#2921 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:26
Цитата(VAno21053 @ 15.2.2007, 22:02) *
Ratkov, Отписываюсь
Установил след комбинацию:
1кам 135/170, 4.5
2кам 162/170 4.5
УН 50
Пневматика с пружинкой в грибке
Получилось следующее Первое,ч то меня оч удивило это то, что карб не стал реагировать на воздушную заслонку-вытягиваешь, сразу глохнет!!! Пришлось разогревать движку сидя, положив лапоть на педаль газа! Теперь так всегда чтоли греть придёться???
Тянет вроде ничего Холостой ход так настроить не удалось Настроение говно!! Чё дальше делать? ХЕЛП!
1 вопрос - у тебя диффузоры стандарт (22х25) или расточены до 24х26?
2 - заедь к любому нормальному карбюраторщику у которого есть газоанализатор и попроси его настроить только холостой ход и всё (и сам х/х не трогай потом).
3 - у тебя тяга 12 от воздушной заслонки одета в нижнюю дырку или верхнюю?
она такой же формы как на рисунке?
#2922 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:29
Ratkov, Отписываюсь
1кам 135/170, 4.5
2кам 162/170 4.5
УН 50
В озоне замена хоть жиклеров, хоть МД не даст сбой на ХХ. Поэтому дефект ты внес сам. Посиди, подумай, откати в голове все действия назад. Где то накосячил. От банального засора до ошибки в сборке.
#2923 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:32
Ratkov,
1 стандарт (22х25)
2 ок
3 в нижнюю
После настройки хх заслонка будет работать?
Stas467, а разве жиклеры и МД не влияют на обогащение смеси???
#2924 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Цитата(VAno21053 @ 15.2.2007, 23:30) *
Ratkov,
1 стандарт (22х25)
2 ок
3 в нижнюю
не факт, но если всё правильно собрано - должно работать отлично.
тяга такой же формы как на рисунке?
попробу перекинуть на верхнюю дырку и при прогреве вытяни не более чем на половину или 2/3 хода.
Жиклёр 135 откуда был взят?
#2925 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:34
#2926 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:35
на х/х это никак не влияет.
#2927 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:38
Ratkov, раньше пробывал-газует по-страшному, тяга такой же формы. 135 из рем 2103
Ratkov, первое, что было после сборки это отсутствие реакции на заслонкук и рывки оборотов на хх!
#2928 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
т.е. ты уже перекидывал на верхнюю дырку?
если да, то попробуй немного выпрямить тягу, только немного.
ты не мог перепутать местами топливные жиклёры 1-ой и 2-ой камер?
#2929 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:39
#2930 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:40
У тебя на систему х/х стоит электромагнитный клапан или что?
#2931 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:42
Ratkov, тягу только раньше перекидывал... может жиклёр левый? А что должно быть после выпрямления?
Ratkov, У мя ЭПХХ , но он вообще снят, т.е. напрям в коллектор.
#2932 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:44
купи ЭМК и попроси карбюраторщика заодно сразу поставить его и настроить х/х
#2933 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:50
Ratkov, это которое с блоком от 08?
Ratkov, у мя кстати есть главный топливный 109, он не может заменить в первой?
#2934 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:54
так, всё по порядку:
1) ЭМК - электромагнитный клапан для карбюраторов ОЗОН 2107-...-20
Заходишь в магазин и просишь дать тебе ЭМК для ОЗОНа.
2) Едешь к карбюраторщику и просишь его установить ЭМК с последующей настройкой х/х.
далее будем решать по поводу остального.
или попробуй поставить в первую 107/150 - МД3.5
#2935 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:55
Ratkov, а блок управления ЭМК остаётся тот же?
#2936 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:56
У классики никогда не было блока управления ЭМК.
Делай как в стандарте.
Я тебе написал как.
#2937 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:00
Ratkov, просто не хочу приехать с клапаном, а потом ещё на блоко управления или ещё чем ниб мотаться... Я имел ввиду блок то эпхх у мя есть- вот идумал что от него контакты и надо кидать... если не отнего, тогда чем ЭМК питается?
#2938 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:05
карбюраторщик всё знает,
берётся от пневмоклапана ЭПХХ плюсовой провод (оранжевый) от зажигания и одевается на ЭМК,
сам клапан вворачивается на место заглужки с жиклером и всё,
далее заворачиваются до упора оба винта х/х (качество и количество),
отворачиваются оба на 3 оборота и если у тебя все исправно и собрано правильно - должен быть очень хороший х/х в 1000 об/мин.
#2939 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:06
Ratkov, тогда чем ЭМК питается?
+12 вольт
#2940 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:12
Stas467, Штекер электоромагнитного клапана следует присоединить к клемме "+Б" катушки зажигания. После этого, пневмо-электроклапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) с соответствующими проводами и шлангами становятся ненужными элементами. Из-за отсутствия ЭПХХ можно ожидать увеличения расхода топлива на 0,3 л/100км/час.
Ratkov,, экономайзер тогда становится ненужным элементом? Ксмтати, из-за нено может быть такая ситуэшн?
