#2861 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 19:09
перепускной заглушен
Ratkov, а можешь поподробнее для чего и как это сделать???
#2862 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 19:53
"Поиск" ничего конкретного не дал, несмотря на 140 стр, прошу извинять wink.gif ! Уже несколь дней мучаю или скорее мучаюсь сам с карбом( дааз 2107). А начал потому, что расход большой(на трассе не меньше 9л/100км в норм погоду, хх плохой да и для опытаwink.gif!
Сегодня заметил баг следующим образом... снял кастрюлю дабы посмотреть момент когда открывается заслонка второй камеры....даю обороты 1000...2000...3000...4000...5000...5500. и что вы думаете? Заслонка ни с места!!! Вытягиваю пружину с пневмопривода--- тоже самое!!!! Снял гаечку, втулку. Заслонка не заедает, но сама никак не хочет открываться, даже камера чистая, без нагара. Почитал всю литературу, там только банальные причины, ну типа молоток застрял biggrin.gif ... HELP!!!
#2863 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 20:02
Перепускной жиклёр 12 перекрывается при помощи винта 1, для чего нужно обточить его головку для более глубокого вкручивания в корпус (на глубину около 2-3 мм), или установкой калиброванного шарика между жиклером и винтом, данное действие увеличивает производительность УН, а также время впрыска топлива УН.
Другим способом увеличения производительности УН и времени впрыска, служит установка дополнительной прокладки между корпусом карбюратора и мембраной (толщиной 1-2 мм), при этом отрегулировав пропускную способность перепускного жиклёра, вплоть до полного его перекрытия.
Тем самым можно увеличить производительность и время впрыска в 2-2,5 раза.
#2864 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 21:17
Цитата(Ratkov @ 8.2.2007, 23:45) *
прокладка одна паранитовая и всё.
А чем хороша одна паронитовая прокладка? Как влияет толщина прокладки на работу двигателя?
#2865 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 21:23
Я имею ввиду как в стандарте стоит.
Я думаю установка текстолитовой проставки от Солекса сильно не повлияет на работу двигателя.
А вот увеличение объёма полости под карбом до разделения по каналам на величину до 3-5 литров уже существенно повлияет на характер двигателя.
#2866 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 21:35
мухахах да также как и прокладка между рулёми и сиденьем smile.gif на кастрюлю карба наклейку Шпарко прилепи и считай что движок прокачалsmile.gif
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#2867 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 21:46
Не вижу ничего смешного, влияние текстолитовой прокладки (по высоте) есть по-любому, вопрос только как влияет. Я лично не знаю. Знает Xitalik.
Ratkov, А полость под карбиком (по ширине) у меня увеличена. А как оно повлияет на работу хочется знать.
#2868 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2007, 22:01
Стандартный колектор имеет объём этой полости около 0,5 литра.
К лету будет изготовлен и испытан самодельный колектор с равной длиной каналов и объёмом полости в пределах 2-3 литров.
Когда испытаю, смогу точно сказать как влияет.
Только в моём случае не изменится расстояние от клапана до узкого места диффузора карба.
#2869 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 19:16
Ratkov, , спасибо, но я как раз хочу уменьшить расход, для этого укоротил винт, но почти ничего не изменилось и по динамике ни по расходу...
#2870 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 19:25
в стандарте этот винт практически ничего не перекрывает.
поэтому, укоротив винт ты ничего не изменил практически.
УН для снижения расхода лучше не трогать, т.к. разница не существенная, но вполне реально получить провал при резком нажатии на педаль.
#2871 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 19:47
Ratkov, , тогда в какую дыру бенза уходит по городу, если по трассе (я уже писал) 6.6 , а вот по городу 9.5 (1к 112\170, 2к 170\170). Может через какой эконостат прилично засасывает ...
#2872 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 19:55
сильно приоткрыты заслонки 1-ой и 2-ой камер,
из-за этого неправильно отрегулирован х/х,
небольшое прикрытие воздушной заслонки (отрегулировать, заменить люфтящие детали)
настроить зажигание на рабочих оборотах
плавнее нажимать на педаль
и др.
#2873 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 20:01
Ratkov, , заслонки прикрыты, не знаю как плонтно, но щелей больших нет, если линуть бензина уходит не сзазу. ХХ вроде в норме, когда ТО проходил. Ладно задолбало парится. Может летом новый карб возьму, а пока так поездию... Пока спасибо.
#2874 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:19
подскадите на какую прокладку надо сажать Озон при установке на колектор? Случайно не на такуюже каричневую с бвух сторон с бумажными крокладками как и в самом карбе стоит?
#2875 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:21
одна паронитовая прокладка и всё
#2876 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:32
ээ паранит он как выглядит? а почему бумажные не ставить? ведь колектор тоже неособо ровный а так картоночька ета все изьяны закроет
#2877 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:50
а я бумажных даже в продаже не видел.
паронит - серо-чёрного цвета материал (мягкий как картон)
#2878 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:52
так паронит то же обязан закрыть
#2879 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2007, 23:58
Бумажка черного цвета. Часто встречается в ремкомплектах. Да и в продаже они наблюдаются. Левак откровенный.
#2880 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 14:39
TEXHAPb, , у меня между карбом и коллектором стояла именно такая, как внутри карба между корпусом заслонок (со всеми там отверстиями). Но она продавленная вся была. Я нашёл паронитовую с одним типа овальным отверстием. Выбор был большой. Были и левые и кривые и тонкие. Взял с более-менее ровными краями, потолще, помягче и с металлом внутри. Вроде стоит и даже держит...
