#2761 Mad_Doc
Mad_Doc
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 19:34
Lisitca, если хочешь пручести - ставь в первую ГТЖ 135-140, ГВЖ 170, во вторую ГТЖ 170, ГВЖ 190 или (наш выбор! biggrin.gif ) ГТЖ 190, ГВЖ 210 + МД оба 4,5+увеличить БД 24Х26, например+отрегулировать УН - за 10 качков он должен выдать 10-13 кубиков бензина, не больше-не меньше+носик УН 50 - по усмотрению, но на расход придётся закрыть глаза-в районе 13-15 литров на сотню. И, естественно, отрегулируй зажигание. smile.gif
Классика 4ever!!!
Что "классике" хорошо - то "зубилу" смерть!!!
#2762 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 19:49
Mad_Doc, Во 2-й даже на сток 170/190 фуфел, динамика кислая будет, нужно я думаю МИНИМУМ 170/170 (150/150) или даже 175/170 (157/150). Первую камеру нужно делать средняковой, ну максимум средне-мощностной, что бы бенза не жрала оч. много в спокойном режиме, а вторую по максимуму заряжать.
#2763 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 23:14
Цитата(Lisitca @ 23.1.2007, 17:46) *
TMU,
не знаю, сразу после полировки, до проблем с винтом количества (выкрутился на ходу, подлец,после чего я и заинтересовался нестабильностью ХХ) меня очень проперло как она поехала...
насколько я понял, у меня зажигание запаздывало. так вот, трогался со второй при оборотах 2000 и спокойно на полном газу выходил на 4500 и скорость 75-80, без провалов, без подхватов, с нормальным ускорением (не откидывало, но все ж). Причем очень тихо работал движок... но это наверное уже история в которую как я понял никто не поверит. А жаль. я думал что вот он - низкий расход при неплохой динамике.
ps 120 км/час правда дались с трудом
Я ставил в своё время на 1600 карб 2107 (22х25) - 112/170/4.5 162/170/4.5
расход по трассе на 4-ой при 100 км/ч около 6,5 литров, в городе около 7,5 литров (НА 1600)
но 120 км/ч был предел её скорости, хотя со стандартным карбом ехала 160 км/ч.
#2764 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 9:27
диффузоры в виде песочных часов, я так понял, растачивают только среднюю часть, а никто не пробовал одновременно с расточкой средней части растачивать и широкие основания конусов???
когда увеличивают заслонки - то низ растачивают, а верх? чтобы сохранить конусы???
и второй вопрос: а закручивание смеси нужно? При более сильном завихрении (или более слабом что нибудь меняется?
не завелся сегодня, аккумулятор сел за ночь(((
Вспомнил такую вот вещь.
у отца, в условиях крайнего севера, под карбом была установлена следующая штука:
между двемя прокладками, над впускным коллектором запресована тонкая нихромовая нить в несколько рядов.которая запитывалась то ли за пару секунд, толи совместно со стартером.
При подаче напряжения на стартер нить раскалялась, бензин в коллекторы поступал уже по большей части испаренным.
Понимаю, что половина тут же конденсировалась на коллекторе, но все же...
Говорит (да и сам помню) что с такой фигней в любой мороз завестись не в пример легче.
Работает? или это самообман и не стои труда?
#2765 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 9:28
Это пожаронебезопасно как минимум, и увеличение расстояние от заслонок до коллектора - все в минус
#2766 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 9:43
Pugnator,
а работать, теоритечески должно?
просто расчитать темперутур проволокина определенной кол-во градусов - легко..
а вот по поводу расстояния - там же 2 мм критично?
Просто при притирке поведенных поверхностей карба, я убрал примерно 2 мм с каждой стороны корпуса др.заслонок (не на этом, на прошлом, уже убитом карбе)
#2767 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 10:30
Pugnator, Если не трудно, прокомментируйте по какой причине "увеличение расстояние от заслонок до коллектора - все в минус"?
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#2768 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 17:11
закончил...все получилось.. на 60 при педали в пол - 3-4 дзынька, пришлось поставить как я понял очень позднее зажигание (колпаки проводов сместились примерно на сантиметр каждый по кругу
буду расход замерять теперь..тягша слабая, но очень плавная и чувствую открытие второй заслонки. чуть выше 3000 об.
PS я теперь знаю, почему при обеднении смеси ниже 0.6 % в выхлопе резко возрастает содержание CH и О2 ))) (с)
#2769 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 19:05
Ну наконец-то хоть кто-нибудь сказал что на 112/170 можно и ездить и экономить!!!
Ratkov, , памаги, а? Поставил себе именно такую комбинацию, после того, как по городу стала жрать десятку при 112/150, хотя по трассе было до семи. Теперь по трассе 6,6 , а вот по городу хоть убей меньше девяти не получается, да и то 9 в лучшем случае. В чём может быть дело??? Двиг 1500, карб седьмой...
#2770 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 19:42
я тоько завтра свой расход буду знать..
но вечером набор на трассе пробовал...
вполне приемлимо.
разгон завтра засеку , секунд 30 будет мне кажется..
но зато очень ровненький
1 - 20
2 - 75
3 - не нужна
4 - 120
5 - 140 на 4000 об.
все гладенько, без малейшего провала. больше 4500 не крутил.
раньше на 4 я 120 идти не мог почему то...
#2771 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 20:28
по моему спидометр врет откровенно(((
судя по расчетам Ratkov, (http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=15299&hl=погрешность+спидометра)
Уважаемые, проверьте пожалуйста, все правильно?
передаточное числом - 3.9
передаточное число 5-ой передачи - 0,806
Радиус колеса с учетом смятия резины - 175х0.7х0.8+13х25.4/2=263мм=0,263м
175мм - ширина резины
0.7 - профиль резины (70%)
0.8 - коэффициент смятия резины (при давл. 1.7-1.8 атм)
175х0.7х0.8 - высота резины с учётом смятия под ВЕСОМ (не массой) автомобиля
Длина окружности колеса - 2х3.14х0,263=1.65м
Обороты двигателя - 4000 об/мин
4000/0,806/3.9х1.65/60х3.6=125,98км/ч
разница 15 км/час ?!
Знаю что не в тему, но скажите пожалуйста, все и правильно и для спидометра нормально такое отклонение?????
#2772 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 21:05
В любом случае это более реальная цифра, нежели 140 при 4000 об/мин. Правда у меня в проге пятая забита 0,82. Но это уже мелочи. А погрешность спидометра до 15-20 % доходит. И как правило в плюс. Есть даже слухи, что это проделки производителя. Но это слухи.
#2773 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 23:02
возможно зажигание или ещё что-нибудь, но уложиться в 7,5 литров ты должен.
не более 130 км/ч (в лучшем случае).
#2774 DIMIY068
DIMIY068
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 23:42
Ratkov,только что обратил внимание на МД-а что там делают проволочки (в литературе ничего не нащёл)?
#2775 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 23:44
какие?
#2776 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 23:49
Цитата(Ratkov @ 24.1.2007, 23:44) *
какие?
Такие, как в книге пишут: МД 3,5 штифт. Угадал?
#2777 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2007, 23:52
а я их сразу убираю, от них толку практически накакого.
#2778 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.1.2007, 0:03
Цитата(Lisitca @ 25.1.2007, 3:28) *
цифровой одометр - это круто, а нафиг он тебе цифровой то? может ты не знаешь, что такое одометр, я могу пояснить - одометр прибор показывающий расстояние, это конечо дело вкуса, цифровой или механический, но тем не менее заметь что одометр при заведенном двиге и стоячей машине не работает как бы ты не газовал smile.gif
#2779 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2007, 7:38
сорри офф топ
no brakes no limits
#2780 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2007, 8:31
Bosyak_22,
аааа. блин, а мне просто слово умное понравилось))) проперся дэху))
а одометр - тот да, на месте стоит, но он тоже цифра.
спасибо за поправку..
тахометр когда до 5000 раскручиваешь - тогда на спидометре скорость на 20-30 км в час...
наеврное, если 14 радиус колес поставить - тогда погрешность спидометра на скорости исчезнет, ну, снизится по крайней мере.
