#2661 Милян
Милян
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 13:51
Интерисует вопрос? Подходит ли средняя часть карбюратора 2107-1107010 к такому же только 2105-1107010 если так, то какие жиклеры ставить от 2105 или 2107?
#2662 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 15:18
Не вижу смысла у них разные диффузоры и диаметры смесительных камер. надо адаптировать, а зачем?
#2663 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 16:56
Цитата(Ratkov @ 11.1.2007, 23:22) *
а результаты уже известны,
я в прошлом году уже добил один карб.
Добью в смысле доделаю,а не сломаю,а у тебя наверно часто получается " добивать"
а ты всегда так тупо съезжаешь когда нечего сказать?
не люблю метать биссер перед свиньями.
#2664 Милян
Милян
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 17:11
Дело в том что серцевина моего "ОЗОНа" 2105-1107010 имеет трещину и подсасывает воздух ,это наследственность предедущего владельца , на разборке купил б/у 2107-1107010 но слишком убитый,вот и интересно можна ли менять только серцевину?
#2665 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 17:24
А в чем заключаеться его убитость??? 07 карб поинтереснее будет, может лучше его собрать???
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#2666 Милян
Милян
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 17:42
Закопченный ,клинит нижняя заслонка ну и побольше придется промывать.
#2667 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 17:44
Помоему лучше отрегулировать заслонку и промыть/продуть как следует 07...
Rider on the storm
#2668 Милян
Милян
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 18:17
Да я так и сделал но результатом не очень доволен.Расход бензина увеличился,появились провалы при резком надавлении на газ хотя ускоритель работает.
#2669 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 18:26
Свечки какого цвета??? Точно хорошо промыт??? Двигатель какой??? Обычно 2105 карб на 2105 матор ставиться...
Rider on the storm
#2670 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:14
ставился он на 1300, так что либо на 05 либо на 011. 1300 на 07 карбе на стоковом замечательно чувствует, ну расход увеличивает возможно но не сильно. Проблемы либо в карбе либо в зажигании просто надо отстроить все системы карба, но прежде убедится что все чистенькое и и исправно работает
#2671 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:23
а я тебе что-нибудь кроме этого "а результаты уже известны,
" сказал?
с чего тупо съезжать? ты это своей бабушке говорить будешь, понял.
если я понимаю о бесполезности разговора, то смысл мне его продолжать?
или я должен как нервный параноик доказывать кому-то?
ты ошибаешься.
я у тебя спросил, какова конфигурация карба при 25х27 для 1500 у тебя, ты мне ответил.
я не вижу смысла продолжать разговор, или я за живое зацепил?
в чем проблема?
#2672 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:50
в чем проблема?
#2673 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 7:45
Ratkov это адресовано не тебе.
#2674 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 8:29
у меня стоял 2105 озон на 1500, сначала стоковый потом 22х26, потом еще один 22х26. были и провалы и прочее но от всего этого я избавился. как темку почитайте. еще одна причина провала. еду как то никого не трогаю решил поотжигать тут раз машина при нажатии на газ глохнет, заводится с полпинка, газ нажимаешь глохнет. что делать ну туда сюда как то на подсосе поездил все ок приезжаю в гараж колесико рычага ускорителя не достает до самого рычага т.е. когда нажимаешь газ на приоткрытой заслонке все ок а с нуля глохнет. рычаг подогнул все ок
#2675 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 20:00
нашел на работе два Вебера: 23х23 и 23х24.
пока взял и расточил из 23х23 в 25х25 (заслонки 32х32), т.к. в даный момент двигатель пока ещё 1600.
вот думаю хватит или до 26х26 расточить (в будущем планы на 1800) и какие жиклеры ГДС поставить?
или тупо поставить:
150/150 МД 4.0
150/150 МД 4.0
#2676 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 22:04
А почему именно одинаковые БД
#2677 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 22:56
Потому что заслонки одинаковые.
Для соблюдения геометрии диффузора.
#2678 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 23:00
вы это...цитаты правильно ставьте , а то я путаюсь кто там сьезжает smile.gif
у меня чего то в машине просралось теперь при стандартных диффузорах и жиклёрах 112/150 и 162/150 разгоняется до 110 по спидометру за 14 сек smile.gif и жрёт дура по 12-13 литров
дрын дын дын
#2679 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 12:02
Такой вопрос. Если в первую камеру поставить заслонку 32 мм вместо 28мм(пока опустим трудности), то какой приход можно почувствовать на двиге 1300, карб 2107 24х26.
Всем заранее спасибо.
#2680 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 12:06
на 1300 так такового прихода ты не почувствуешь, он будет и то только на низах, но мало ощутим, особенно без полной доработки ГБЦ.
если в будущем будешь увеличивать объём хотя бы до 1500-1600, то это уже пригодится.
