#2641 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 23:00
Цитата(Интервент @ 9.1.2007, 22:50) *
насколько я понимаю, измерения проводились только во время работы ГДС т.е. без учёта работы УН?
да,
УН в статике сложно замерить,
только при помощи ШДК в движении при нагрузках
#2642 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 23:08
Цитата(Ratkov @ 9.1.2007, 20:00) *
да,
Тогда получается следующее. Допустим, автомобиль движется с какой-то постоянной скоростью, и ГДС устойчиво выдаёт 13 кг воздуха на каждый килограмм бензина. Необходимо увеличить скорость. Нажимаем на газ, включается УН и смесь получается ещё богаче. Но так как максимальная мощность достигается при весовом соотношении воздух:бензин 13:1 (данные из альбома "Легковые автомобили ВАЗ", М:1977), это переобогащение идёт уже не на пользу, а скорее даже во вред из-за ухудшения условий сгорания бензина.
#2643 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 23:19
1) максимальная мощность при 12,5
2) я же написал, что если смесь 13,0 и меньше, то за глаза хватает штатной работы УН
3) а если смесь 15,5-14,5 для экономии, но нужно резко ускориться, то только УН сможет дать такое резкое обогащение (помимо штатной обязаности УН), и чем дольше будет длиться по времени это обогащение, тем дольше будет динамичный разгон
#2644 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 0:52
Цитата(Интервент @ 9.1.2007, 15:12) *
а это ещё зачем?
можно и со стандартным поплавком и седлом клапана выставить большой уровень.
Уровень должен быть строго оптимальным,слишком большой уровень может плохо сказаться на динамики от3000,но не будет проблем на низах,при более менее оптимальном появятся провалы на низах-на низких оборотах производительности насоса может нехватать ,ГДС будет немного голодать ,указанные выше девайсы помогут этого избежать(скажу что один пока не пробовал), и не забывайте это по моим ощущениям от карба 25*27 на стоковом 1500,с другим карбом поведение машины может быть другим,
Когда ты нажимаешь на гашетку открывается ДЗ(если ты не знал) и увеличивается коло-во воздуха поступающего в цилиндры,ГДС не успевает сразу зарабатать на полную и временное обеднение компенсируется работой УН,почитай хорошо у-во карбюратора.
а во второй?
170/170(правда жиклёр я не проливал,нету у-ва),удалены жиклёры эконостата,мд ессно 4.5
#2645 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 13:46
это ты с чего решил? и зачем утяжелять поплавок?
уважаемый, ненадо меня учить устройству карбюратора.
а зачем ты удалил жиклёры эконостата?
#2646 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 14:46
А подскажите тогда какое соотношение воздух\бензин при стоковой комбинации жиклёров 112/150 на семёрочном карбе???
#2647 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 17:51
поплавок утяжелять что бы избежать провалов.
Тогда не надо задавать глупых вопоросов.
Жиклёры удалены для дополнительного обагащения.
#2648 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 20:14
Тут уж переобогащением попахивает. При 190/190 , жиклерах эконостата 190/190 и дыре 26 во второй кам. (правда на двиге 1300) из выхлопнухи дым черный шел.
#2649 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 21:28
сам придумал или подсказал кто?
необходимый уровень (если ты не знаешь) можно выставить и со стандартным поплавком. а утяжелённый поплавок как минимум снизит усилие запирания иглы, что ничего хорошего не даст
#2650 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 22:50
16-17, а то и до 19 стреляет на абсолютно штатных практически исправных машинах
#2651 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 0:13
[quote name='Интервент' date='10.1.2007, 23:28' post='339332']
ещё раз для "внимательных" повторяю что это нестандартный карб ,при настройке уровня на хорошие верха пропадают низы,сразу говорю что этот девайс я ещё не делал и не я это придумал,сделаю ближе к весне, какое усилие там может быть??
Lexis1986 никакого переобогащения нет .
#2652 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 14:43
Техосмотр сиводня ришил пройти.
Померяли СО и СН на холостых - норма (СО 0,45 кажись - ну слишком зажал). А вот потом, какого лешиго не знаю, попросил дать средние обороты: результат СО исчо упал, а СН выше нормы (1600). В чём можеты быть дело??? Зажигание пораньше поставил. Двиг масла не берёт - между заменами даже ни доливаю??? А может слишком низкое содержание СО???
#2653 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 14:59
Так это ты у своего карбюраторщика спроси. СО на холостых ставь 1.5 при оборотах 850. Дальше смотри на СН. СН 1600 это за пределами разумного.
#2654 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 17:38
можешь дать ссылку, где об этом написано? и ещё где написано, что нужно утяжелять поплавок.
и ещё раз для "внимательных": со стандартным поплавком выставить большой уровень топлива не проблема
кстати, а кто мне подскажет, какой коэффициент наполнения для стандартного мотора ВАЗ скажем при 4000 об/мин
#2655 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 18:39
Stas467, , я же говорю, что на холостых - норма. А на СРЕДНИХ оборотах большой СН, а СО опять-таки в норме. И нету у меня никакого карбюраторщика - я сам себе карбюраторщик, а случилось это после того, как на станцию съездил СО выставить - итог: на следующий день поехал на ТО (год назад) - СО в норме, а СН завышен. Толку что я отдал за проверку установки зажигания, установку зажигания, регулировку карбюратора почти ПЯТНАДЦАТЬ баксов - четыре раза не съездил и можно купить новый карб!!!
И чё это СН 1600 за пределами разумного? У меня СО первый раз ваще 6,5 было, во так!!!
#2656 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 19:02
А с чего ты взял, что 0,45 на холостых это норма? Чем меньше, тем лучше? Зажатый мотор по топливу возможно даст СН.
СН это параметр, который не всегда свидетельствует о неисправности только карбюратора... Уровень СН позволяет косвенно оценить общее состояние двигателя. К примеру зажатые клапана дадут завышение параметра СН, сильно завышенный НУОЗ тоже. Проблемы с поршневой - СН. Поэтому при превышении СН выше 500-700 иногда стоит насторожиться.
#2657 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 19:31
Stas467, , да я и не говорю, что 0,45 это норма (хотя некоторые карбюраторщики ставят именно 0,5) для нормальной работы, однако это значение укладывается в пределы требований ТО не выше 1,5. Я обычно если есть прибор ставлю 0,8-1,0.
А
- это как понимать, по модулю или по абсолютному значению, короче это слишком раннее или слишком позднее??? Вопрос заключается в том, что почему всё-таки СН на холостых в норме, а при средних оборотах (тыщи три наверное - тахометра нету) значение выше нормы??? И какого они вообще меряли и на холостых и на средних - у кого не спрашивал все первый раз о таком слышат, говорят что у них только на холостых замеряли???
#2658 Денис 386
Денис 386
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 19:56
Я всё объяснил,бестолковым десять раз обяснять не буду,добью карб ближе к весне,результатаы напишу.
#2659 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 21:22
а результаты уже известны,
я в прошлом году уже добил один карб.
#2660 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 21:30
а ты всегда так тупо съезжаешь когда нечего сказать?
и всё-таки мне очень интересно, это ты сам придумал с поплавком или где-то прочитал? если прочитал, то где?
