#261 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 12:53
twin,
все остальное стандартное. Объем, по моим прикидкам, около 1400.
Как я понял геометрия 82х66. Рабочий объем 1393,5 кубика. Судя по твоим предыдущим постам, мотор ты особо не крутишь, ездишь до 3500 оборотов. Если так, то большого смысла в увеличении диффузоров я не вижу, стандарта достаточно.
ivanov,
Решил проверить топливные жиклёры... и во второй камере в 150й не проходило сверло 1,2 мм! Просверлил-таки 1,5 мм. В магазинах нет жиклёров, приходится действовать свёрлами.
Вообще-то 150 это не внутренний диаметр жиклера, а его пропускная способность. Измеряется специальным прибором, а не сверлом smile.gif Жиклер в продольном разрезе когда-нибудь видел? Сможешь в домашних условиях сделать такую-же хитрую форму?
Как я понял в первой камере у тебя 150 топливо и 160 воздух. Экстримом попахивает. Смесь довольно богатая должна получаться, вот и не чувствуется вторая камера.
Все вазовские моторы после 3000 шумят, на 6000 можно немного оглохнуть. А крутить стандарт до 7500 это не есть хорошо. Может привести к печальным последствиям, как, например, кулак дружбы. Да и смысла особого нет, посмотри на кривую мощности. После 5600 она начинает идти резко вниз, как и кривая момента.
Кстати, в инфо у тебя написано авто: ВАЗ-21110. Это ты на 11-ю Озон поставил?
#262 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 13:58
а что за "кулак дружбы"???
ivanov
присоединюсь к придыдущому вопросу: нах тебе на 21110 ОЗОН???? какой у тебя разход литров так 20 ???
#263 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 14:05
Tier, в первой камере через топливный жиклёр прошло сверло только 1,2
мм, а через воздушный - 1,6мм. Во второй ГВЖ пропустил сверло 2,2 мм. Какая же у них пропускная способность теперь? Авто - "7". Моторы шумят после 3000 об. потому, что разрежение подходит к цилиндрам не вовремя, это легко проверяется малым сдвигом резонатора или глушителя. ВАЗ такие вещи почему-то не отслеживает. До 7500 об. раскрутил для того, чтобы "оценить настройку", после 6500 динамика "подсела" да и несколько шумновато было, на мой взгляд. Бывало, он работал заметно тише. По этой причине иногда путал первую передачу со второй, практически, мотор не шумел.
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
#264 Art-Mobil
Art-Mobil
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 16:44
Доброго времени суток всем !
Совет нужен мужики: каждый раз разбирая карб ( последний раз период между разборками был 3 дня !), обнаруживаю на дне поплавковой камеры болтающийся мусор бурого цвета. Причем бак недавно (месяц - полтора назазад) снимал и чистил (мусора немного было), бензонасос разбирал и сетку чистил.
Топливный фильтр (восновном ставлю Consol с отстойником) меняю вместе с воздушным через 3-4 тыс.. Фильтр стоит перед бензонасосом.
Вопрос: есть ли смысл поставить дополнительный фильтр после бензонасоса и как он (безонасос) к этому отнесётся чтоб улучшить "жизнь" карбу, какие будут соображения по этому вопросу ?!.
... истина рождается в спорах...
http://mobile-files.ru/forum
#265 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 17:58
Seak,
а что за \"кулак дружбы\"???
Встреча клапанов и поршня или, что хуже, обрыв шатуна и удар поршня в головку.
ivanov,
Это померять только прибором, на глаз ее не определишь.
То есть изменяя расстояние от ГБЦ до резонатора и глушителя?
До 7500 об. раскрутил для того, чтобы \"оценить настройку\", после 6500 динамика \"подсела\" да и несколько шумновато было, на мой взгляд. Бывало, он работал заметно тише. По этой причине иногда путал первую передачу со второй, практически, мотор не шумел.
На стандарте при оборотах около 7000 на поршнях уже появляются отметки от клапанов. При дальнейшей раскрутке можно загнуть клапана. Так что если ничего при таких оборотах не случилось, считай повезло.
#266 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 19:35
Tier, думаю, важно расстояние от конца "ширинки штанов" до банки
резонатора.
#267 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 22:22
а если вал 50 то это также считается стандартом или с валом такого не будет???
#268 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:51
Tier, почему 150/160 экстрим у меня наприме стояит 162/150 во второй камере сама камера 26 мм когда открывается вторая камера пручесть нереальная
вчера поставил ФНС, в общем на ХХ пришлось чуть настроить карб а то глох, ездить прикольно двигатель так сопит не напрягает прямоток попердывает, тахометр сосед дал от японца какого то, я его подключил за 3 минуты так вот посмотрел на то как трогаюсь, 1500-2000 оборотов трогаюсь, газ до пола машину ведет, но и это еще не все, когда трогаешься с 3000, без прокрутов тронуться нереально когда сцепление уже до конца отпустил и газ до пола додавил. машина вытягивет буквально с самых низов эластичность очумевающая со 2 передачи трогаться можно со шлейфом, с 3 передачи трогаться и до 100 стрелку как на автомате ложить, есть одно но такая штука, все кто на стоянке есть, говорят что двигатель троит я и сам вижу что его потряхивает но свечки идеальные вот в чем вопрос один клапан пытались зубилом открутить, не смогли. чем чревато на нем зазор меньше нормы т.е. если особо двигатель не крутить ничего страшного не случится только двигатель не получает в 3-м цилиндре полноценную смесь?
как этого гада открутить то?
#269 Art-Mobil
Art-Mobil
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 14:09
Вопрос: есть ли смысл поставить дополнительный фильтр после бензонасоса и как он (безонасос) к этому отнесётся чтоб улучшить \"жизнь\" карбу, какие будут соображения по этому вопросу ?!.
... не ужели никто не сталкивался с такой бедой !?.
#270 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 14:32
Art-Mobil, Я бате ставил, хоть и отговаривали все, грозя поломкой бензонасоса.
Я даже бензонасос прикупил.
За 5 лет ничего с насосом не случилось. Правда и чище вроде бы не стало - та срань которая через поры первого пролазит, проскочит и через второй.
Хотя при смене фильтров первый (перед бензонасосиком) гораздо грязнее.
А что касается нового бензонасоса, так он до сих пор в гараже в ящике валяется. Так и не понадобился.
#271 Art-Mobil
Art-Mobil
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 16:54
alex-bear, а фильтры до и после одинаковые ставил ?.
Да и щё, не было за 5 лет симптомов связаных с нехваткой давления от бензонасоса ?.
#272 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 16:56
overdriver,
Дык это в первой 150/160 smile.gif Вот поэтому и экстрим. Сам катался с 150/150 во второй, машина дико тупая была. Поставил 162/190, до сих пор нарадоваться не могу.
Art-Mobil, ставь после бензонасоса инжекторный фильтр. Нормальный бензонасос прокачает его легко, а чистит он намного лучше.
#273 Art-Mobil
Art-Mobil
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 17:05
alex-bear, Tier, понял, спасибо , поробую.
#274 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 6:34
такой глюк наблюдается надоел он мне за 2 дня начинаешь гнать с места в карьер, первая до 6000 вторая до 6000 третью начинаешь грутить на 70-80 км рывки потом приходится 4-ю ставить и тихо так не напрягаясь ехать, вот в чем вопрос это сто пудово бензонасос, есть их два на одном ход штока маленький как бы там 4-ре мембраны и он ходит плохо на втором клапанная коробка херовая, скажите какая должна быть производительность за 10-20 качков работы насоса
#275 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 8:03
ну что мне кто нить ответит
контргайку клапана отворачивали зубилом а потом на место прикрутили я ее открутить не могу помгите советом как его открутить
#276 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 22:59
overdriver, враиант..берешь головку разрезаешь вдоль(вертикально),обтачиваешь сверху(верхний край) под рожковый ключ...
хотя я давно там не лазал...но прикинь.
а вообще откручиваютя при помощи 2 ключей..один на 13 и второй на 17(вроде)
1 на контргайку клапана,второй на гайку пониже которая(черть ее упомнит какая она)...в общем осмотрись...там найдешь
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#277 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 7:19
aerodreamer, в том то и дело что на 17 даже с трубой не откручивается
#278 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 10:08
Нашёл-таки жиклёры кое-какие в продаже. Во вторую поставил 162 и 190,
максимальные из тех, что нашёл. На второй передаче мотор набирает обороты с
4000 до 6000 заметно быстрее, чем с 2000 до 4000. В первой камере стоит 120 топливный и 170 воздушный. По звучанию двигателя настройка неважнецкая - шумновато, однако. Хотелось бы потише. На стоячей машинке не видно, чтобы открывалась вторая камера до 7000об.!? Возможно, недостаточное открытие первого дросселя? На ходу с 4100 - 4200 об. добавляется другой оттенок звучания, думаю, это, всё-таки, - вторая камера.
#279 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 11:49
ivanov, экстремальные значения что в первой что во второй слишком много, во вторую лучше ставить максимум 162/170, у меня например 162/150, в первую лучше поставить и топливный поменьше и воздушный например 112/150
#280 павел
павел
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 11:53
overdriver, поставил жиклеры 112/170 (экономия) 162/150 .оба дифузора 4,5. двигатель 1200. по сравнению с тем что было .... спасибо за полезные советы :mrgreen:
