#2481 Krot
Krot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2006, 22:04
люди, а может кто-нибудь точно объяснить где какие жиклеры расположены? плиз...........
просто захотелось по экспериментировать, а где какие я плохо знаю((((
#2482 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2006, 22:30
Если не знаешь лучше не экспериментировать!
Купи для начала книжку толковуя хотя бы.
#2483 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 0:06
карбюратор направлен шлангом в пузо
в ванночке - слева топливный жиклёр 1 камеры, справа второй.
если ты даже не знаешь где жиклёры то процесс сборки может оказатся забавнымsmile.gif
BOBAHbI4,
хз на сколько смазки хватит , думаю если не прыскать очистителем то надолго smile.gif
у меня сейчас стоит прокладка стальная а снаружи тоже вафля smile.gif мне не нравится, думаю взять сплошную толстую
кстати если ось заслонки будешь вытаскивать пометь где у неё низ и верх, а то может клинить
дрын дын дын
#2484 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 16.11.2006, 0:59
Цитата(BOBAHbI4 @ 15.11.2006, 1:49) *
ВладСпб, какой смазкой смазывал?
Bosyak_22, как выбрать хорошую прокладку? (Т.к. я не занимался этим вопросом, то чисто визуально помню два вида прокладок - кривые: прогиб больше 1см и несовсем кривые)???
ЗЫ Через какое кол-во снятий карба нужно прокладку менять???
выбрать хорошую,....хм smile.gif ну наверное чтоб целая и ровная была, без изъянов так сказать, чтоб прилегала плотно (чтоб карб не кривой был) и обжималась. А через какое кол-во снятий менять, это визуально определишь если обжиматься больше не будет хорошо, то меняй.
#2485 Krot
Krot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 20:10
ВладСпб спасиба, карб то я разбирал, просто что-то не понял, пасиба большое!!!!
#2486 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 21:12
когда карб снимаешь по разводам на прокладке иногда видно если сосёт где
дрын дын дын
#2487 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 10:46
Всем спасибо. Однако вопрос: может ли сосать через прокладку между корпусом карбюратора и корпусом дросельных заслонок? Какой величины прогиб допускается и на чём из подручных средств лучше шлифовать (чтобы плоскость была "плоская")???
#2488 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 14:25
Помогите пожалуйста. Плавают холостые. Прокладку проливал - не выравниваются. Может с заслонками чего? Карб нестарый (меняли года три назад). Очень нужно - запарился уже.
#2489 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 18:07
на оси заслонок брызгал?
дрын дын дын
#2490 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2006, 14:27
Откуда на оси брызгать, снаружи???
#2491 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2006, 15:47
да снаружи при работающем двиге, там где все тяги особенно
дрын дын дын
#2492 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2006, 18:27
Ну и чё делать если оттуда сосёт??? И как отвинтить заслонки от осей - там винты похитрому раскернены чтоли, пытался открутить - побоялся сорвать?!
#2493 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2006, 19:26
надо откручивать заслонку , вынимать ось и смазывать дырки smile.gif если не открутились винты - тогда плохо . я откручивал пассатижами.
винты выдерживаю откручивания три я думаю smile.gif потом резьбы нет.
з.ы. смотреть куда летит стружка с резьбы!
дрын дын дын
#2494 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2006, 21:59
Закерненую часть винта спиливаешь надфилем, потом откручиваешь. Еще аккуратно с гайкой фиксирующей саму ось.
А вот чем лучше намазать? Литол имхо долго не продержится. Может графитовую или силиконовую какую-нить лучше использовать?
#2495 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 10:45
Интересно, а на новых карбах чем оси смазаны???
И исчо вапрос. На прогреве заливает 4-ю, а иногда и 1-ю свечи. Раньше прогреется и начинает работать, а теперь можно на 3-х цилиндрах чуть ни час ездить пока заработает. Весь карб супер помыл, с уровнем в поплавковой камере игрался - сделал супер тупую тачку - всё равно заливает???
#2496 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 14:35
А если ШРБ-4 смазать (ну для шаровых) она ведь караул какая тягучая и липнет???
#2497 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 15:15
мужики, не парьтесь! Эта гадость моментально облипнет пылюкой и карб будет выглядеть как заморыш.
Я делал проще - между корпусом и первым элементом на оси я проложил точно в толщину осевого лифта шайбу (бмс резина или паронит), и все. У меня через оси сосал очень сильно, ибо древний, 35 лет карбу. Сосание полностью прекратилось. А любая смазка все равно прососется, и в дырки попадет пыль с грязью с поверхности смазки, разрабатываться оси еще больше будут
Classic forever!
#2498 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 18:21
Шайбу сам вырезал и какой радиус???
#2499 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 14:43
Ура. Наконец-то. Сосёт с оси заслонки второй камеры со стороны поплавковой камеры. Попробую паронит засунуть. Может поможет. Вот только еслибы кто-нибудь, кото делал (Oxygen) отписался поподробнее - необходимо только люфт убрать или поплотнее сделать и прокладку ставить там где сосёт или нет???????
И ещё вопрос: кто нибудь модернизировал подвод разряжения к диафрагме второй заслонки - брать его только с диффузора первой камеры http://ladaclubbelarus.org/index.php?cat=i...;subsubcat=ozon ??? Какие ощущения, стоит ли вообще этим заниматься - доработка проста как грабли, а результат настолько ли гениальный, как и идея?
#2500 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 16:15
Делали, работает, эффект почти такой же как убрать пружинку, а вот если и пружинку убрать и доработать подвод разряжения, тогда получаем мехпривод чистейшей воды... вторая камера открываеться при желании на 1500...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
