#241 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 10:50
нашел http://izh.2126.ru/articles/vr_cr.php
#242 Art-Mobil
Art-Mobil
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 11:18
overdriver, спасибо, почитаю !
... истина рождается в спорах...
http://mobile-files.ru/forum
#243 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 12:15
overdriver, а вообще - реально что-нибудь полировка диффузоров дает? Не в том плане, что какие-то теретические 0,5% прироста мощности и момента, играющие роль в рейсинге, а для повседневной жизни (для чистоты эксперимента еще бы и при таких же остальных параметрах).
Что посоветуешь - полезно будет в карбе 2105 расточить первый диффузор на 1 мм при условии, что у меня цилиндр 82 Конечно, надо будет жиклеры поменять тогда, что-то ближе к карбу 2107.
Via est vita.
#244 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 12:20
overdriver,
собственно, а какой смысл ( в теории) расстачивать диффузоры? До сих пор не пойму... :oops:
И каким образом это делается? Круглым напильником? а как точность того соблюдается, что диффузоры остануться всё равно круглыми? Или на глаз?
#245 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 12:33
kirill074,
я по этому мануалу ориентировался, и не только...
а xitalik в этом деле владеет мастерски разверткой, вопрос можно задать и ему. Шепотом так: "только ни слова про Озон")))
#246 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 13:44
kirill074,
Наука термодинамика отвечает на этот вопрос в разделе "Термодинамика газовых потоков". Если объяснить на пальцах, то увеличением сечения канала получаем меньшее сопротвление газовому потоку при больших его скоростях, т.е. на высоких оборотах и возможность подать больше смеси в мотор за еденицу времени. Но существует и обратная сторона медали. Большой диффузор в карбюраторе по сути - сопло Ла-Валя, которое разгоняет газ с дозвуковых скоростей до сверхзвуковых. Увеличивая сечение диффузора в самой узкой части, меняем профиль сопла, чем несколько понижаем скорость на выходе из диффузора и, как следствие, имеем худший коэффициент наполнения на низких оборотах.
#247 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:11
kirill074, дык я себе способ придумал smile.gif. Берется буравчик, которым березы сверлят, когда сок сливают, подходящего диаметра - и вперед smile.gif. Диаметр проверить легко smile.gif - обычными головками . Они круглыяе, диаметр измерить - думаю, мастерам объяснять не надо? Какая плотненько пролазит - тот диаметр и есть. Кажись, на 19 стандартная имеет диаметр 22 мм. Вот. Ступеньки, конечно, сошлифовать потом...
Вопрос втом, имеет ли смысл, если наполнение ухудшится - выходит, ездовые х-ки тоже не оучше будут...
Via est vita.
#248 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:14
twin, да дает на ней меньше гавна всякого остается :mrgreen:
в принципе карбюратора 2105 вполне хватает 1300 движку можно не точить
kirill074, делается как можешь я например делал треугольным напильником а потом шкурочкой с пастой гоя
#249 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:18
twin,
Прибавка на верхах достигается путем ухудшения низов. Как всегда где-то прибудет, а где-то убудет smile.gif
#250 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 14:24
twin, просто некоторые двиги стандартными карбюраторами зажаты на верхах и мы их можем реально на этих же верхах распустить
#251 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 15:28
overdriver, у меня блок 82 мм!!!
Via est vita.
#252 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 17:39
twin,
Ты лучше объем двигателя скажи или ход поршня, чтобы мы сами объем посчитали. От одного диаметра горшков толку мало, ведь туда с одинаковым успехом можно засунуть как колено с ходом 66 мм, так и 84 мм smile.gif
#253 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 19:13
Возник вопрос по эмульсионным трубкам: на них по 12 отверстий
~0,8 мм. Ч то будет, если увеличить их число или диаметр? Говорят, на "классике" диаметр эм. трубок достаточно большой и в этом нет смысла. Так ли это? Может быть, в этом что-то есть?
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
#254 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2005, 4:52
Цитата(kirill074)
Sasha,
а насчёт расхода есть какая-нить инфа?
Насчет расхода - на 120 км (плюсом 20 мин в пробке постоял, и 7 прогревал один раз двиг) извел 10 л (но не больше 11 это точно).
#255 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2005, 7:36
ivanov, получишь обеднение смеси, и тяга пропадет, там по другому их дорабатывать надо
#256 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2005, 8:08
Overdriver, обеднённую смесь я получу, видимо, уже оттого, что увеличил
на 1,5 - 2 мм диаметры диффузоров. Хочу теперь поиграть жиклёрами, попробую и
рукомендованные тобой комбинации. А как надо дорабатывать эмм.трубки, в чём заключается идея?
#257 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2005, 10:38
я раньше это уже говорил
#258 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 0:54
играл снова на своем повседневном карбе.
сменил жиклеры
1 кам 135 170
2 кам 162 190
носик уск. наоса 50.
просто вывнул пружину из ваккуумника 2 камеры.
жикл. переходной системы 2 кам 80.
вкупе с расточенными диффузорами на 1.5 и 2 мм.
результат: Я СЕГОДНЯ ВПЕРВЫЕ "ПРОКАТИЛ" ОПЕЛЬ ВЕКТРА 1.6 (91Г.) ВПЕРВЫЕ !!!!
ну и отстал на полкорпуса от вольво 440 (1.7).
зато расход уйо!! немыслимо.
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#259 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 8:16
Решил проверить топливные жиклёры... и во второй камере в 150й не проходило сверло 1,2 мм! Просверлил-таки 1,5 мм. В магазинах нет жиклёров, приходится действовать свёрлами. Воздушные пока ~1,6мм и 2,2мм. Вторая камера чувствуется слабовато. И, вообще, после 3000 об. несколько шумновато работает мотор и не хотел раскручиваться больше 7500 об. на второй передаче, но на малых и холостых стал заметно потише. Надо искать дальше.
#260 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 10:09
Tier, все остальное стандартное. Объем, по моим прикидкам, около 1400.
Via est vita.
