#2241 griga-ne
griga-ne
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2006, 15:50
Все превед...
Дошли руки до карба... думаю какие жиклеры поставить карб 2107-1107010 Все сток...
Что хочу: поменять дифузор 1 камеры на 45... носик уск.насоса на 50..
расход в рамках 11-12 литров... тока вот тему читал каша в голове... че воткнуть в 1 камеру и что во 2...
lada-vfts.ru
[img]http://i001.radikal.ru/0912/9e/19ca2412df7a.png[/img]
#2242 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 12:02
во первых оставить 3,5 диффузор в первой, убрать пружину воткнуть жиклеры 115/150 или 120/150 в первую и 154/150 во вторую и наблюдать за черным дымом из трубы при перегазовках smile.gif
#2243 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 12:23
эть зачем 3.5 оставлять? разве в этом есть смысл?
#2244 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 14:43
ну вообще то в зависимости от размера диффузора выбирается малый диффузор и при 22 диффузоре 4.0 и выше на фиг не нужны
#2245 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 17:49
Если б тот кто переименовал тему, еще и почистил ее основательно, был бы боольшоой сенкс.
ЗЫ. Сорри за ОФФ
Не лезь в механизм, не мешай ему работать!!!
#2246 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 2.8.2006, 21:31
там прямая зависимость малого диффузора от большого. если камеры не пилить в карбе то диффузоры менять не надо и жиклеры на большие значения не увеличивать, получите динамику но и переобогащение и зае... свечи чистить. Просто делайте мех привод второй камеры, делается из скрепки за 10 минут. Просто следите чтоб карб был всегда чист и настроен, залейте 95 бенз и зажигание под него выставьте, ощутите приятную разницу
#2247 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 7:47
Bosyak_22 Смысл заливать 95 бензин при с/ж 8,5 когда самый раз почти 80 лить. Ничего не будет может даже перерасход появиться.
#2248 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 10:28
ну ты не прав при активных отжигах на 80 очень хорошо слышна детонация под 95 реально лучше СЖ поднять и рассекать
#2249 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 11:35
Я неговорю что на 80 надо именно отжигать, а про то что с\ж 8,5 мала для 95 бензина вроде и так понятно. Таз проектировался чтоб ездить на всягом говеном 92 бензине.
#2250 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 14:12
неправда таз проектировался под АИ 93 если что
#2251 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 14:41
Тогда почему ему нормальную с\ж сразу не сделали ? А вместо этого приходится фрезеровать ГБЦ или применять другие методы чтоб тот-же АИ93 выдавал все на что способен.
#2252 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 16:55
Седня наконец-то купил жиклерчики в свой ОЗОН. Во вторую поставлю 162-150, или 162-170. Буду посмотреть, что выйдет. Сделаю, отпишусь.Да еще недавно карб промывал ацетоном, так сошлифовал все винтики на заслонках, скоро летать буду)))
#2253 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 17:15
ставь 162/150.... я ездил года три со 162/170 теперь с той комбинацией... она лучше... тем более что второй камерой пользуешься редко.
#2254 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 19:07
Есть идея проточить диффузор второй камеры...вопрос как точить? Только самое узкое место канала? Тама, где сужение??? Можно сцылку??? В поиск не отправлять, инет кое-как работает у меня...
#2255 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 7:54
Чем точить: Шарошкой или наждачкой намотаной на ось и вставленной в дрель соответственно
#2256 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 8:00
можно напильником сточить и потом еще шкуркой заполировать
#2257 DamonZ
DamonZ
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 14:29
Удивительный факт.
Я почитав этот топик поставил мех привод вторички. И так уже наездил тыщ 10. но начало дорожать топливо вот решил поставить пневмо привод назад. поставил но сделал как в статье писалось канал подвода разряжения со вторичной камеры заглушил а из первичи убрал жиклёр. И что у меня получилось! Двигатель стал работать тише! Это даже жена заметиа. Хотя кроме переделки привод ничего не делал. И динамика не изменилась специально проверял. Но мне понравилось что двигатель стал как-то "эластичнее" Пневмопривод рулит!
Пы.Сы. А расход вроде не изменился
user posted image
#2258 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 15:09
То что пневмопривод это гуд я писал еще на странице 40-50 этого топа в те давние времена когда юзал ОЗОН. Механика на озоне нах ненужна.
#2259 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 15:57
а я это писал еще с первой страницы
#2260 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 21:33
Из своего личного опыта могу сказать, что самым наилучшим вариантом для ОЗОНа является пневмопривод без пружины (равнозначно мех. приводу с небольшими преимуществами).
По поводу СЖ скажу, что при СЖ=8.5 использовать бензин с октановым числом НЕ НИЖЕ АИ-93,
т.е. всё что ниже 93 не есть хорошо.
