#2061 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 7:20
Ytm, я не говорил про колектор. Имелось ввиду корпус карбюратора и корпус дроссельных заслонок. Когда между ними сосет, то на винты карб и не реагирует.
#2062 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 10:34
Такой вопрос, у меня 21061, движек 2103, 96 г.в. Какой там стоит карб и какая у него конфигурация? И еще, какая конфигурация была у вебера 2103? Я хочу сделать себе точно такую же.
#2063 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 10:42
Ganzales, вебер и озон - две разные вещи, ставить на озон конфигурацию вебера тоже самое, что на жигули выставлять зазор в клапанах как на феррари
#2064 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 22:40
Pugnator, не, ну почему же, тут на протяжении всех 136 страниц говорят, что озон - это модернизированный в угоду экономичности и экологии вебер. И почти все тут как раз хотят переделать свой озон в вебер, выкидывая пружину, ставя механический привод и подбирая жиклеры. И многие здесь берут жиклеры такой конфигурации, как ставили в веберы. Вот я и хочу узнать полную конфигурацию вебера....
#2065 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 22:44
у меня Вебер 2106. Так вот, там другая система ХХ, ЭПХХ, одинаковые дроссельные заслонки. чем это похоже на Озон?
#2066 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 22:52
Pugnator, ладно, ладно, убедил smile.gif. Ну тогда может просто подскажешь, какие жиклеры поставить лучше на движек 1.5, что бы машина ехала нормально и расход не запредельный (укладываться в 11-12 л. по городу). Или может выкинуть этот ОЗОН нафиг и найти нормальный вебер, если такие еще остались?
#2067 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 23:04
Ganzales, какие жиклеры - обсуждалось уже.
в Москве я вебер не нашел, мой мне с Украины прислали
#2068 zumer
zumer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 8:40
Всем привет smile.gif Самому смешно,НО!Не езда,а ........ акт какой то tongue.gif знаю,что неверный уровень топлива.Ниодна из известных методик не помогла.Поверхность топлива ОЧЕНЬ непараллельна плоскости карба!Как быть?Будут идеи? :?:
#2069 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 11:20
8O это как?
Если переливает, то иглу запорную смотреть надо, и поплавок регулировать
#2070 zumer
zumer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 12:12
ДААз пишет"Перед снятием крышки отсоедините шланг подачи топлива в карбюратор. Уровень должен быть 27...28 мм от плоскости разъема на корпусе карбюратора." У меня в разных местах плоскости-разные растояния! :cry: HELP!!! (игла новая,обрезиненый конус,держит) :mrgreen:
#2071 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 8:42
Такой вопрос. У меня ОЗОН. Выставляю ХХ, всё нормально, перегазовываю, ХХ на месте. Само собой всё это делалось на прогретом двигателе. После того как проеду километров 5-6 ХХ просто исчезает. Стрелка тахометра падает и двигатель глохнет(правда не всегда).
#2072 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 10:36
Цитата(zumer)
ДААз пишет\"Перед снятием крышки отсоедините шланг подачи топлива в карбюратор. Уровень должен быть 27...28 мм от плоскости разъема на корпусе карбюратора.\" У меня в разных местах плоскости-разные растояния! :cry: HELP!!! (игла новая,обрезиненый конус,держит) :mrgreen:
А у тебя не Солекс случаем ?
#2073 zumer
zumer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 14:04
Oborigen,У меня ДААЗ 2105-1107010-20.точно!Поэтому и смотрел на http://www.daaz.ru/faq16.htm Почему расстояние около скоса на 4мм меньше,чем в районе топливных жиклёров?Как теперь регулировать(вернее где)? :roll:
#2074 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 16:25
А почему думаешь что сосет воздух?
Yesh, да холостые плавают, дык я и предположил...
#2075 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 16:40
zumer, уровень должен быть таким чтобы жиклеры всегда бензином были закрыты
#2076 zumer
zumer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 17:39
Дык и ежу понятно,вопрос на сколько?(В моём случае)?Задок немного поднят,вот и нестыковочка с УРОВНЕМ!Как быть?ПЕредок выше не стоит! :mrgreen:
#2077 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 7:02
еще подымать делай по верхнему углу наклонной плоскости
#2078 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 7:36
timonja, проверь уплотнительные резинки на винтах качества и количества. У меня было то-же самое.
#2079 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 7:44
2 Lexis1986 Спасибо, проверю.
#2080 zumer
zumer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 9:34
Сделал по верхнему углу наклонной плоскости-эффект большой!ещё на 1мм выше-просто супер!!!Теперь о главном-когда остановиться? biggrin.gif
