#2021 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 7:24
kumir05, А вместо замены крышки не судьба была заменить игольчатый клапан :?: Жиклеры находяться под эмульсионными трубками в калодцах, трубки стоят по центру карба между 1 и 2 дифузором.
#2022 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 9:24
kumir05,
2-ГДЕ У СОЛЕКСА ТОПЛИВНЫЕ ЖИКЛЁРЫ????
1) снимаешь крышку карба
2) выкручиваешь воздушные жиклёры с эмульсионными трубками
3) а под ними топливные жиклёры
#2023 АнТоХа87
АнТоХа87
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 9:58
Люди, я тут расточил свой карб и сделал дырки 24/26.5. Не подскажите какие лучше ставить жиклёры, что нужно сделать с переходной системой чтобы небыли такие большие провалы.
#2024 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 10:17
АнТоХа87,
я где-то уже писал:
у меня был карб 24/27
1) 165/170 МД-4,5 ХХ-50
2) 180/170 МД-4,5 ПС-80
УН - 50
перепускной УН - 0
Эконостат 180/150/180
пробовал и с механическим приводом и с пневмоприводом
с пневмоприводом лучше (только я пружину убирал из пневмопривода)
Сделай себе тоже самое для начала (только эконостат оставь в стандарте 150/120/150)
#2025 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 10:29
АнТоХа87, и ещё вопрос такой.
На какой объём двигателя ты хочешь поставить?
Распредвал какой стоит?
#2026 АнТоХа87
АнТоХа87
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 10:44
Движок 2103, стандарт. Сильно не судите, мне просто было интересно самому сделать.
А какой ты можешь посоветовать распред?
#2027 АнТоХа87
АнТоХа87
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 10:45
ГТЖ 180? Сам делал?
#2028 Slavamaz
Slavamaz
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 10:52
Цитата(kumir05)
Парни подскажите плиз...
У солекса топл. жиклёры находятся на дне эмульсионных колодцев. Чтоб до них добратся надо вывернуть возд. жиклёры вместе с эмульсионными трубками и вынуть их, потом тонкой отвёрткой нащупываешь на дне колодца нужный тебе жиклёр, выкручиваешь и вытягиваешь (хорошая приспособа для этого - тонкая заостренная палочка на которую насаживаешь открученный топл. жиклёр и аккуратно вытягиваешь его из колодца).
#2029 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 15:38
АнТоХа87,
У меня стоял Динамика 50. Под него не обязательно дорабатывать ГБЦ.
ГТЖ 180? Сам делал?
Да.
#2030 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 16:23
Спасибо....
#2031 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 20:01
Парни после переборки 07 карба он не реагирует на подсос...заводиться когда его полностью убираешь...хотя никаких тяг не менял...
#2032 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 7:51
kumir05, А в чем проблема то ? То что машина заводиться без подсоса это плохо по твоему.
#2033 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 8:00
kumir05, Может не правильно собрал. При выдвинутой ручке подсоса должна почти полностью закрыться воздушная заслонка сверху карба и чуть приоткрыться дроссель. При нажатии на вакуумный привод сверху карба воздушная заслонка должна приоткрыться.
Oborigen, вобще говоря плохо, потому что это указывает на богатую смесь. Да и в любом случае на подсос обязана реагировать
#2034 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 8:11
silver_dog, Но если считать что вчера он спрашивал где топливные жиклеры стоят, то почему теперь падсос не работает трудно сказать.
#2035 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 8:16
Oborigen, Он вобще про солекс спрашивал ..
kumir05, ты определись с карбом-то ..
#2036 Slavamaz
Slavamaz
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 10:23
Так, погодь, у тебя Солекс (какой именно?) или Озон 2107? чёто я вьехать никак не могу
#2037 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 13:10
silver_dog, Не всё закрываеться...др.заслонка приоткрываеться..но подсос??Ваще это плохо или нет???(что подсос не работает)
Slavamaz, Пока озон 2107 но ща заканчиваю дороботку СОЛЕКСА 08
Ну а насчёт определиться...надо же щас пока на чём то ездить
#2038 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 15:01
а что делать если ОЗлОН не реагирует на винты "качества" и "колличества" ? что грязный, что только что почищеный - не реагирует вообще, хоть обкрутись, аль так и должно быть? smile.gif
#2039 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 17:01
Такая же тема....с07
#2040 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 17:31
сильно открыта заслонка первой камеры это раз, а два может забит какой то из каналов и карб работает в обход системы ХХ опять при открытой первой камере
