#1961 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 16:39
PROROK2106, для этих целей (чтобы ничего не перекашивало и равномерно затягивало) существует динаметрический ключ.
Yesh, кастрюлю резать точно не буду, т.к. недавно отхромировал, как впрочем и клапанную крышку - вот это понты на все 100% - мощи и милливата не прибавилось :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#1962 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 16:41
еще хочу спросить про уровень бенза в паплавковой камере.... кто какой выставляет чтоб хватало на форс режимах при гонках
#1963 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 16:59
PROROK2106, я себе выставляю так:
откручиваю крышку, переворачиваю, и выставляю зазор между поплавком и плоскостью крышки 5,5-6мм (не снимая прокладки, т.е. до прокладки)
или завожу машину, она работает 5 мин на х/х, глушу, снимаю крышку с карба, и смотрю на остаток бенза в поплавковой камере, там снизу есть наклонная плоскость,
так вот уровень себе ставлю в пределах от средней её части до верхней.
Но ещё зависит от бензонасоса:
когда у меня стоял еще заводской бензонасос и карб всё было нормально,
потом залез в карб, поменял жиклёры, и получилось, что при разгоне:
1-ая до 7000-8000 газ в пол
2-ая газ в пол и при 5000-6000 провал, машина клюёт носом и т.д.
пробовал и уровень в карбе больше делать - переливает
и бензонасос прокладками регулировал на большую подачу - не помогло
потом купил какой-то итальянский бензонасос (фирму не помню)
он по устройству отличается и от заводских и от плунжерных Пекаровских
поставил - машину не узнал
но правда каждые 3-4 месяца приходилось добавлять по одной тонкой прокладке под бензонасос, т.к. по мере износа штока он начинал почему-то больше качать и переливал.
#1964 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 17:10
Ratkov, А игла нормальная была? Может из-за неё и переливал?
#1965 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 17:16
BOBAHbI4, ну естественно
я это к тому говорю что этот бензонасос давление такое давал, хоть форсунки ставь и напрямую к ним :mrgreen:
особенно на повышенных оборотах.
#1966 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 15:05
оффтоп, сорри... Про обороты... Это просто песТня... У меня из-за высоких оборотов вообще откручиваеться все что попало... Например храповик, картер и т.д. Провода с генератора отваливаються постоянно, надоело уже клеммы менять... Вот как дурак, погоняю и давай наместо все прикручивать, клемы лепить... Кстати может это косяк? Еще раз сорри за оффтоп...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#1967 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 15:11
закрути получше у меня на 6500 ничего не откручивается у самаэля на 8000 тоже ничего двигатель не колбасится?
#1968 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 15:19
overdriver, всмысле колбаситься, опоры имеешь ввиду??? Вообще я больше 7000 ни разу не крутил... 1300 всетаки, вдруг клапана с поршнями сойдуться... но на 7000 уменя например обломилась клемма провода от аккумулятора к генератору, во весело было движек орет, потом хрясь и вся электрика гаснет... 100 на второй жёг... полез под капот а он родимый на массу упал...
Rider on the storm
#1969 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 7.6.2006, 15:26
Yesh, Красава....100 на 2 =))) интересно было б на ето постреть.. =)) всмысле рёв..и остановка =)
#1970 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 15:46
Шина_робот_заяц, а мне в потоке ни...рена не смешно было... какраз там кто-то поджимал, ну я и даванул тапку... Ну со стороны конечно наверняка забавно было...
Rider on the storm
#1971 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 7.6.2006, 15:57
Yesh, =)) 100% тулит-тулит, и стала как вкопаная в 3-ей полосе.
#1972 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 16:04
ну сцепуху то я успел выжать, докатился почти до поребрика.. дальше толкал...
Ладно, тема не про это...
Rider on the storm
#1973 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 17:04
Yesh, а ты попробуй всё что откручивается посадить на спец резьбовой герметик, говорят помогает...
#1974 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 22:40
Да , есть такое дело , гайка не затянута , при оборотах до 4000 ничего , а после моментально откручивается , после затяжки надо по ключу пару раз молотком стукнуть
8O 8O 8O
#1975 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:13
Yesh, на вообще то на 05 циковки под клапана есть полюбому не встретятся
да закрути все получше желательно с динамометрическим ключом
P.S. 100 км/ч на стоке 1300 на 2-й не верю
#1976 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:18
overdriver, на движке 1300 который 21011, без выемок на поршнях, карб 2107 разгонял 100 на 2й. Двиг до сих пор как часы biggrin.gif .
#1977 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:27
Lexis1986, overdriver,
1st 6330 rpm @ 61 kmh
2nd 6110 rpm @ 97 kmh
3rd 5970 rpm @ 146 kmh
Но это на 185х60 Р14
#1978 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:35
Lexis1986, ну и что за заливы на ГП 4.1 100 это немножко больше 8000 так прям крутился? просто разница по скоростям между 4,3 и 4,1 маленькая я например почему то не могу раскрутить свой 1500 больше 70 он у меня просто не крутится так
#1979 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:59
overdriver, По поводу заливов попрошу помолчать... На стоковом карбе действительно 70-75 крутилась... Сейчас 2107 22/4,5 130/170 25/4,5 162/170, причем 100 она едет без напряга, наверное можно есЧе, но боюся... У моего брата 2107 с таким же движком, у него сразу карб стоял 2107, 100 на 2 без проблем... И знаешь обидно аффигенно когда тебя во вранье обвиняют... Приезжай, или присылай доверенных лиц, биться будем!!! :evil: :evil: :evil: biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#1980 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 10:26
overdriver, 90 на 2-й шел почти на стандарте, и без напрягов, обороты где-то 6700, точно не помню. Сейчас стоит 2107 24/4 140/190 26/4.5 190/190, до 90 взлетает мгновенно, но больше стараюсь не крутить, хотя стрелка на тахометре только ускоряется.
И еще - у знакомого препода на 1500 и с карбом озон 25х27 на второй больше 95 не идет, т.к. начинают "висеть" клапана, у меня такого не наблюдалось.
