#1861 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2006, 21:13
короче копейка 1200
стоит озон 23на 23
эпх нету
1ая камера тж 130 вж 200
2ая камера тж 130 вж 150
когда закрываешь воздушную заслонку то дроссельная не открывается
холостые обороты не держит вааще
а когда прогреешь то держит под 3000
при откывании 2ой камеры провал и глохнет
вопрос такой, годятся ли вообще такие жиклёры, и чё с ХХ
no brakes no limits
#1862 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 0:12
Что за озон такой 23 на 23?
Поставь сток 2105 - и не парься.
не, такие не годятся.
Надо 107 на 170, но при 21 мм
и 162 на 170 но при 25 мм.
#1863 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 7:34
azzazel, у тебя скорее всего вебер(у меня такой в гараже валяется). Если не изменяет память, то жиклеры там должны стоять 135/190 и 125/190(если ничего не путаю), хх регулируется винтом, который открывает/закрывает заслонку первой камеры.А чтобы открывалась дроссельная заслонка при закрытой воздушной разгибай тягу или переставь ее в верхнее отверстие(на рычаге первой камеры)
#1864 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 12:45
Ytm, грустно если не сказать больше...
Хоть бери развёртку и сам жиклёры делай :? закупил 107-х и набор развёрток, а дальше фигачь какой нужен :mrgreen:
#1865 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 14:27
Знаю что не втему, но надо...
Чем можно залепить, чтоб с штуцера, через который бенза в карб поступает не капало, а то шланг дернул, и вытянул вместе с штуцером, помоему он там просто запрессованый. Я думаю, мож его на епоксидку посадить, или кольцо с резины в корпус, и опрессовать?
#1866 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 14:32
Закернь
#1867 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 14:33
Pugnator, А еще варианты
#1868 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 15:05
pugik, У меня такая же фигня, вылез штуцер на старом 2105 карбе, он туда впресовываеться, если его закернить то он травит бензик, я уже намучался, в конце концов заменил верхнюю часть карбика, а потом собственно и сам карбик... Попробуй поксиполом или эпоксидкой приклеить, если трещин или щелей не останиться то нормально все должно быть... ИМХО... Удачи...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#1869 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 16:26
Просто ради интереса: как надо драть шланг, чтобы штуцер вырвать нах?
#1870 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 16:29
BOBAHbI4, ты не поверишь, но видимо со временем обжимка штуцера ослабевает и когда ты отпустил хомутик и пытаешься снять шланг, вместо него вынемаеться штуцер... smile.gif
Rider on the storm
#1871 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 17:17
то же самое, просто покрутил, дернул и усе... :mrgreen:
А всетаки поиск рулит :mrgreen: , продолжаем здесь http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...%F2%F3%F6%E5%F0
#1872 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 19:16
Alex_Rov,
Lexis1986,
мерси будим проблвать
no brakes no limits
#1873 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2006, 0:45
Надо кернить по кругу , а уж потом промазывать сверху !
#1874 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2006, 7:42
BOBAHbI4, ладно когда шланг снимаеш и вырываеш штуцер. А когда при резком разгоне он вылетает это просто "супер". biggrin.gif
#1875 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2006, 9:12
Lexis1986, а при чем здесь резкий разгон, я думаю бензонасос такое давление не создаст, чтоб аж штуцер выперло?
Или я не прав, было в кого такое?
#1876 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2006, 13:23
pugik, было. Понял по запаху и "дорожке" бензина за машиной. Хотя до этого штуцер даже не прокручивался.
#1877 BVA
BVA
Сообщение добавлено 28.5.2006, 15:23
Было...было недавно када больше 5тыс раскрутил по трасе...Открыл капот и ох***ел када увидел как бенз на колектор хлещит...
#1878 BVA
BVA
Сообщение добавлено 28.5.2006, 15:27
Вот думаю модет обратку поставить чтоб давление лишнее стравливало...
#1879 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2006, 15:30
BVA, как ты себе это представляешь? Поплавковая камера не расчитана, это раз. и во-вторых, откуда ты обратку делать собрался? и что значит ЛИШНЕЕ? если у тебя иглу выдавливает - проверяй насос.
#1880 BVA
BVA
Какие я вижу плюсы в обратке на озон-подобных карбах
1. снижение давления на запорную иглу
2. возможнеость установки фильтров очистки топлива после бензо-насоса
(у кого стоит 08 вакум и гтц меня поймут)
3. увеличения церкуляции бензина через бензо-насос что способствует его НЕ перегреванию в жаркую погоду в городском режиме
так же на машине было замечено следующие, когла поставил инж. фильтр перед карбом, прямо над патрубком радиатора
при снятии трубки подачи топлива (на гарячей машине) на карб она почти отстреливалась от давления...
Из минусов
Не возможность отследить давление в магитрали и предугадать возможные перебои в работе двига из за него...
