#1661 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:24
Pilot07, да в любой мурзилке по жигулям... если хошь могу намылить интересную книженцию по карбюраторам
#1662 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:45
Pilot07, изучай теорию сначала, потом разберай карб
#1663 Шпак
Шпак
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:48
lightix, У меня пневмопривод. Жиклеры когда поставил 150 воздух смесь явно сильно богатая стала. В общем не понравилось.
#1664 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 15:07
Шпак, Ясно, значит оставлю все как есть. Просто почищу.
#1665 Шпак
Шпак
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 15:49
lightix, главное настроить зажигание и карб нормально и если двиг хороший будет летать как самолет.
#1666 andru6706
andru6706
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 18:18
У меня была старенькая Аудюха 80 года с движком 1600 так она пёрла - мама не горюй хотя и компрессия была не более 10 атм и поршня я воткнул в нее 06 на 79,8 но они на 2 мм короче родных короче. На этой тоже двигатель 1600 а тягла нет не хрена-почему вот так, хотя коммпрессия 14 атм 1ГТЖ 120 2ГТЖ 162 воздушные оба 150 механическая 2 камера а 120 набирает и как в стену упирается. Всё уже проверил что советовали.
#1667 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 18:34
andru6706, Компрессия сдесь не начто не влияет главное чтоб не меньше 8, с/ж это уже другой вопрос. А почему во второй камере 162 на 150 стоит надо 162/170. Свечи с такой комбинацией случаем не в копоти.
#1668 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 18:40
Цитата(lightix)
Почитал немного тему, понял что мне надо попробовать воздушные жиклеры поставить на 150, т.е. получится 107/150 и 162/150.
Мех привод второй камеры сделал еще год назад smile.gif Правда пружину не выкидывал.
думаю не стоит во вторую втыкивать 162/150
во первых, дыра маненькая,
во-вторых, двигло у тя 1.2 или 1.3
чё-то я не вкурил как ты сделал мехпривод и при этом еще и пружину не выкидивал? еси есть механика, ставь туды хоть 3 пружины.....
или ты про мусорный бак? )))
ПРо вкручивание саморезов в эмульсионные трубки - не бАись, всё гуд, децл вкрути и тащи, ничё криминального
Ё Бани Роут
#1669 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 18:54
k661en, Подругому их бывает не достать, это точно. Прикипают сцуки :twisted:
#1670 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 22:58
Ребята спасите!!!
Был у меня карб 2107-... с диаметром дифузоров 22-25.
1 кам 120/190
2 кам 170/180
носик ускор. нас. 50
Расточил я его до 24-27.
Проблема: получился провал при троганье.
Но я заметил, что если прикрыть возд. заслонку (тросик подсоса) провал пропадает.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
#1671 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 23:07
MaxCAR а жиклер переходной системы менял? Поставь на 60.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#1672 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 23:28
В этом карбе жиклер переходной системы есть только на второй камере, а на первой в место него стоит заглушка (эл.магн.клапан)
Моя проблема провал при троганье когда вторая камера еще не скоро начнет открываться. Так что замена перех. жиклера (в моем случае 2-ой камеры не даст нужного результата)
Кстате я пробовал-непомогло
#1673 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 23:35
MaxCAR, а зачем 120 на 190?
#1674 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 23:46
Не знаю (методом тыка получилось)но перла хорошо, до того как я его раздраконил
двиг 1700 воздух глатает хорошо
#1675 andru6706
andru6706
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 5:14
Ставил во второю 170 без разницы, а свечи в любой комбинации чёрные . Вот когда километров 200 проеду кончики изоляторов белеют.
#1676 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 6:43
MaxCAR, у меня тоже было такое после рассточки снимай ЭМК и ставь жиклер на 60 а лучше на 70
#1677 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 14:27
MaxCAR,
значится так, во-первых поменяй топливо в первой камере на побогаче...
во-вторых, посмотри чтобы заслонка перекрывала переходные отверстия в смесительной камере
в-третиьх, добейся, чтоб небыло зазоров у залонки, тобиш чтоб она полностью закрытая была.
и в-четвертых,
тока где взять на 60 и на 70 топливный ХХ - ума не приложу, ни разу не видел. Но раз Овердрайвер говорит - значит есть
Ё Бани Роут
#1678 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 14:36
Поставил сегодня себе следующий карб: ОЗОН 2107-...-20, гл. диффузоры 24х26, малые оба 4.5,жиклеры 150/170 1кам, 170/170 2кам., мех привод 2кам. ,жиклер переходной сис-мы 2кам. 0.8, жиклеры эконостата оба 1.9, носик ун 50.
Вобщем такая проблема - ниже 2500 об. двигатель не работает никак, ни холодный ни горячий. Карб вымыт до блеска, промыл все что можно.
Потом поставил низ от старого карбюратора (но он 2105 и во 2кам. там получилась ступенька) - работает без проблем.
вобщем вопросы:
1) почему такое может быть;
2) (немного не в тему) а может стоит поставить другие жиклеры?
#1679 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 15:02
у меня такое ощущение первая камера дельмовая
#1680 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 19:49
Lexis1986,
прочитай чуть выше сообщение третий пункт
Ё Бани Роут
