Сообщение добавлено 29.3.2006, 12:37
#1522 overdriver
Сообщение добавлено 29.3.2006, 13:28
#1523 Шпак
Сообщение добавлено 29.3.2006, 13:52
И вот еще вопрос. Есть ли на ОЗОН 2105 или 2107 игла Юникар (та что с резиновым наконечником). Это я про поплавковую камеру. Вчера продавец в магазине сказал что таких не бывает вообще, хотя я уверен что видел такую.
#1529 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 29.3.2006, 17:04
#1531 Alex_Rov
Сообщение добавлено 29.3.2006, 21:00
А щас ты наверняка купил поленый поэтому и дергает. Также посмотри жиклер распулителя там внутри шарик не должен ни за что задевать. Бензин в местах крепления распылителя к корпусу карба также не должен течь.
Про то что струя бензина должна быть ровная и при полном нажатии на газ течь 2-3 сек я думаю расказывать не надо ? Посмотри также мембрану ускорительного насоса.
У меня на новом карбе 2107 этот носик паленый был - струйку вбок бил. Купили новый носик УН (из ремкомплекта), поставили. Поездил немного на новом карбе - немного экономичнее, нежели 2105 (112-150, 150-150), нерасточенный, т.е. 21 на 25. Динамика хуже стала, конкретный провал при разгоне. Видимо тот (2105) карб давал обогащенную смесь, зажатую по воздуху из-за 21мм диффузора 1К, соответственно и детонации поменьше и зажигание можно в плюс.
Сейчас достал новый носик УН - сток 40, клялись, хороший. На крайняк с 2105 сниму.
#1532 Накручиватель
Сообщение добавлено 29.3.2006, 23:41
#1537 overdriver
Сообщение добавлено 30.3.2006, 12:24
иглу с седлом за 2 бакса деньги на ветер проще старую притереть
#1538 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 30.3.2006, 12:44
overdriver, вообще-то она игла стоила целых 2,45$, а учитывая что весь ремкомплект (все диафрагмы, кроме пневмопривода, игла эта самая с седлом, тяга телескопическая возд заслонки, жиклёры, и исчо полный пакет фсякого дерьма) стоил 4,5$ , может это и не на ветер деньги (если одна игла отдельно стоит 2, тогда весь ремкомплект должен стоить баксов 30)
#1539 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 30.3.2006, 12:46
overdriver, вообще-то она игла стоила целых 2,45$, а учитывая что весь ремкомплект (все диафрагмы, кроме пневмопривода, игла эта самая с седлом, тяга телескопическая возд заслонки, жиклёры, прокладки, пружинки и исчо полный пакет фсякого дерьма) стоил 4,5$ , может это и не на ветер деньги (если одна игла отдельно стоит 2, тогда весь ремкомплект должен стоить баксов 30)
