#1481 Шпак
Шпак
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:08
Alex_Rov, Я думаю клинит шток пневмопривода. Хотя точно не знаю. Я у себя шток до упора вкрутил (укоротил). А то было какое-то подклинивание.
Вопрос к тем кто знает. Плавают обороты ХХ. Еду по городу, все нормально. Останавливаюсь на светофоре, мотор глохнет. Вытягиваю подсос. Еду дальше. На следующем светофоре мотор не глохнет, но обороты сильно большие подсос приходится убирать. И такая канитель постоянно. Не связано ли это что я верхнюю часть карба с этикеткой 2107 поставил вместо родной 2105? Есть еще подозрения на шток бензонасоса.
Тут еще какая история вышла. Решил я залить 95. В баке был 92. Решил его потратить полностью. Машина заглохла. Залил бензина 92 меньше литра чтоб до АЗС доехать. Долго мотор не заводился. Потом завелся. Обороты ХХ очень большие. Работает с перебоями (бенз хороший). Короче проехал немного. Постаил машину. с утра разобрал карб, собрал и все зработало. Выкрутил свечи. Черные. Закрутил обратно. Поездил. Очистились. Смесь по ходу дела бедная. В общем что с ХХ непонимаю.
#1482 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 12:10
Шпак, смотри на подсос воздуха, пролей
#1483 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 12:41
енто... вчера перебрал/почистил карбюратор свой и заметил такую шнягу: винт качества смеси ходуном ходит, вообще в резьбе не держится sad.gif что с ним можно сделать? я думаю это резьба в карбе расшаталась...
и еще: пневмопривод второй камеры немного зависает в самом верхнем положении - это ничего?!
#1484 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 12:53
Ребя! Подскажите пожалуйста. Поменял в "Озоне" иглу (старая пропускала), отрегулировал положение поплавка (по книге 6,5 ± 0,25). Появился провал в начале набора оборотов. В книге написано, что или высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере. Дык как определить в какую именно сторону подгибать язычок и на сколько??
#1485 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 12:57
Ytm, сделай механический привод
#1486 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:02
Я сделал механический привод вот так
www.lapa.h16.ru/PA040113.JPG
www.lapa.h16.ru/PA040115.JPG
#1487 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:10
никак не пойму смысл механического привода - его предназначение одновременно открывать оба дроселя чтоли?
#1488 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:14
Нет, он открывает заслонки в той же последовательности и с таким жде интервалом как и пневматический, только надежней и быстрее, отсутствует "турбояма" laugh.gif
#1489 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:15
Ytm, нет просто механически открывать 2 ю камеру (чтоб наверняка), а то пневмо не очень надежно.
#1490 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:18
Pugnator, ээээ тогда я совсем не понимаю как её делать :|
#1491 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:28
Ytm, из толстой скрепки гнеш тягу как на фотографии, там все видно, как я делал
#1492 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:33
Pugnator, да вот какрас по фоткам я и подумал что она будет открываться одновременно с первой...
#1493 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:42
а, кажется понимать начинаю... первая заслонка же не жестко связана с блокиратором второй?! ну как результат у этой пределки? на счет расхода..? (это, к сожалению, критично sad.gif )
#1494 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:49
Ytm насчет расхода - не критично, если тапку не давить, то остается прежним, а так примерно повышается на 0,5-1 л/100 км. А результат - если надо резко ускорится - то открываешь вторую камеру и "с места в точку" biggrin.gif
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#1495 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:51
вот что значит "открывает вторую камеру"!? тоесть тапка в пол?! или что?
#1496 Шпак
Шпак
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:54
Дык ответит кто-нибудь? Если верх карба 2105 заменить верхом от карба 2107 чего-нибудь изменится? Имеется ввиду самая верхняя часть.
#1497 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:55
именно, Ytm, именно
#1498 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:56
Шпак, самая нижняя часть называется "корпус дросельных заслонок" думаю будет жудко глючно... у них вроде разный диаметр дырок...
#1499 istorik
istorik
  • 204 cообщений
именно так - тапка в пол. На пневмоприводе - это происходит плавно, а с мех. приводом - гораздо энергичней.
#1500 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:59
istorik, Pugnator, ясненько, тада надо попробовать... это вроде не сложно smile.gif
