#1461 andru6706
andru6706
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 6:06
Что делать с карб двигатель 06 карб 2140-1107010-70 не раскручивается до положенных 5500 об хоть тресни 3000 об это потолок Я уже всех наверное на форуме достал.Извините!!!
#1462 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 10:26
andru6706, это на хх или под нагрузкой?
На хх визуально проверь работу второй камеры, т.е открывается ли заслонка при этом увеличиваются обороты. Если все работает, а под нагрузкой нет, смотри зажигание.
#1463 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 13:02
Ytm, крышка горбатая , притерать не советую там есть буртик который прижимает мембрану , нет гарантий что будет все хорошо, новая крышка решит проблему , и еще попробуй проверить мембрану в месте де приклепан стержень тоесть попробуй прокрутить мембрану если она прокручивается то там и пртекает
вазик в умелых руках ето сила
#1464 andru6706
andru6706
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 21:15
У меня карб с механическим приводом второй камеры. Тахометров стоит 2 один на щитке приборов - штатный ,а второй автотестер там тахометр вольтметр и измеритель угла замкнутых контактов оба показывают одно и тоже значение. И без передачи движок крутит до 6000 оборотов.Зажигание тоже нормально УЗСК 52-53 градуса опережение пробовал раньше ставить и позже без результата. У мея ещё есть карб 2141-1107010 но у него 2 камера хреново открывается . Я и пружину с пневмопривода вытащил может ещё заглушить отверстие во второй камере для открытия пневмопривода.
#1465 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 9:19
andru6706, до 6000 мало на хх. Должен хотяб до 7000, кратковременно до 8000. Попробуй на нейтрали плавно увеличивай обороты, и когда откроется заслонка 2-й камеры обороты должны вырасти. Если нет то скорей всего засор жиклеров, каналов 2-к. Если да то надо смотреть зажигание, клапана, х.з.
#1466 andru6706
andru6706
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 9:46
Так я больше не раскручиваю его на месте слишком сильно ревёт, а так он и до 8000 раскрутиться. А вот на ходу даже на 1 передаче 3000-3500 потолок. Жиклёры все чистые . Да он и карб новый я на нём месяца не откатал. Наверное старый поставлю родной с пневмоприводом , только он вялый какой-то, пневмопривод одним словом, а хотел механический поставить чтобы из под себя рвал.
У меня до этого АУДИ-80 была 1,6 двиг так вот тот пёр мама не горюй а этот дерьмо похоже. Посоветуйте что с пневмоприводом сделать чтобы порезвей был.
#1467 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 10:16
andru6706, Если карб новый, то возможно там стружка осталась и забила каналы. Проверь увеличение оборотов при плавном открытии 2-й, может у тебя топливо не поступает к ней, вынь МД 2-й камеры, правильно ли стоит, продуй каналы.
А пневмопривод должен открываться при 3000 об. Выкинь для начала пружинку из него (совсем не выбрасывай). Должен открываться при 2000-2500об. У меня (2107-..20) заглушен жиклер 2-й камеры, 1- удален, привод срабатывает при 1500 об или раньше - по мне немного рановато, надо играть педалькой как с мех приводом.
#1468 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 11:12
xitalik, вчера смотрел на крышку - действительно горбатая, мембрана между ними так и ползает... отшлифовал поверхности, и посадил пока на герметик (мембрана не течет) - стало лучше - провалы пропали и бензин не течет, как только увижу где нибуть новую крышку - сразу поменяю, если к этому времени новый карб не поставлю smile.gif
#1469 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 22:45
Народ, завтра иду покупать новый карб 2107-..-20. Посоветуйте, что проверять, чтобы брак не подсунули.
#1470 andru6706
andru6706
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 23:29
У меняДААЗ 2141-1107010 Пружину я выбросил но всё равно вторая камера открывается меньше половины может заглушить отверстие во второй камере чтобы больше было разрежение. А ДААЗ 2140-1107010-70 я весь продувал несколько раз и с жиклёрами играл не хочет он работать нормально
#1471 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 8:42
Ytm, у меня тоже текло и на герметик сажал, и двойную ставил как ставил говорить не буду, в один прекрасный день мне это надоело что не нажатие на газ так шланг СО весб в бензине, снял я эту крышку и поставил на наждачку на ровную плоскость, и притер прикинул опять затягивать буду искривлю и давай углы стачивать стачил на натянутой мембране болты затянул и все ок
#1472 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 9:20
Alex_Rov, Год назад покупал такой карб, сейчас обнаружил что плохое посадочное седло жиклера хх. А так смотри чтоб плоскости не кривые были, ничто не заедало. Бири с гарантией, чтоб поменять можно было smile.gif
andru6706, проверь руками что она полностью открывается, ничего не заедает. У знакомого было прокладку под пневмопривод не так поставил, дырка не совпали и вторая камера не открывалась полностью
#1473 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 20:40
bags, А с новым карбом что надо делать до установки? Или просто купил - поставил, прикрутил отрегулировал ХХ и все?
http://alaukhov.narod.ru/zaz/carb.html
#1474 Stepan63
Stepan63
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2006, 0:16
Народ, у меня такой вопрос.Когда я с вакумника который на трамблёре снимаю шланчик что должно происходить?У меня поднимаються обороты.Это значит работает вакумник или нет?Проверял ну другой машине скидывать шланчкик с вакумника изменений не было!Подскажите какие изменения должны происходить в идиале?
#1475 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2006, 8:56
Alex_Rov, за неимением тогда опыта новый карб сразу отнес знакомому карбюраторщику. Что он с ним делал не сказал, я просто поставил, завел и поехал biggrin.gif
#1476 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2006, 10:00
#1477 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2006, 10:09
сначала углы стачиваются тоже самое было потом немного вся плоскость а потом в наглую берешь и углы стачиваешь, потом мазево получается
#1478 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 18:22
А если карбюратор не реагирует на винты качества и количества - это значит что он засрался? или какие-то другие причины есть?
#1479 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 18:49
Ytm, подсос воздуха, засор....
#1480 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 23:47
В общем, поменял я свой карб (2105-..-20) на 2107-...-20. Сразу скажу, стало хуже и детонация появилась. Видимо беднит смесь.
Носик ускорительного насоса пришлось менять - явный брак, купил новый, поставили. Есть провалы при разгоне. Может опять носик? Что дает увеличенный носик УН, и какие есть в продаже (45, 50)?
Думаю, может от 2105 носик УН поставить - с ним проблем вроде не было.
