#1381 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 16:41
привет .....подогнали значит мне карб от 2101 я так понимаю Вебер.....обе заслонки одинакового размера....большие жиклеры и мех привод второй камеры.....так вот меня что интересует......из корпуса дроссельных заслонок там где должны быть винты качества и количества выходят две трубки вроде как для шлангов.....так вот что надо подключать к ним и где винты качества и количества?? и действительно ли это Вебер
#1382 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 19:14
Да, это копеечный вебер. Шланги - обогрев зимой заслонок тосолом. Качества как и в Озоне справа под углом градусов 45. Количества - слева, он регулирует насколько открывается заслонка 1 камеры.
#1383 death
death
  • 163 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 21:20
мне тут посоветывали поставить 73 карб от нивы ктонить ставил на зубилу ? если да поделитись впечетлениями
#1384 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 0:03
а что тогда можете посоветовать в качестве комплектации для вебера чтоб на стрите хорошо выдавала себя машинка двиг 1.5л
#1385 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 0:25
Смотри предыдущие страницы про жиклеры-то - все оговорено и не раз!
Для двигателя 2103 Вебер 2101 не подходит. 2103 Вебер есть, вот он нужен бы.
#1386 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 6:22
Sanja, а еще лучше 2106,
или расточи свой 2101 до 24/24мм
и поставь жиклеры:
1) 150/170 (МД 4,5)
2) 162/170 (МД 4,5)
И тебе не будет равных.
#1387 death
death
  • 163 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 21:34
Ну что так тяжело ответить штоли ? Ктонить ставил нивовский 73 карб на девятку , или слышал может?
#1388 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 21:58
death,
нивский карб ставили, а те кто ставил в топе http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file...iewtopic&t=2342
8) не обессудь
#1389 death
death
  • 163 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 22:04
k661en, пасиб
#1390 rage
rage
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 1:02
Цитата(Tier)
overdriver,
у меня такая ботва приключалась, 22х26 главные диффузоры, 112/150 162/150 жиклеры, малые диффузоры 3,5*4,5 с активными углами атаки заполированные, поставил ФНС двигатель стал менее устойчивее работать, как будто смесь обедненная но когда на газ до пола нажимаешь именно с ХХ она чуть ли не глохнет а потом стреляет, если то же самое делаешь с 1000-1200 оборотов такого нет она просто стреляет
Один в один как у меня. Только у меня нет нулевика, а просто резаная кастрюля. Кстати, это пропадает, если немного вытянуть подсос. Тогда с самых низов идет ровный набор оборотов. До сих пор не пойму из-за чего это.
Народ, а у меня такая фигня недавно началась, хотя ничего не менял и не крутил, как бы это устранить?
#1391 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 13:01
почисти каналы ХХ и ПС, а потом поставь жиклеры туда на 60, весело будет
#1392 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 9:46
Та же ерунда твориться. Жиклер хх 60 не помог. На хорошо прогретом двиге лучше положение, может это бенз хреновый, плохо испаряется :?
#1393 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 12:05
а каналы ты почистил как я говорил а то в грязный канал новый жиклер вкручивать бессмысленно
#1394 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 13:23
#1395 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 13:25
Цитата(bags)
а спец средством тоже "продувал"?
#1396 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 13:34
Промывал, а вот на заведенной не пробовал, только бензином :?
#1397 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 15:04
попробуй ХХ еще настроить обеднить обогатить, а может производительность УН упала
#1398 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 15:44
УН 8 кубиков, попробую обогатить
#1399 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 20:54
итак....недавно появившийся карбюратор Вебер 2101 - разобран до винтика...все будет чиститься, продуваться, смазываться и собирать с переделками на максимальную отдачу....обе заслонки значит 32мм, оба больших диффузора с одинаковым диаметром....не мерил сколько....так вот эта средняя часть ждёт расточки....вот к вам вопрос до скольки точить....движок 2103 1.5л степерь сжатия около 10...оба малых диф. будут 4.5....жду совет....ну и другие пожелания по поводу этого аппарата
#1400 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 22:59
Сегодня расточил свой Озон 2107
24/27 мм (на 2 мм каждый диффузор)
и поставил:
1) 150/170 МД 4.5
2) 180/200 МД 4.5
УН 50
ХХ 50/170
ПС 80/70
Эконостат 180/120/150
Мех. привод 2-ой камеры
Стало немного лучше, хотя я ожидал большего.
Раньше было:
22/25
1) 150/170 МД 4.5
2) 162/170 МД 4.5
УН 50
ХХ 50/170
ПС 60/70
Эконостат 150/120/150
Мех. привод 2-ой камеры.
