Сообщение добавлено 22.1.2006, 14:39
#1281 overdriver
#1282 Stepan63
Сообщение добавлено 22.1.2006, 20:16
Холостой ход продувал, если бы был забит электроклапан на холостом ходу двигатель бы не работал.Карбюратор продувался и чистился полностью.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ ВОПРОС, ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЁРНУТОМ ВИНТЕ КАЧЕСТВА ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ГЛОХНУТЬ ИЛИ НЕТ?
#1283 SantaDragon
Сообщение добавлено 22.1.2006, 21:09
#1284 Night_rider
Сообщение добавлено 22.1.2006, 22:42
У меня по крайней мере глохла. В норме он отвернут на пару оборотов.
#1286 overdriver
Сообщение добавлено 23.1.2006, 9:02
#1288 overdriver
Сообщение добавлено 23.1.2006, 11:28
да может какие нить траблы с заслонкой слишком сильно приоткрыта
#1290 Stack
Сообщение добавлено 25.1.2006, 1:13
Имеется карбюратор ОЗОН 2107-20, на карбюраторе не работает винт качества. То есть крутишь, а никаких изменений в работе двигателя нету. При полностью завёрнутом винте двигатель не глохнет. В карбюраторе стандартные жиклеры. Пробовал менять нижнюю часть, всё равно винт не работает.Пробывал из двух карбюраторов собрать один с работающим винтом качеством, не получилось. В чём может быть загвоздка? Менял диафрагму ускорительного насоса. И вообще при полностью завёрнутом винте качества двигатель должен глохнуть или нет?
Должен глохнуть, даю 100%. Также 100% гарантия, что это подсос воздуха. Самый верный способ устранить- притереть половинки карбюратора друг к другу. Также притереть проставочку между нижней и средней частями и разумеется заменить прокладки.
#1291 overdriver
Сообщение добавлено 25.1.2006, 7:31
#1292 bags
Сообщение добавлено 25.1.2006, 10:55
#1293 overdriver
Сообщение добавлено 25.1.2006, 13:28
#1299 bags
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:02
Ура, сделал. Вытащить не удалось. Выкрутил винт хх и сверху в этот канал дырку просверлил 1,5мм. Потом гвоздиком и молотком надфиль выбил аккуратно. Дырку запаял. Сделать можно все, но лучше с таким не встречаться
#1300 overdriver
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:09
