Увеличение жёсткости кузова
#441 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 21:49
Цитата(Dima1982 @ 1.3.2012, 14:42) *
Т.е. с продольной жесткостью все как было так и осталось?
Думаю если дополнительно завязать твои пороги на лонжероны, скажем через 30–40см все по идее будет нормуль.
Нет, стало заметно лучше. Раньше морда как-бы болталась вверх-вниз по границе передних стоек стекла и двери. На кочках это проявлялось стуком передних дверей в проеме и болтанкой торпедо и руля вверх-вниз. Сейчас этого практически нет. Двери (водительская в основном) стучат только на серьезных кочках.
Я больше грешу в этом вопросе на серьезную шумоизоляцию дверей и некачественный ремонт после ДТП. Мне тогда как раз всю левую бочину разодрали.
Gott würfelt nicht ©
#442 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 12:26
Вчера весь вечер думал как что усилить на классике.Пришел к выводу, что все до жопы.
Надо каркас ставить.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#443 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2012, 18:45
#444 firetester
firetester
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 9:12
Видел по усилению кузова шестерки следующее: по всей длине рамы наваривали треугольник 0,5*0,5*0,5 кованый заказной + крест-на-крест к раме снизу его приваривали повторяя изгиб днища, к нему дополнительно
приваривали тот же профиль паутинкой. спереди двойная распорка и усиленный лонжерон + под панелью говорили где-то ещё труба есть(панель стояла на месте - не видел). Сзади за седеньем трубы крест-на-крест + распорка между стаканами, в багажнике над дном приварена ещё одна распорка из профиля прямоугольник. Двойной стаб спереди+ стаб на задней оси. Я тогде ещё мало что смыслил, мож что неправильно описываю, просто пока масло меняли прошел в кузовно-малярный позыреть, а там лихие хлопцы собирали шестерочку.
#445 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 11.3.2012, 9:16
#446 firetester
firetester
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 10:36
Цитата(AccorD @ 11.3.2012, 9:16) *
Во доковырялся блин ) Усиливали каркас кузова профилем из среднеуглеродистой стали с содержанием магния и марганца многократной горячей прокатки для устранения объемных дефектов и улучшения энтропии. Вот так вот. Сумничал. Щас поугораем ))))
#447 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2012, 14:06
А ведь точно! Крест накрест с пересечением под подвесным! Вот СПАСИБО! Ну и зацепиться еще около тоннеля. За порогами у меня уже профиль 25х40 проложен, очень рекомендую. Домкратить машину стало намного проще, но пружины поменял на самые мягкие, а то стало трясти.
#448 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 7:16
Плять, ребят самое жидкое место у классики это передние стойки, крыша и усилители между лонжероном и коробом.Если обратить внимания на современные ино, то можно увидеть что у них стойки передние раза в три толще.
Конечно если захерячить супер жесткий пол эффект будет, но по сравнению с вварным каркасом это х.....ня.
Вообще для себя вижу самым хорошим донором для корчевания это мазда рх–8.У нее кузов пипец жесткий и рулится отменно + задний привод.Единственный ее минус это дохлый мотор, который при валилове разваливается в три раза быстрей чем классический.
Короче альтернативы каркасу нет, можно по извращаться но эффект минимален.У нас каркас по "J" с проваркой и усилением мест крепления подвески стоит 25т.р. кроссовики делают.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#449 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 5.4.2012, 7:53
халява.
или они без лицензии ваяют? т.е. для любителей.
#450 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 8:19
Цитата(Flint2101 @ 5.4.2012, 8:53) *
халява.
Чувак выступает в кроссе и каркасы ваяет, в кросс пускают без проблем.А что с доками я не в курсе.Вроде если каркас по J то доки не нужны.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#451 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 5.4.2012, 8:23
Dima1982, с 2012го года каркас разрешено делать только имея лицензию.
ранее можно было сделать самому и если Техком на КР допускает, то выдается ПСТС.
#452 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 8:55
Честно говоря особо не вникал.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#453 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 10:58
Dima1982, без эмоций объясни необходимость объемного каркаса. Мне кажется рамы достаточно, да и работы только лонжероны соединить. Может каркас для тех, кто на крыше ездить собрался? Кроссовикам нужен, а нам зачем?
#454 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.4.2012, 11:05
#455 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 21:25
Каркас нужен как воздух спортсменам. А гоночные болиды, как известно, не пускают на дороги общего пользования.
#456 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 21:54
Посмотри краш тесты классики и гранты и поймешь нафиг он нужен.У классики при столкновении на скорости 40км/ч с недеформируемым препятствием стойка передняя в обратную сторону выгибается, у гранты практически не деформируется.
А если взять к примеру, альфу 159 или мазду рх–8 то там вообще кузов в разы жестче.
Жесткость кузова еще и на управляемость влияет.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#457 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 7.4.2012, 22:14
#458 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2012, 5:48
Цитата(RazzoR @ 7.4.2012, 23:14) *
Ну audi 80 лохматого года не на много жестче)))))))))))))
-1 сказали: 1
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#459 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2012, 10:33
Я не собираюсь участвовать в краш тестах, если только свою для этого не дашь. Берешься что-то утверждать сравнивая несравнимое и впихивать невпи*цензура*ое. Какое мне дело до альфы 159 или мазды рх–8. Мне как последний штрих задрать жесткость кузова и это практически финиш доработок. Носиться по городу ино вполне хватит, а за много сот км от дома отъехать, у любого очко сыграет. В случае поломки любая ино превращается мгновенно в г-но. А по городу я особо не езжу, в нем и без меня желающих хватает.
Сообщение отредактировал RRR - 8.4.2012, 10:34
#460 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 8.4.2012, 10:50
посмотри хотя бы на дверь, пооткрывай-позакрывай ее там и там.
я думаю все понятно станет сразу же. ну и когда откроешь, обрати внимание на ширину порога и стоек хотя бы smile.gif
и так там во всем, во всех элементах кузова.
классику стукни в правое заднее крыло - там перекосоебит переднее левое запросто...
