Увеличение жёсткости кузова
Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23
#121 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:21
no good, кузов и с каркасом складывается. у него одна цель. защитить жизненную зону.
по поводу самопального каркаса. если жизнь дорога-не делай. ибо это очень сложная конструкция, требующая расчетов нагрузок, контроля СВАРКИ на неразрушаемость. каркас должен выдерживать вертикальную нагрузку 7,5 массы авто. я больше чем уверен, что такой каркас ты сам не сделаешь. а сделаешь клетку, которая при аварии тебя в лучшем случае просто искалечит
#122 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:30
я как был за то что это бред так и остаюсь при своём мнении...во всех авто гоночных компаниях это разрабатывают....с учётом жёскоти имеющегося кузова.....а примеров что челы ставили на форумах...дай бьог что они его никогда не опробуют..ибо да же если варить самому.....нужно знать из какого материала торубы болты.....
а так...это экспиременты над соб...жизнью.....
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#123 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:39
kumir05, естественно согласен.
трубы не должны быть слишком пластичными. они должны хорошо свариваться. флокеночувствительность ( флокены- разрывы стали под нагрузкой) не должна быть ограниченной.
#124 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:42
no good,
красиввые швы-это только 80% успеха. важную роль играет ток и электроды подобранные под ту или иную марку железа.
#125 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:12
Итог каркас..в топку......или к спортсменам.....
#126 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:22
ага,а все так хорошо начиналось,и че теперь мне делать,я хотел задную подвеску с каркасом завязать...
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#127 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:49
mishanya-nw, каркасы электродом не варят
#128 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:52
а кемпи варят?
#129 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:56
no good, аргон. кемпи тоже, но маловероятно
#130 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:23
Я вот думаю,может проето треугольником сварить простенький каркасик,от задних арок дм передних сидений,как щитаете?
#131 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:25
no good, зачем?
#132 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:46
Эээ... ну типа будет полу усилитель кузова и подвеску к нему преворю smile.gif
#133 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:49
Такой вопрос.
У машины (2107) уже подгнили лонжероны, передние. Как бы их сделать на машине? Говорил с раллистом одним, он посоветовал разрезать их и вложить туда профиль и потом обратно приварить отрезанную часть.
Как думаете, нормально? Или что другое посоветуете? Если можно, то подсказывайте что ещё сразу можно спереди усилить, обварить.
#134 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:53
Цитата(210666 @ 12.9.2007, 23:49) *
Такой вопрос.
я не знаю,по месту смотри,усилевай все што усилевается,не прогадаеш!
#135 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 23:34
Где именно? Там куда балка и стабилизатор крепится или лонжерон под полом передним?
конечно нормально, если это касается лонжеронов морды. И к этому профилю прикрепить балку и стабилизатор. Но тут проблема - как состыковать(сварить) толстый металл профилюги с тонюсеньким металлом кузова. Вообщем этот профиль придется крепить болтами к кузову, а на кузов приваривать пластины(крепить через них). К тому же получится тяжолая конструкция.
Я бы заменил гнилой лонжерон и усилил его(пока он не приварен к кузову).
#136 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 0:00
не,я про заднюю часть,мне нужно субарувскую балку закрепить.
#137 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 0:28
блин варить какрас...нужно знать как кузов ведёт себя в условиях нагрузок..какие силы куда давят....этоже целое КБ надо привлеч...
тогда допустим мы будем знать что в области задних лонжеронов кузов нужно усиливать от скручивания итак далее..а так смысл...тыкать пальцем в небо..здесь это не более чем понты..чем помощь...
Второе ..насчёт прогнившего лонжерона..да вырезать низя ибо геометрии писец..српазу..лучше варить кусками.....кстати в каком месте то прогнил??
#138 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 2:04
Немного про каркасы и трубы...
Конечно варить каркас от балды из водопроводных труб не стоит, проще сразу пойти и самоликвидироватся. Но и КБ никакого привлекать не надо, достаточно взять КИТТ и прочитать в нем какие должны быть трубы (холоднотянутые бесшовные, диаметр трубы и толщину стенок не помню), и какая конфигурация должна быть у каркаса, а так же в какие части кузова его приваривать/рикручивать. А так же как и чем усиливать места крепления каркаса к кузову. Ну понятно конечно что варить должен не недоучка которого из пту выгнали а нормальный, грамотный сварщик.
#139 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 9:17
Вообщем норм какркас и встанет в норм цену....
#140 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 9:20
ОФФ плиз киньте в личку у кого есть книги, ссылки на ресурсы по сварке. Интересует электро дуговая и сварка аргоном.
