Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
S@nek   TMU., поездка по говнам в гору, внатяг на 1 переда...   7.11.2011, 3:28
TMU.   S@nek, сильно можно и не задирать, мое мнение мини...   7.11.2011, 17:19
SMF777   под вал с фаазй под 300 градусов кауой муоз должен...   22.11.2011, 0:40
Александр за РДР   под вал с фаазй под 300 градусов кауой муоз долже...   22.11.2011, 13:10
SMF777   смотря какая СЖ и доработки впуска и бенза. cc 9...   22.11.2011, 14:26
Александр за РДР   cc 9,5 95 бенз, впуск солекс 24х26 115/150 140/13...   22.11.2011, 18:57
SMF777   я тоже думаю, что МУОЗ 34-38,а НУОЗ неменьше 20 ,...   22.11.2011, 22:02
Александр за РДР   нуоз щас 21 -22 -почти не пердит на 900 оборотах ...   22.11.2011, 22:08
SMF777   под какой распредвал доработки? всё тот же , 780...   23.11.2011, 2:21
S@nek   SMF777, пальцем в небо ~34   22.11.2011, 15:11
ivan174   Здравствуйте. Имеем ваз 2106 БСЗ. Была проблема - ...   29.12.2011, 13:03
scout1988   Здравствуйте. Имеем ваз 2106 БСЗ. Была проблема -...   29.12.2011, 18:32
Tuman053   ivan174, была такая фигня на машине друга, но толь...   29.12.2011, 21:54
EgoniveR   Подскажите господа) обязательно ли клинить вакуумн...   29.12.2011, 22:38
Tuman053   EgoniveR, для полного исключения нужно жестко клин...   29.12.2011, 23:19
Centurion   имеет ли место такое быть вот особенно с пружинкам...   2.1.2012, 16:27
74Dmitry   Товарищи подскажите пожалуйста от чего подходят вт...   9.1.2012, 17:06
Евген83   Товарищи подскажите пожалуйста от чего подходят в...   9.1.2012, 17:39
Санёк 318   товареши помогите. После устоновки БЕЗ начелась фи...   9.1.2012, 21:40
Tuman053   Санёк 318, проверь все соединения, колодки к комму...   9.1.2012, 23:27
Санёк 318   Менял свечи, провода, комутатор непомогло. Ешё зам...   10.1.2012, 7:54
alfons2101   Подскажите ещё раз по поводу пружинок...Перечитал ...   7.2.2012, 12:41
sergo68   Подскажите ещё раз по поводу пружинок...Перечитал...   7.2.2012, 18:43
alfons2101   думаю грузики имеют одинковый вес и на какой толс...   7.2.2012, 19:09
Александр за РДР   ну а ...натягивать какую и как?! тонкую натя...   7.2.2012, 19:52
alfons2101   а нет фоток натянутых пружинок... просто я чё-то н...   7.2.2012, 22:19
sergo68   а нет фоток натянутых пружинок... просто я чё-то ...   8.2.2012, 13:39
Dolfinchik   а нет фоток натянутых пружинок... просто я чё-то ...   8.2.2012, 20:10
alfons2101   всё верно там две пружинки, тонкая (из тонкой пр...   9.2.2012, 9:57
4ydo   Спасибо огромное т.е. жёсткая -играет на высокие ...   9.2.2012, 10:50
lance   и каким образом пружинки влияют? повышают уоз?...   12.3.2012, 18:01
Евген83   и каким образом пружинки влияют? повышают уоз? Ц...   12.3.2012, 19:07
lance   злые валы любят невысокий уоз на высоких оборотах...   12.3.2012, 21:31
4ydo   злые валы любят невысокий уоз на высоких оборота...   12.3.2012, 21:57
lance   Может и стоит) а как это влияет на уоз и на каких ...   12.3.2012, 22:27
4ydo   Может и стоит) а как это влияет на уоз и на каких...   12.3.2012, 22:36
lance   Спасибо) в принципе все ясно обьяснили)) мож потом...   12.3.2012, 22:38
4ydo   Спасибо) в принципе все ясно обьяснили)) мож пото...   12.3.2012, 22:42
танкист034   ребят подскажите я хочю поставить себе зажигание с...   14.3.2012, 16:08
Евген83   ребят подскажите я хочю поставить себе зажигание ...   14.3.2012, 20:13
Andrejj   Доброго времени суток.Вчера апгредил трамблёр как ...   19.3.2012, 20:03
Andrejj   Сегодня посмотрел состояние пружинок на грузиках б...   20.3.2012, 7:00
Wiiuul   Andrejj, Нет, она и должна иметь люфт. Хотя я сам...   20.3.2012, 9:51
Tuman053   На самом деле не вижу смысла в стробоскопе, всегда...   20.3.2012, 10:25
Andrejj   Wiiuul, тоесть люфт вернуть надо.А какая пружинка ...   20.3.2012, 18:47
Tuman053   Andrejj, если мотор сток, то возвращай свободный х...   20.3.2012, 19:32
Andrejj   Мужики вопрос такой на сайте нива фак нарисовано ч...   21.3.2012, 18:48
Tuman053   Andrejj, разницы нет, все корректируется пружинкам...   21.3.2012, 23:01
Centurion   если нива вал стоит в опережение около 3град то ка...   29.3.2012, 17:39
Александр за РДР   если нива вал стоит в опережение около 3град то к...   29.3.2012, 23:20
Tuman053   Александр за РДР, не факт, при опережении распреда...   30.3.2012, 8:18
nikoSS   Всем привет.парни,такой вопрос.иногда,при разгоне,...   31.3.2012, 22:24
Александр за РДР   Всем привет.парни,такой вопрос.иногда,при разгоне...   31.3.2012, 23:10
nikoSS   Александр за РДР, спасибо за наводку...парни,у ког...   1.4.2012, 0:26
О. Бендер   Привет всем. Двиг 21011 после первой капиталки.как...   2.4.2012, 19:39
Александр за РДР   Привет всем. Двиг 21011 после первой капиталки.ка...   2.4.2012, 21:08
О. Бендер   to Александр за РДР: т. е. открутить крепление тра...   3.4.2012, 19:09
Александр за РДР   to Александр за РДР: т. е. открутить крепление тр...   3.4.2012, 21:23
О. Бендер   всё правильно только по часовой. Спс, попробую....   5.4.2012, 18:24
Tuman053   О. Бендер, а центробежный регулятор работает, не к...   3.4.2012, 8:24
etnies   Ребят, подскажите, пожалуйста Есть блок 2130 дораб...   18.4.2012, 18:37
Александр за РДР   Ребят, подскажите, пожалуйста Есть блок 2130 дора...   18.4.2012, 20:39
etnies   Помойму 2130 блок выше 213. какие доработки впуск...   18.4.2012, 22:43
Александр за РДР   Да, выше, но по каталогу на него 213 трамб встаёт...   19.4.2012, 6:09
etnies   какой злой вал? Перекрытие фаза подъём? низовой...   19.4.2012, 20:19
Нальчик   Ребят, подскажите, пожалуйста Есть блок 2130 дора...   18.4.2012, 21:35
vovan900   а что за стремление к КЗ? искра хуже, а СЖ у тебя...   19.4.2012, 7:37
vovan900   работает... а понятие качества его работы ты знаеш...   23.4.2012, 8:33
etnies   Так я не против инжектора и БСЗ, всеми руками за, ...   24.4.2012, 20:46
lance   Незнал что во времена СССР окб выпускали валы ...   24.4.2012, 20:53
etnies   нууу, не оригинал же ))   25.4.2012, 23:07
WhiteDragon   Ребят есть мотор со степенью 10.5 классика. Трамбл...   28.4.2012, 22:16
Александр за РДР   Ребят есть мотор со степенью 10.5 классика. Трамб...   29.4.2012, 7:20
lance   НУОЗ и МУОЗ какие? скорее всего на 3х достигается...   29.4.2012, 7:34
Александр за РДР   На 3х достигается муоз, а после 4.5 уоз начинает ...   29.4.2012, 9:35
WhiteDragon   Начальный примерно 20 градусов , трамблер дает 15-...   29.4.2012, 11:10
lance   Начальный примерно 20 градусов , трамблер дает 15...   29.4.2012, 15:23
WhiteDragon   Ну да, значит я угадал причину... На сколько я зн...   29.4.2012, 15:32
lance   тогда я хз чо делать ^_^   29.4.2012, 17:05
Tuman053   WhiteDragon, как пружинки натянуты?...   29.4.2012, 20:08
WhiteDragon   WhiteDragon, как пружинки натянуты? первая натян...   29.4.2012, 20:44
bagzzzmdg   Двиг 1.6. Голова запилена. Вал Двигатель 680. Карб...   29.4.2012, 22:11
Tuman053   WhiteDragon, делай свободный ход у второй меньше. ...   29.4.2012, 22:24
bagzzzmdg   Извините )) Забыл написать, что окошко заварено на...   29.4.2012, 22:29
WhiteDragon   Извините )) Забыл написать, что окошко заварено н...   29.4.2012, 22:55
Tuman053   bagzzzmdg, если до 4.5 нормально, то надо еще вари...   29.4.2012, 22:32
bagzzzmdg   А ни у кого нет примерной кривой зажигания для мое...   30.4.2012, 1:02
WhiteDragon   А ни у кого нет примерной кривой зажигания для мо...   1.5.2012, 15:05
nikoSS   Всем привет.парни,такой вопрос:если на скорости 50...   19.5.2012, 0:36
Tuman053   nikoSS, вр?   19.5.2012, 12:46
overdriver   на 40 км\ч нагрузка на мотор и обороты не так...   19.5.2012, 14:03
nikoSS   Tuman053, не понял что ты имееш ввиду.если ВР-ваку...   19.5.2012, 17:41
KAYFOLOMOFF   я когда настраивал добился чтоб на педали в пол не...   19.5.2012, 18:48
Tuman053   nikoSS, я и имел ввиду куда он подключен. Отключай...   19.5.2012, 22:13
nikoSS   nikoSS, я и имел ввиду куда он подключен. Отключа...   19.5.2012, 22:30
KAYFOLOMOFF   я выставляю просто по стробоскопу,пружинки не тян...   20.5.2012, 9:37
nikoSS   так у тебя они и не будут меняться если к карбу п...   21.5.2012, 12:50
Dolfinchik   так я об этом и говорю,зачем отключать вакумник п...   28.5.2012, 6:50
Wiiuul   Сейчас решил покопаться в тремблере. Нашел свой ст...   6.6.2012, 22:44
