Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
flint 21011   Здрасти, приехали... Когда ВР к карбу подключен, ...   2.1.2010, 14:33
twinturbo2106   Здрасти, приехали... Когда ВР к карбу подключен, ...   2.1.2010, 16:07
ziro2103   Небуду описывать скока денег,нервов,и т.п я потрат...   2.1.2010, 15:04
flint 21011   ziro2103, Ставь ЦР где окно больше, а если оно оди...   2.1.2010, 15:14
TMU.   ziro2103, не пили главное ничего. Ход ЦР достаточе...   2.1.2010, 15:58
flint 21011   TMU., Под 21213 вал? НЕА! недостаточен....   2.1.2010, 16:06
ziro2103   Я уже распилил до 8мм блин чеж будет ?...   2.1.2010, 16:09
flint 21011   twinturbo2106, Все элементарно. ВР работает когда ...   2.1.2010, 16:17
dexmus   Ну нафига вы пилете окно в ЦР? С 213 рв эго тембол...   2.1.2010, 16:20
flint 21011   ziro2103, Я свое мнение сказал. Ты СЖ считал, скол...   2.1.2010, 16:23
dexmus   ziro2103, Я свое мнение сказал. Ты СЖ считал, ско...   2.1.2010, 16:45
ziro2103   Голова стандарт СЖ 8.5 .Получается что при оборота...   2.1.2010, 16:31
flint 21011   ziro2103, ВР в коллекторе мах опережает только при...   2.1.2010, 16:45
ziro2103   Попытался поменять пластины местами -- фиг там,вал...   2.1.2010, 17:01
flint 21011   ziro2103, Так почу у тебя получилась СЖ 8,5? Недох...   2.1.2010, 17:06
ziro2103   ziro2103, Так почу у тебя получилась СЖ 8,5? Недо...   2.1.2010, 17:09
dexmus   dexmus, Допустим мотор поный сток и вал 213. Нужн...   2.1.2010, 17:45
flint 21011   А, точно. Поэтому и нужно распилить окно ЦР. Есл...   2.1.2010, 19:27
dexmus   А, точно. Поэтому и нужно распилить окно ЦР. Есл...   2.1.2010, 20:53
TMU.   Нивский вакуумник к коллектору на ХХ не даёт своег...   2.1.2010, 20:33
flint 21011   Дает, еще как дает. Поверь мне......   3.1.2010, 0:39
ziro2103   Так в сумраке была настройка зажигания и карба , п...   3.1.2010, 1:17
overdriver   2101 трамблер у меня стоял на 03 карбе все было че...   3.1.2010, 7:46
flint 21011   ziro2103, НУОЗ 10* это с ВР или без ВР? -Если бе...   3.1.2010, 9:52
ziro2103   [b]ziro2103, НУОЗ 10* это с ВР или без ВР? НУОЗ...   3.1.2010, 20:30
flint 21011   НУОЗ какой тебе подскажет твой мотор. Делай на сл...   3.1.2010, 20:55
ziro2103   НУОЗ какой тебе подскажет твой мотор. Делай на сл...   3.1.2010, 23:08
TMU.   НУОЗ какой тебе подскажет твой мотор. Делай на сл...   4.1.2010, 10:16
4ydo   Да и топлива в 1-й добавь под вал. +1 я на 1...   4.1.2010, 12:50
ziro2103   ВР на ХХ работает сколько он выдает градусов ?(...   4.1.2010, 13:51
Wiiuul   Поставил карб. Пока стартавый подбор жиклеров тако...   4.1.2010, 10:06
flint 21011   TMU., :an: Для сток мотора с 213 валом устойчив...   4.1.2010, 12:05
TMU.   [b]TMU., :an: Для сток мотора с 213 валом устой...   4.1.2010, 18:43
DIM-06   Вы друзья что то совсем на этих градусках помешали...   4.1.2010, 17:29
ziro2103   TMU. Скоко на ХХ дает ВР в коллекторе с 1мм жиком ...   4.1.2010, 19:29
dexmus   TMU. Скоко на ХХ дает ВР в коллекторе с 1мм жиком...   4.1.2010, 20:00
ziro2103   возьми стробоскопом померь... Еслиб было где взя...   4.1.2010, 21:27
dexmus   Еслиб было где взять :( (дашевле 1000 все строб...   4.1.2010, 23:52
ziro2103   я думал у тя есть строб. Как ты узнаешь что у теб...   5.1.2010, 2:02
dexmus   Ставил по меткам КВ 10* 5* 0* середина 2 коротких...   5.1.2010, 10:45
TMU.   TMU. Скоко на ХХ дает ВР в коллекторе с 1мм жиком...   4.1.2010, 21:49
flint 21011   НЕ могу! У меня больше нет трамблера... В ст...   4.1.2010, 23:50
TMU.   НЕ могу! У меня больше нет трамблера... во ка...   5.1.2010, 11:13
dexmus   проблем с пуском не будет и при 15гр, насколько п...   5.1.2010, 12:27
kolan61   снвершенно точно) нуоз 5-7 градусов в мануале пиш...   5.1.2010, 14:06
dexmus   иногда поставь нуоз 25-28 постоянно подклинивать...   5.1.2010, 14:30
kolan61   поставь нуоз 25-28 постоянно подклинивать будет...   5.1.2010, 14:47
TMU.   Может, пригодится кому. Кривые УОЗ, накатанные по...   5.1.2010, 11:40
Shoore   собсно вот, что еще сказать. Немного лажанулся я...   5.1.2010, 17:20
ziro2103   Как называется и выглядит ?? Надо стробоскоп , ты...   5.1.2010, 16:23
Andrei 09   Всех с прошедшими!!!!Появилась про...   8.1.2010, 12:35
Shoore   Andrei 09, попробуй смесь обогатить чутка... как в...   8.1.2010, 12:39
Andrei 09   Andrei 09, попробуй смесь обогатить чутка... как ...   8.1.2010, 12:50
dexmus   С карбюратором тоже пробовал разные махинации и р...   8.1.2010, 15:36
Andrei 09   была похожая проблема с запуском на 07, причина б...   8.1.2010, 15:41
Ra1nb0w   Время кручения прямо пропорцыонально температуре ...   8.1.2010, 16:25
donch   Andrei 09, +1 к проблеме!!! теперь буд...   8.1.2010, 16:49
Shoore   Andrei 09, donch, после нескольких неудачных попыт...   8.1.2010, 17:43
donch   Andrei 09, donch, после нескольких неудачных попы...   8.1.2010, 22:58
ziro2103   У меня после даже одного-двух прокрутов свечи мок...   8.1.2010, 23:09
donch   Свечи сушил ? Искра есть ? Зажигание БСЗ или КСЗ ...   8.1.2010, 23:47
dexmus   свечи сухие ставлю - они тоже после попыток покру...   9.1.2010, 1:43
donch   Проверь, заслока водушная на карбе легко двигаетс...   9.1.2010, 11:10
dexmus   Ну, воздушная, та которая подсос, ходит весьма но...   9.1.2010, 19:23
donch   Конечно имеет. Всмысле вручную? Вытягиваешь подсо...   9.1.2010, 21:03
vova744   сразу попробуй сделать зазоры на свечах гдето 0.6 ...   8.1.2010, 17:49
Andrei 09   сразу попробуй сделать зазоры на свечах гдето 0.6...   8.1.2010, 19:49
ziro2103   Кстате замечал такой нюанс бывает отпускаешь ключ...   8.1.2010, 21:07
Andrei 09   Такие симптомы когда накрывается замок зажигания....   8.1.2010, 21:17
ziro2103   Зажигание поставь по книге и попробуй перед тем ка...   8.1.2010, 22:49
The Gurman   Холодно!!! Поэтому эксперименты с отс...   10.1.2010, 23:46
vova744   так бывает когда ваккум подключен не к колектору.....   11.1.2010, 0:23
The Gurman   А как проверить работоспособность вакуумника??(((...   11.1.2010, 1:09
Shoore   ...насчёт графика ищи в теме ктото выбрасывал неда...   11.1.2010, 6:37
The Gurman   От тото же оно ...я нашел несколько графиков работ...   12.1.2010, 0:21
Andrei 09   Вобщем в моем случае проблема с зимним заводом реш...   12.1.2010, 9:29
dexmus   Вобщем в моем случае проблема с зимним заводом ре...   12.1.2010, 11:39
donch   Вобщем в моем случае проблема с зимним заводом ре...   12.1.2010, 13:25
Andrei 09   dexmus что с моим трамблером случилось я не знаю в...   12.1.2010, 13:46
donch   Andrei 09, таак, понятно)спасибо) буду ждать пока ...   12.1.2010, 13:55
Andrei 09   donch попробуй поменять 1. Ротор с центральным и н...   12.1.2010, 20:24
donch   Andrei 09, хорошо) спасибо за совет, разберу погля...   12.1.2010, 20:44
The Gurman   Я так понимаю что большинство в этой теме мастера ...   13.1.2010, 1:25
dexmus   Я так понимаю что большинство в этой теме мастера...   13.1.2010, 9:28
Andrei 09   Я так понимаю что большинство в этой теме мастера...   13.1.2010, 9:38
Wiiuul   а у меня такая тема: трамблер новый(2000проехал) н...   13.1.2010, 20:11
ziro2103   а у меня такая тема: трамблер новый(2000проехал) ...   13.1.2010, 22:01
dexmus   Трамблер и тахометр разные вещи стрелка прыгает и...   13.1.2010, 22:13
ziro2103   Не совсем разные, тахометр сидит на одной клеме с...   14.1.2010, 14:50
Wiiuul   привожу пример. У меня когда старый трамблер полом...   13.1.2010, 22:55
Wiiuul   ах да.. такое у меня еще было, когда цепь растягив...   14.1.2010, 17:42
ziro2103   ах да.. такое у меня еще было, когда цепь растяги...   14.1.2010, 22:20
funt   Доброго всем! Нужна помощь специалистов. Имее...   14.1.2010, 23:24
vitek-002   funt, убавь УОЗ немного, если будет детонить на ма...   14.1.2010, 23:44
Wiiuul   Да, а что вы скажите по этому прибору - http://www...   15.1.2010, 0:01
funt   В общем похоже я просто рано переключаюсь. Преимущ...   15.1.2010, 22:16
ziro2103   В общем похоже я просто рано переключаюсь. Преиму...   15.1.2010, 23:44
Krendel19   Доброй ночи! Пожалуйста сильно не ругайтесть...   16.1.2010, 0:50
Pugnator   Krendel19, по стробоскопу ты выставляешь "иде...   16.1.2010, 3:28
Krendel19   Спасибо!   16.1.2010, 9:03
