Редуктор
Автор темы Zheton, 29.8.2003, 7:46
#1 Zheton
Zheton
Сообщение добавлено 29.8.2003, 7:46
У меня копейка с 1200. Пацаны, как поменять редуктор заднего моста??? И какой лучше ставить чтоб мосту легче было и тянуло быстрее........помогите.....ЕЩЕ вопрос: почему при переключении на 4 передачу мощи теряются, а до 4 разгон превосходен......???? Помогите PLASE
#461 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 11:17
Цитата(D.A.Grebenkov @ 16.9.2010, 0:27) *
D.E.M.O.N,
4 производства автоваз не видел 4.3 новых. И на автоваз нет гарантии, а на этот дают то ли 3 мес, то то ли 6, только надо ставить в сервисе. Факт что дают гарантию обнадёживает
Если здесь есть, то и в других местах должен быть. Только на цену не смотри - в этом магазине некоторые цены не гуманные. Если с сервисом не проблема, и они дадут соответствующую справку в случае чего, то тебе и двух недель хватит. Если он правильно собран, то ездить будет долго. А вот кооперативные ходят меньше, как правило.
D.E.M.O.N,
5 привода копеечного тоже не видел в продаже. Он в 4 и 5 ступке взаимозаменяемый?
Стоит поискать. Сам привод и его шестерню, разумеется, нужно менять вместе. Какая коробка - все равно.
Gott würfelt nicht ©
#462 FEDOSKIN
FEDOSKIN
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 12:44
Здесь есть все возможные комплектации на классические коробки
http://www.zr.ru/articles/39134
ВАЗ 21011; 1,8 л.; ГБЦ 33х31; р/вал Динамика 115; СС 10,3; карб 24х26; БСЗ; КПП R1; г/п 4,3
#463 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 16:10
vovan-sed, у меня мотор 1,5 троечный. Наверное всё-таки 4.1 пара.
Хочу 4.3, т.к. катаюсь в основном по городу и на дачу 30км. за 2 месяца один раз ехал 130, в основном город 80, трасса 110.
Сообщение отредактировал D.A.Grebenkov - 16.9.2010, 16:12
#464 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 18:41
D.A.Grebenkov, у меня с завода на таком-же моторе 3,9. Машина 93г.в. и все которые я видел с 3-м двигом моложе моей были с ГП 3,9 так, что не сомневайся. А если не веришь, то сними его и проверь. Может тогда поверишь в то, что тебя не обманывают? Посмотри какого цвета краска на приводе спидометра, тебе же уже говорили.
#465 FEDOSKIN
FEDOSKIN
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 18:53
Не надо снимать редуктор.
20 оборотов колеса - 39 оборотов кардана - 06
20 - 41 - 03
20 - 43 - 01
20 - 44,4 - 02
Поднято только одно заднее колесо, поэтому расчитываем на 20 оборотов за счет дифференциала.
#466 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 19:26
D.A.Grebenkov, вот тут есть, правда только пара, можно перебрать если захочешь smile.gif
ps: чего-то не подумал... ты же в сборе хотел bw.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 16.9.2010, 19:28
#467 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2010, 12:24
Парни,при замене сальника хвостовика-что еще нужно заменить?или отвернуть гайку-снять фланец- заменить сальник-поставить фланец на место-завернуть гайку и больше ничего не трогать?
#468 DIM-06
Сообщение добавлено 17.9.2010, 20:39
nikoSS, по идее там менять надо по книжке с выниманием полуосей и определением момента проворачивания, чтобы подсчитать необходимый момент затяжки.
но я менял просто как ты выше написал, открутил, заменил закрутил.
#469 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 0:25
проверь нет-ли люфта за фланце перед снятием
#470 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 1:37
Очень часто бывает, что после банальной замены сальника потом начинает гудеть редуктор, это происходит потому что гайку перетягивают, либо не дотягивают.
Когда себе менял первый раз, то просто после замены сальника убирал люфт и всё, ничего потом не гудело, а некоторые тянут дина ключом 7кг, удачи! smile.gif
#471 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 9:00
люфт должен быть или нет?
#472 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 9:10
Нет. Гайку пометь, при сборке заверни как стояла
#473 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 18:08
FEDOSKIN, посчитал. у меня 3.9 пара. 4.3 наверное будет слишком короткая.... возможно куплю 4.1
#474 FEDOSKIN
FEDOSKIN
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2010, 21:57
ну вот, и снимать ничего не надо))))
#475 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2010, 20:09
О, чем может говорить масло выдавливаемое через сапун, довольно с хорошей интенсивностью, кроме как о хороших сальниках.
Причем поливает заднюю часть балки, и всё что за ней, может быть просто направленность из сапуна, плюс воздушный поток (других мест откуда может течь, не смог найти, до этого бывший сапун решился своего калпака, поменял на другой, ставил на герметик).
Предпологаю, что из-за температуры, наприммер вследствии перетяжки подшипников хвостовика. Небольшой рокот порой слышан (но от них ли, и закономерности не выявлено).
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#476 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2010, 20:29
Бе.Сом!, скорее всего от повышенной температуры (перетянут подшипник), либо слишком много масла (ну это врятли).
#477 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 9:29
Тоже была такая проблема, через сапун масло давило,снял его продул,перед установкой подложил под него шайбу и закрутил.Теперь масло не бежит.
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#478 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2010, 18:05
а кто что по маслу в редуктор м коробку классики скажет?
в 1 тыщу русских рублей 3 литра масла можно какого нибудь хорошего (более-менее) купить?
#479 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2010, 19:08
все ездят на тад - 17??????)))
#480 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2010, 19:18
отремонтировал мост. Проблема была в полуосях подшипники померли и на шлицах была выработка. Поставил новые.
Редуктор жив. Подтянул гайку хвостовика - люфт на кардане заметно меньше стал. Очень боялся что загудит, но всё нормально (до 120км/ч не гудит)
ZibeR, купи полусинтетику. ZIC или BP. Ценник в районе 300р за литр (меньше трёхсот)
