Редуктор
Автор темы Zheton, 29.8.2003, 7:46
#1 Zheton
Zheton
Сообщение добавлено 29.8.2003, 7:46
У меня копейка с 1200. Пацаны, как поменять редуктор заднего моста??? И какой лучше ставить чтоб мосту легче было и тянуло быстрее........помогите.....ЕЩЕ вопрос: почему при переключении на 4 передачу мощи теряются, а до 4 разгон превосходен......???? Помогите PLASE
#441 bylavert
bylavert
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 14:35
Цитата(Дмитрий ДДД @ 9.4.2010, 7:51) *
Нужен совет! Срочный!!!! ВАЗ 21051! Прочитав тему. понял что у меня стоит редуктор 4.3. Есть возможность поставить 4.1. Стоит ли менять? Двигатель 1700 куб. см. Коробка сток 4-х ступка - но уже куплена 5-ти ступка.
Жду СОВЕТА!!!
Мое мнение нах 4,1. Сам 4,1 заменил на 4,3, очень доволен. Коробка 5-ступка, недостатка в максималке не испытываю.
#442 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 23:16
почем чейчас можно купить редукрор 4.1 б/у или новый?(желательно в гривнах)
Сообщение отредактировал d1an - 8.6.2010, 23:17
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#443 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 21:39
Такой вопрос - как правильно заварить диффер? Планирую воткнуть в кроссовую пятерку редуктор с парой 4,3 и заварить диференциал.
#444 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 22:33
d1an, 1830 грн. или 1840 грн. мостовой. Это цены на новые заводские.
#445 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 10.6.2010, 7:50
Вроде как сателиты к корпусу приваривают и все.
#446 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 7:55
Это понятно, но там наверно надо очень хорошо проварить, чтобы не оторвало. Надо погуглить фоты заваренного дифа.
#447 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 10.6.2010, 7:58
DEN102, Дак а кто мешает приварить очень хорошо? И так понятно, что не двумя точками прихватить.
#448 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 8:12
В любом деле есть свои нюансы, если делаешь первый раз и не зная этих нюансов частенько приходится переделывать, хочется сразу сделать как надо.
Сообщение отредактировал DEN102 - 10.6.2010, 8:13
#449 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 10:11
БУ гривен 600 на рынке! Если хочешь забирай мой за 100 грн. Правда его шаманить)))
http://vkontakte.ru/club7418587 Моя группа "Лучшая группа о тюнинге советских тачек"
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&f=23&t=25068&st=0#entry637054 Мой агрегат
#450 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2010, 21:02
Парни,хочу поменять сальник хвостовика...вроде не сложно,только одна загвоздка-правильно затянуть гайку.динамометрического ключа у меня нет,можно ли как то без него затянуть правильно?
#451 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2010, 21:55
зажимал до упора (не очень сильно) и потом немного отпустил назад.
#452 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2010, 22:46
вопрос к знатокам.
машина 2107 1997г 1 хозяин, редуктор не менялся, только сальник. Пробег 200тыс км наверное 4.1
недавно Таз снова меня обрадовал.
катился на нейтралке потихоньку без музыки и услышал стук сзади, причём он замедлялся вместе с машиной. На скорости больше 20км\ч не слышно
В гараже вывесил правое колесо, кручу на нейтралке - 1 оборот 2 стука. Левое колесо ещё хуже, там стук постоянный (не 2 а гораздо больше но тише) Стучит в редукторе. Люфт в кардане на поворот большой примерно 1/3 -1/4 оборота вертикального люфта в хвостовике нет. Сальники не текут, колеса не болтаюся.
Папа сказал, что сателлиты "полетели"
Вопросы
1 прав ли папа?
2 можно ли так отъездить до зарплаты (2 недели) или лучше оставить машину в покое?
3 есть ли смысл ремонтировать свой редуктор (конечно если это сателлиты) желания нет как и опыта.
4 Вообще хочу 4.3 т.к. максималка не главный фактор для меня. Стоит ли брать это http://avtopasker.ru/goods/28337.htm или лучше б.у.??
5 если брать новый надо ли менять полуоси?
6 сильно ли будет врать спидометр с 4.3?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал D.A.Grebenkov - 15.9.2010, 22:48
#453 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2010, 23:08
Цитата(D.A.Grebenkov @ 15.9.2010, 23:46) *
Вопросы
1 прав ли папа?
Заранее спасибо!
1. Вполне возможно, вскрытие покажет
2. Смотря как ездить и есть ли желание рисковать.
3. Нету. Что-то одно должно быть - либо желание либо опыт, тогда смысл есть smile.gif
4. Б/у - это кот в мешке. Лучше покупать новый и производства АвтоВАЗ.
5. Не обязательно. Нужно быполнить дефектовку полуосей и подшипников.
6. Зависит от скорости движения. Можно поменять привод спидометра в КПП и врать никто не будет
Пожалуйста.
Gott würfelt nicht ©
#454 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2010, 23:17
D.A.Grebenkov, а вот мне кажеться что проездиешь ещё очень долго, так как сателиты так штука, что из 5шт - 4 будут так стучать (могу ошибаться)
У меня перед тем как разлетелись сателиты, помимо похрустывания были слышны ещё стуки (как зуб на зуб или типо того) при поворотах, а на прямой всё отлично, поэтому рано панику наводить, имхо :-)
ps: масло меняно?
#455 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2010, 23:27
D.E.M.O.N,
1 ----
2 это может быть опасно? колёса заблокирует?
3 я тоже придерживаюсь такого мнения. Отдам в ремонт и будет запасной
4 производства автоваз не видел 4.3 новых. И на автоваз нет гарантии, а на этот дают то ли 3 мес, то то ли 6, только надо ставить в сервисе. Факт что дают гарантию обнадёживает
5 привода копеечного тоже не видел в продаже. Он в 4 и 5 ступке взаимозаменяемый?
Максовый, стук есть постоянно, только больше 20км/ч он становится монотонным и его не слышно отчётливо.
масло ZIC полусинтетика, поменяно менее 10тыс км назад, стружки и отломаных зубов в отработке не было обнаружено.
ps вообще то я ждал этого момента, т.к редуктор последняя родная запчасть в машине, двиг и коробка перебраны в том году, подвеска и тормоза тоже.
#456 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2010, 23:51
Цитата(D.A.Grebenkov @ 16.9.2010, 0:27) *
D.E.M.O.N,
1 ----
4 должны быть, просто надо поискать или на заказ где-нибудь
5 там отличае в количестве зубьев 13, 9 и 12 что ли
#457 Entuziast
Entuziast
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2010, 23:58
У меня была такая хрень на копейке, стук появился, а через 20мин. разорвало 2 сателлита, причем ехал со скоростью40 км., даже не успел проверить как там колеса вращаются.
#458 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 0:30
я уже километров 50 проехал после того как услышал, а когда он застучал вообще хз. Я редко без музыки езжу а 10км/ч ещё реже.
Спасибо вам, ребят! не ожидал, что так быстро откликнитесь! Похожу по магазинам поспрашиваю 4.3 автоваз новую. Или куплю кооператив с гарантией (а справку из сервиса сделаю, если надо будет)
осталось 1 числа дождаться
#459 overdriver
Сообщение добавлено 16.9.2010, 7:27
зачем 4.3 пару ставить у меня 1.6 мотор и мне 4.3 не просто коротко и пипец как коротко хочу 3.9 ставить
#460 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2010, 9:32
D.A.Grebenkov, сейчас у тебя стоит ГП 3,9. Привод спидометра помечен синей краской. Хочешь улучшения динамики, тогда ставь 4,1.
