Редуктор
Автор темы Zheton, 29.8.2003, 7:46
#1 Zheton
Zheton
Сообщение добавлено 29.8.2003, 7:46
У меня копейка с 1200. Пацаны, как поменять редуктор заднего моста??? И какой лучше ставить чтоб мосту легче было и тянуло быстрее........помогите.....ЕЩЕ вопрос: почему при переключении на 4 передачу мощи теряются, а до 4 разгон превосходен......???? Помогите PLASE
#401 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:02
Цитата(Pugnator @ 25.5.2009, 9:26) *
гнутый чулок моста или полуоси
Да забыл написать что менял полуоси тоже. без изменений.
А как может быть гнутый мост? это скорее машина напополам сломается чем такой толщины металл согнётся это ж как ударить то надо
#402 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:10
Жигулевский чулок достаточно хлипкий в отличие от москвичесвкого, допустим. Достаточно хорошо наехать на камень и вуаля. Можно снять, промерять по книге и править... Но проще поменять на заведомо живой б/у - выйдет копейки.
Classic forever!
#403 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:13
запросто у моего соседа так было сначала он устал полуоси менять потом редуктор поменял, потом я у него спросил удары были ли по мосту, он начал упорно вспоминать и вспомнил, что как то задом километрах на 20 ушатался в бордюр да так что машина остановилась сразу, сказал мне спасибо за совет выпрямил чулок сделал редуктор теперь не парится
#404 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:26
А без снятия моста и выпрямления есть способы выровнить? я так понимаю это гудение из за того что полуоси негоризонтально входят в редуктор. Может можно какие то регулировочные пластинки подложить под то место где полуось прикручивается? нет? может я глупость сморозил? smile.gif
и ещё вариант предложили в сервисе - залить какую то хадо смазку и типа она будет восстанавливать зазор сама. я слышал о ней но не лил никогда.
Сообщение отредактировал ShAlex - 25.5.2009, 13:31
#405 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:32
Нет! Там ничего не регулируется! Просто поменяй!
Тем более если уже снят редуктор, "чулок" снять - 5 минут времени...
Classic forever!
#406 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:37
как 5 минут? там кучу всего откручивать надо. тяги, аммо, и самое сложное пружины как то снимать sad.gif
#407 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:47
под нагрузкой откручиваешь снизу аммо, домкратишь машину, мост идет вниз, пружины вынимаешь рукой. Отсоединяешь трос ручника посредине, на тройнике откручиваешь длинную тормозную трубку, откручиваешь 4 болта крепления тяг, 4 болта на фланце редуктора, тяги колдуна (если он есть) и усе - выкатываешь мост в сборе с колесами, РЗМ и прочим на улицу. А потом уже неспеша с него в новый чулок переставляешь
Classic forever!
#408 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 13:51
Ну если так то думаю попробую переставить. тем более что редуктор уже умею переставлять.
#409 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 23:03
ShAlex, а масло какое в редуктор льёшь?
#410 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 8:51
Когда купил новый редуктор залил то которое вместе с ним в комплекте шло. там просто пластиковая бутылка без названия. потом слил залил zic GE-4 75-90по моему полусинтетику. щас когда поставил старый редуктор поначалу залил тоже zic но в выходные сменил на Luxoil 80-90
Сообщение отредактировал ShAlex - 26.5.2009, 8:52
#411 Tier
Сообщение добавлено 26.5.2009, 8:58
ShAlex,
zic GE-4 75-90
А надо GL-5 или G-5. GL-4 предназначено для коробок передач и в гипоидных редукторах его применять нежелательно.
#412 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 9:23
Цитата(Tier @ 26.5.2009, 5:58) *
ShAlex, А надо GL-5 или G-5. GL-4 предназначено для коробок передач и в гипоидных редукторах его применять нежелательно.
может из за этого и железо жрет? может быть такое?
хотя все таки думаю теперь что чулок
#413 Pugnator
Сообщение добавлено 26.5.2009, 11:15
у меня ваще моторное залили предыдущие владельцы в мост и кпп. выло и жрало. залил ТАД17 - теперь тихо и четко. контрольный счлив малса через 500км показал, что опилок больше нет
#414 Tier
Сообщение добавлено 26.5.2009, 11:37
ShAlex,
Вполне возможно. Попробуй правильное масло залить, там делов на десять минут.
Pugnator,
Фигасе варвары.
#415 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 12:06
Цитата(Tier @ 26.5.2009, 8:37) *
ShAlex, Вполне возможно. Попробуй правильное масло залить, там делов на десять минут.
Pugnator, Фигасе варвары.
Ужас!
Я ещё слышал что редктор наоборот некоторые ставят и у них первые 5 передач задние и одна вперед smile.gif
Сам не верил пока двое парнишек из соседнего гаража ничего не понимая стали менять. ну и вот так поставили. потом снимали опять
Сообщение отредактировал ShAlex - 26.5.2009, 12:07
#416 Pugnator
Сообщение добавлено 26.5.2009, 12:58
наоборот это как? его неправильно не поставить
#417 ShAlex
ShAlex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 13:06
если на 180 градусов повернуть по кругу. то есть хвостовик вверху а не внизу
#418 Pugnator
Сообщение добавлено 26.5.2009, 13:44
ShAlex, крееж на редукторе несимметричный! в таком случае он не закрутится просто или на один болт
#419 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 21:28
Мужики, такой вопрос: за б/у редуктор 4.3 полторы тысячи рублей нормально? Сегодня на разборах спрашивал, а там с барыгами хрен поймешь...
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#420 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 17:25
Народ подскажите/помогите не помню где читал/натыкался, что надо сделать с приводом спидометра на пятиступке когда редуктор от 2101 вкрячиваешь?
wot: Master_Danila
