Сообщение добавлено 27.1.2008, 22:08
Редуктор
Автор темы Zheton, 29.8.2003, 7:46
#343 Дима-118
Сообщение добавлено 12.2.2008, 0:55
Если на 21043 поставить редуктор от копейки, не будет ли врать спидометр?
Будет и еще как, я на этой недели тоже копеечный поставил. Нужно датчик скорости менять, он в коробке, т.е. снимать надо. Отзывы о редукторе только положительные, я теперь узнал где у меня пятая находится, никогда на ней не ездил, не тянет и все, а щас просто сказка.
#346 Дима-118
Сообщение добавлено 21.2.2008, 11:01
#347 RXO
Сообщение добавлено 21.2.2008, 11:09
#348 Дима-118
Сообщение добавлено 21.2.2008, 23:48
#349 Дима-118
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:36
#350 Evgen75mk
Сообщение добавлено 23.2.2008, 7:09
Все подходит! Сегодня поменял и редуктор и ответную часть стало отлично, правда коробку еще не ставил. Редукторов бывает 3 вида: 13 зубов - для шестого редуктора, 12 зубов - для первого редуктора, 9 зубов - для третьего редуктора. У меня почему-то с завода стоял РЗМ шестой а в коробке для третьего, вот он наш автопром, хорошо хоть вообще поставили...
количество зубьев пишется в паре ведущая-ведомая , число 13,12 и 9 без пары ни о чем не говорят , так вторая шестерня может тоже иметь разное количество зубов и соотношение будет уже другим , как в редукторах ведущая 10-11 , ведомая 39-41-43 ,
если вторая шестерня имеет равное количество зубьев , то 12 и 9 для 01 и 03 соотв. скорее всего перепутаны , должно быть 12 для 03 и 9 для 01 !
#354 RXO
Сообщение добавлено 23.2.2008, 17:59
#356 Дима-118
Сообщение добавлено 24.2.2008, 0:49
редуктора скорости для 4 ступки и 5-ти РАЗНЫЕ!
ОДИНАКОВЫЕ, я вчера поставил отлично работает. возьми в руку от четырех ступки и от пятиступки и найди 5 отличий.
я как раз про это и говорю !!!
На коробке с заводским редуктором написано 12 - для копейки 13 для шестерки 9 для тройки
#358 White
Сообщение добавлено 11.3.2008, 21:55
Если продолжаешь ездить с такой же скоростью(держишь обороты выше чем раньше), то соответственно увеличится расход, но не на много...вот и все
#359 Nikolka
Сообщение добавлено 23.3.2008, 17:17
При езде на 1 передачи в районе 2000-2200 начинается стук такой что аж пол тресется .
Лана идем дальше вывесил зад у авто . При прокручивание полуоси(в одну сторону и долго) издается такой звук трн-трн-трн и частота звука зависит от скорости вращения полуоси. Дальше завел авто включил передачу -типа едет . Слушаю - тихо - ??? Останавливаю одну полуось ногой начинется какой то нехороший звук . При остановке она особо не сопротивлялась.
при прокручивание колеса в одну строну другое движется в другую( хоть что - то еще целое осталось;-))
Подскажите это правильно или нет .
