Двиг от нивы
Автор темы kapral, 29.10.2003, 17:37
#1 kapral
kapral
Сообщение добавлено 29.10.2003, 17:37
Возможно ли поставить двигатель от нивы на ваз 2106 ?
kapral   Двиг от нивы   29.10.2003, 17:37
Rust   210666, ок, спасибо! У нас тут морозы блин уда...   10.1.2008, 21:20
210666   ..А крышка шатуна прикручена в этот момент или не...   10.1.2008, 23:13
tatrin   210666, ок, спасибо! У нас тут морозы блин уд...   11.1.2008, 2:29
Ярослав   Rust, +1   10.1.2008, 23:39
tatrin   дрям!и во скока тебе это всё встанет?????????ч...   11.1.2008, 17:03
dimitriush   Всем привет! У меня движ 03, устает понемногу...   11.1.2008, 19:36
Rust   за что там 850уе просит? поршня+кольца+вкладыши+пр...   11.1.2008, 20:15
210666   dimitriush, на 03 блоке: 1. точиш его до 79. 2. ко...   11.1.2008, 20:32
dimitriush   1) что значит колено на 84? 2) Что входит в освеже...   11.1.2008, 20:43
210666   1. коленвал с ходом поршня в 84мм. Можно конечно и...   11.1.2008, 20:50
Samael   dimitriush, учитывая нереальную стоимость ремонта ...   12.1.2008, 4:53
dimitriush   нет, 213 нехочу, его нужно переоформлять... если ...   13.1.2008, 17:15
Bosyak_22   нет, 213 нехочу, его нужно переоформлять... если...   13.1.2008, 17:56
Pugnator   dimitriush, ресурс блока не прогнозируем ни при ка...   13.1.2008, 17:36
tatrin   всем привет,а если ставить блок 213,то с головай н...   13.1.2008, 17:50
RXO   Не обязательно, но рекомендуется подогнать под не...   13.1.2008, 18:38
dimitriush   вобщем. Хочу на 03 блоке построить нормальный ( не...   14.1.2008, 12:40
RXO   1. нет. можно будет точить в 79.4 на страх и риск,...   14.1.2008, 14:17
dimitriush   а что даст 213 колено? при замене РВ на 213 клапа...   14.1.2008, 16:31
dimitriush   213 колено полнопротивовесное (вроде так) тоесть д...   14.1.2008, 16:48
Rust   в случае 84 колена придется ставить поршня со смещ...   14.1.2008, 17:16
Samael   раскручиваться будет тяжелее, т.к. колено более т...   14.1.2008, 18:00
dimitriush   что даст колено 2130? и как корректируется степень...   14.1.2008, 18:10
Samael   Даст 5% дополнительного рабочего объёма двигателя....   14.1.2008, 20:42
Shall   при замене РВ на 213 клапана стоковые становятся...   14.1.2008, 21:34
dimitriush   а при таком колене 2130 клапана до поршня недостан...   15.1.2008, 19:31
Shall   на средних и высоких как сток практически пор...   15.1.2008, 20:16
dimitriush   тоесть если я оставляю стоковый КВ (ход 80мм) и по...   17.1.2008, 13:11
Ratkov   тоесть если я оставляю стоковый КВ (ход 80мм) и п...   17.1.2008, 20:36
Дима-118   Именно.   17.1.2008, 14:40
dimitriush   значит со стандартным КВ нужно ставить стоковые по...   17.1.2008, 20:31
dimitriush   в чем разница между поршнями 21011 и 2106?...   18.1.2008, 12:57
Samael   dimitriush, ни в чём - это одни и те же поршни....   18.1.2008, 13:59
miker059   если бы ты жил в Перми...   19.1.2008, 22:42
Vasya_Art   см иногда желею,что в Москве живу :)...   20.1.2008, 15:49
White   Мужики, выручайте. Скажите, пожалуйста, какая разн...   4.3.2008, 21:50
Pugnator   Блин, есть дже прикрепленная тема "геометрии ...   4.3.2008, 23:44
Byzoon   Интересует следующее... Есть ли конструктивные отл...   5.3.2008, 13:52
Rust   у меня в 213 блоке куча всяких "лишних" ...   5.3.2008, 18:20
Byzoon   Спасибо!   5.3.2008, 19:34
White   Byzoon, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...   5.3.2008, 20:12
Byzoon   Byzoon, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtop...   5.3.2008, 21:32
White   Byzoon, поставлю вопрос иначе : На сколько мм блок...   5.3.2008, 21:54
Дима-118   Мой тебе совет: НИВКОЕМ случае не бери 213 блок. Н...   6.3.2008, 11:46
Byzoon   Мой тебе совет: НИВКОЕМ случае не бери 213 блок. ...   6.3.2008, 16:52
RXO   214 блоков же не бывает... или я гоню? Дима-118,...   6.3.2008, 12:41
Bosyak_22   э ребят вы давайте определитесь с блоками все таки...   6.3.2008, 14:21
RXO   в 213 и 214 моторах блоки одинаквые, голова только...   6.3.2008, 14:25
Bosyak_22   в 213 и 214 моторах блоки одинаквые, голова тольк...   6.3.2008, 14:33
Pugnator   у 2106 1.9   6.3.2008, 15:10
RXO   Byzoon, тогда найди мне фотку блока, где будет отл...   6.3.2008, 17:20
Byzoon   Byzoon, тогда найди мне фотку блока, где будет от...   6.3.2008, 17:29
Pugnator   када я общался с автовазом про блоки 214 они ни ра...   6.3.2008, 17:33
Vityok   Предположу, что, может быть разница чисто в номере...   6.3.2008, 18:14
Дима-118   Смотрю каталог... [url=http://acat.autodealer.ru...   6.3.2008, 19:11
Byzoon   Дима-118, ну тогда я вообще ничего не понимаю и ок...   6.3.2008, 19:31
White   Кто нибудь, пожалуйста, скажите мне высоту блока 2...   6.3.2008, 22:42
RXO   ну приехали! На главной странице топ! http...   7.3.2008, 10:05
Bosyak_22   Пацаны, смотрю на сайте КЭМПа есть у них и 213й и ...   7.3.2008, 10:08
Pugnator   Какие датчики?))) ДПКВ стоит на передней крышке, о...   7.3.2008, 10:19
Bosyak_22   кароче х.з. в домодедово в кэмпе 214 6500р а 213-6...   7.3.2008, 10:28
Vityok   Кстати, а ДТОЖ на двигателях 21214 и 2104 куда ст...   7.3.2008, 10:32
Pugnator   Vityok, подводящий патрубок термостата...   7.3.2008, 12:21
Gordon   Всем привет. У меня дохнет двигатель (БЦ 03 + голо...   15.3.2008, 15:33
RXO   Gordon, мыслишь пока в правильном русле ;) 1. совс...   15.3.2008, 15:58
Gordon   RXO, у меня блок 03. Там вообще мертвый случай......   15.3.2008, 16:05
RXO   все солексы с мех приводом 2 камеры. Ну уж 73 и 21...   15.3.2008, 18:06
Gordon   все солексы с мех приводом 2 камеры. Ну уж 73 и 2...   15.3.2008, 19:42
Pugnator   Пирбурги 2 и 4-й серии это замечательные, мощностн...   15.3.2008, 18:18
Vityok   Pugnator, Айсаны тоже вроде неплохие, но найти мож...   15.3.2008, 18:23
RXO   Gordon, сразу заслонки открывать низзя, лохоразвод...   15.3.2008, 19:49
Gordon   Gordon, сразу заслонки открывать низзя, лохоразво...   15.3.2008, 21:59
RXO   214 блоков не бывает. Их никто в глаза не видел, д...   15.3.2008, 22:05
Gordon   214 блоков не бывает. Их никто в глаза не видел, ...   15.3.2008, 22:29
RXO   ты видишь отлитые цифры 214 там??? Сейчас я напишу...   16.3.2008, 8:16
Pugnator   Вы удивитесь, но в кемпе одно время продавался бло...   16.3.2008, 9:29
Gordon   Мда..... Просто меня смутили слова: "А 214 ст...   16.3.2008, 13:29
Stayman   Блин, ребят, ну вы меня удивляете. 214 блок есть, ...   16.3.2008, 16:34
Gordon   Слав, а что с его регистрацией на классике?...   16.3.2008, 16:39
Stayman   Слав, а что с его регистрацией на классике? По п...   16.3.2008, 16:46
Gordon   По поводу регистрации ничего сказать не могу, так...   17.3.2008, 15:43
RXO   никак не повлияет   17.3.2008, 16:31
Gordon   никак не повлияет Fuck!!! :angry:...   17.3.2008, 17:44
Дима-118   Ооооо так у тебя копейка, и ты хочешь туда 213 бло...   22.3.2008, 14:40
D&D   У меня проще все, у меня на 2101 двиг без номерной...   24.3.2008, 9:43
DVS2107   У меня такой вопрос.... Планирую собрать двигатель...   26.3.2008, 1:18
Gordon   У меня такой вопрос.... Планирую собрать двигател...   26.3.2008, 2:11
alex51   Товарищи! ))) я собирался за место своего трое...   26.3.2008, 3:42
RXO   :lol: отнюдь нет :) инженеры ВАЗа просто усоверше...   26.3.2008, 9:38
Gordon   :lol: отнюдь нет :) инженеры ВАЗа просто усоверше...   26.3.2008, 20:05
alex51   alex51, ну а как ты хотел? По законы ты не имеешь...   26.3.2008, 16:06
RXO   alex51, там БОЛЬШИМИ цифрами отлит НОМЕР блока + ц...   26.3.2008, 16:32
Pugnator   alex51, Безномерные блоки АВТОВАЗ не делает с 2003...   26.3.2008, 16:58
Pugnator   Gordon, 06 можно, если стоит ВУ тормозов...   26.3.2008, 22:35
Gordon   Gordon, 06 можно, если стоит ВУ тормозов ВУ сто...   26.3.2008, 23:39
D&D   Объем на бдлоке не написан, там просто отлито на б...   26.3.2008, 22:35
Pugnator   Gordon, разрешается замена мотора в пределах одног...   26.3.2008, 23:54
D&D   Pugnator, Блин напугал меня:( Так у меня же в док...   28.3.2008, 20:36
Pugnator   D&D, Вряд ли кто полезет в копейку, но в целом...   28.3.2008, 20:50
D&D   Ну тагда все хорошо.... А копейку я и так продат н...   28.3.2008, 21:23
