Сообщение добавлено 29.10.2003, 17:37
Двиг от нивы
Автор темы kapral, 29.10.2003, 17:37
#101 -Shark-
Сообщение добавлено 26.2.2005, 15:23
а это делают в сервисах
если умеешь, то можно и самому, но только не шкуркой...Я бы доверил профессионалам.
парни, а сколько примерно стоит колено 2130?
В КЕМПе 7000р. Я в свое время нашел в кунцево за 5300р. Больши их там нет.
и вот еще вопрос - Shark-, процедура регистрации нового двигла, которую ты описал, касаетсяномерного блока? в случае безномерного блока дела будут обстоять иначе или один хер? если брать блок, то уж без номера...
скорее всего один хрен...в моем случае был новый безномерной блок.
Samael,
213 блоке при колене 80 мм недоход поршня составляет 2мм (на 06-м - 1.9мм). Если я всё таки не ошибся, то колено 84мм на нивовский блок воткнётся и без торцевания поршней на стандартных шатунах
Ты ошибаешься. в 213 моторе поршни почти заподлецо...недоход порядка 0,5мм. Если конечно 213 шатуны по длине такиеже как и 01.
2130 КОЛЕНВАЛ - ХОД 84мм
#105 -Shark-
Сообщение добавлено 26.2.2005, 17:32
5300р - колено
5175р - блок
3000р - поршни
1500р - сцепление (валео)
300р + 300р - вкладыши
800р - кольца (мале)
Больше цен не помню...но там еще много чего по мелочи. Напраляющие втулки, колпачки, цепь, полукольца, крышка сапуна, шланг отвода картерных газов и т.д.
#107 Николай
Сообщение добавлено 26.2.2005, 21:52
я переспросил 2 раза...мужик решил, что я глухой.......
но разве может стоить блок 3 штуки..?? везде 5 с хером....
а колено неужели 7 штук...???
пипец....
у колена 2130....ход 84мм??
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#117 Николай
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:15
а голову ты не драконил....? поэтому степень сжатия увеличилась....
какое зажигание стоит у тебя...?
поршневая за 3 штуки - это что за поршневая....?
не жалко было резать поршни дорогие такие..?
Sasha, в Руси на Балаклавке..вот только сегдоня был там...блок 213 стоит 5600......
а в Кэмпе 3240 кажись......
может в Кэмпе говеный блок какой-то...??
как он может вообще 3 штуки стоить?? голова в сборе дороже стоит.....да даже не в сборе тоже около 3х штук......
#118 -Shark-
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:23
я наоборот хотел поднять сж...-2мм
бсз
повторяю...поршни заказывал в мами..они со смещенным на 2мм пальцем, кованые.
4500р стоит 03 блок...вот и думайте...
#119 Sasha
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:38
#120 Sasha
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:45
