Достало дребезжание кнопок на замках дверей , нужен совет
Автор темы Constantin, 17.2.2005, 14:11
#1 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 14:11
Начали дребезжать кнопи замков ( ВАЗ 2107 , те за которые тянешь ) .
Чем эту беду можно вылечить ?
Зарание всем спасибо !
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 14:27
термокембрик ( цвет по вкусу) натянуть и обжать. толщина термокембрика по ситуации.
#3 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 21:44
Constantin,
smile.gif аккуратненько обмотать изолентой
внизу по-худее, чтобы закрывался нормально
вверху - по жирнее
если не хочется искать термокембрики, как предложил AndreyF,
#4 magra
magra
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 12:17
Сними кнопки и вставь в них сзади кусочки ремня генератора (размер подбирается опытным путем, чтобы плотно сидели). И всё, дребезжать не должны. laugh.gif
#5 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 12:29
я на "кнопочки" натянул кусочки черной изоляции ... дребезжать перестали
+ на все тяги резиновые шланчики ... больше внимание уделялось узлам стыковки
#6 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 12:52
Надо ставить сигналку с центральным замком, двиг заводишь - замок закрывает все двери, тихо и безопасно. А кнопки я вообще поотключал кроме водительской.
#7 Bes_2000
Bes_2000
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:31
Все очено просто, береш мочалку поролоновую, режеш на кубики примерно 5х5 см, в центре кубиков протыкаеш отвертия (отверткой например), снимаеш декоративные планки с дверей, надеваешь эти кубики на тяги, собираеш и все. 9 месяцев полет нормальный.
Все можно отремонтировать. Я пробовал, можно!
#8 nightrider21079
nightrider21079
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 14:51
Меня тоже, кстати, запарили эти кнопки. Раньше всегда с незаблокированной дверью ездил, а сейчас закрывать стал. И всё равно дребезжат.
Лично мне, больше нравится способ от Bes_2000, и не дребезжит и незаметно.
А с изолентой я считаю парфозно получится.
Я вообще хочу центральный замок с сигналкой поставить, и ещё вдобавок ручки снаружи убрать. Всё с брелка сделать...
Автомобиль не роскошь, а средство самовыражения.
#9 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 15:45
Bes_2000,
8O классная идея - надо будет на досуге заняться
#10 pib
pib
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 15:56
А еще можно просто поменять втулки в которых ходят кнопки. Цена вопроса 3 руб. каждая втулка. Я себе поменял и никаких звуков больше нет. Только втулки надо покупать с лепестками внутри, за счет этих лепестков кнопка и не бултыхается.
#11 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 17:19
все ушел делать, из губки :mrgreen:
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#12 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 17:21
#13 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 17:39
А у меня с завода там стоит поролон машина 82 г/в
#14 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2005, 12:45
Идея Bes_2000 мне очень понравилась biggrin.gif . Но столкнулся с проблемой как снять декоративные планки с двери? Что бы засунуть паралон (машина ВАЗ 2107 ). Буду благодарен за помощь !
#15 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2005, 15:08
Constantin,мне встречалось два вида планок(батоны),первые сделаны по подобию панели приборов,то есть железные и с покрытием пластиком,они на ощупь
немного мягкие,а вторые из обычной пластмассы.Первые встречаются на более ранних машинах.Снимаются обе почти одинаково,снимаешь обшивку с двери а там
увидишь либо железные,либо пластиковые заклепки.Железные надо высверлить,
а пластиковые просто поддеть отверткой,потом тянешь планку вверх и снимаешь.
Я взял втулки от девятки с лепестками внутри и посадил на супер клей,тока там дырки надо немного рассверлить.
#16 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2005, 19:07
Ненадо снимать планки. Просто подбери размер поролона максимальнай который пройдет через отверстия для кнопок. Толщину возьми около 5мм.
#17 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 21:18
С кембриком идея лучше намного............тока его сложно найти.........но кто ищет тот найдет....буду искать
#18 uvs3
uvs3
Сообщение добавлено 27.8.2005, 20:41
есть девятошные круглые затычки в отверстия из которых кнопки торчат, они чуть по больше диаметром. Я вытаскивал кнопки и расширял дыры, а затем ставил эти затычки, а через них кнопки! результат: все мои друзья поставили такие! я про кнопки уже забыл!!!
#19 Vityok
  • 30 701 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 17:42
Сам все собираюсь эти втулки поставить, уже давно купил их.
Кстати, господа, а у кнопок 2110 такой же диаметр как у Классических или нет?
