Бесшумные замки на Классику
Автор темы Archer, 2.11.2004, 23:21
#1 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 23:21
Всем привет! У меня новенький ВАЗ 21074, а мне уже не нравится как на нем закрываются двериsad.gif я слышал что можно поставить резинки-уплотнители с дверей ВАЗ 2109! кто-нибудь ставил??
может есть другой способ избавиться от этого металлического звука закрывания дверей???
#101 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2005, 21:14
sash074, еще вопросик, я чето где то недогнал, вдавливал на двери или на стойке?
#102 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2005, 21:18
Volk_53, как я понял на двери, а на стойке только дырочку просверлил biggrin.gif
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#103 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2005, 2:54
Мужики, а регулировать стандартные никто не пробывал, а ?? Я тут на днях решил повозиться, заметил что при закрытии дверь немного приподнимается, я опустил фиксатор замка (ну ту регулируемую фигню на стойке) и отодвинул его назад (т.е в салон), дверь стала закрываться намного легче, почти как на переднем приводе, НО
появился выступ передней двери относительно задней и не стало совпадать верхнее ребро с задней дверью (ну вобщем ВАз что тут скажешь), нашел компромис, теперь немного не совпадает, но закрывается намного легче, изнутри по два раза хлопать не рпиходиться.
Теперь насчет шума, при закрытии двери , как всем известно, у классики очень большой шум, как мне думается это из-за ее легкости, поэтому планирую сделать как в переднем приводе, продольную трубу, которая будет утяжелять дверь и также служить усилителем двери, также следует сделать шумоизоляцию двери (по крайней мере сделать прокладку из войлока между дверью и так называемой облицовкой, мне кажется должно помочь. Вобщем как сделаю расскажу что получилось, если комуто интересно будет. smile.gif
#104 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 11:02
Добавил фотки,если что спрашивайте.
http://photofile.ru/default/do?id=6841329#sm
#105 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 16:13
http://photofile.ru/default/do.php?id=6832114#sm
вот что нашел на Фотофайле ...
псб sash074
#106 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 1:35
да дверь разьеб... серьезно!!
Не по детский!!! :mrgreen:
Ну и че того стоило???!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#107 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 11:34
Nigger, ну он и говорит же что этот замок не сравнится ни с каким отригулированным классическим laugh.gif
#108 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 12:50
Народ! Выручайте, у меня инет кастрированный! Если не слрожно, бросьте фотки на 666@hob.ru! А то я уже сон потерял, вижу на своей шестерке такие замки biggrin.gif
#109 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 13:06
Nigger,конечно стоило.Теперь при закрытии двери слышен маленький ПУК. biggrin.gif
И дело тут не в весе двери.slater,увеличивая вес двери,будешь раньше иметь проблемы с ее провисанием.
#110 DeCIDe
DeCIDe
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 15:09
поделюсь опытом, смещать замки вниз конечно проще простого но как уже было замечено ранее приводит это к тому, что снаружи передние и задние двери не совпадают по верхнему ребру, да и внизу тож.
Выход простой, подложить под петли (нижние) шайбы, . Ударной отверткой практически бесполезно их откручивать, берете сверло на 15-16 и высверливаете шляпки у нижник петель, остатки винта очень легко выкручиваются, Вкручиваете новые винты предварительно положив под петли шайбы, толщину которых надо будет вымерять эксперементально, смысл заключается в том чтобы выравнять дверь горизонтально, параллельно порогам и вверху параллельно крыше, после этого немного подровняли замок, и дверь будет так закрыватся что и с новья не закрывалась, есть сомнения приезжайте ко мне в гости проверите smile.gif)
просто меня это больше всего раздражало
#111 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 15:38
снимал/ставил раза 3-и двери 01 и раза 2-а двери 07 ... все делалось ударной отверткой ... главное правильно это делать и при установке использовать уже новые болты, что бы в следующий раз не работать сверлом!
#112 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2005, 18:18
DeCIDe,двери у меня висят ровно,при снятых замках все линии сходятся.Я конечно никому ничего не навязываю,но разница огромная.Можешь приехать сравнить. smile.gif
#113 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2005, 3:03
Ну вобщем, заморочился я с дверью водительской, которая меня больше всего бесила, она оказалась самой кривой из всех, отрегулировать замок не получилось придется делать как говорилм выше - выравнивать дверь горизонтально иначе ничего не выйдет. Пробывал утяжелять дверь - немного помогает, особенно при закрытии из салона, но вставлять внутрь распорки пока не стал, может потом. Вставил между облицовкой и дверью войлок, а также изнутри дверь покрыл битумной мастикой, стала закрываться с глухим звуком а не звенеть как раньше.
И еще насчет замков: можно попробывать поменять пружину что стоит в самом замке в двери, на более мягкую, тогда фиксатор будет легче проворачиваться и защелкиваться, но этого я делать наверно не буду, так как много гемора.
#114 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2005, 15:06
sash074, у меня проблема с подключением механизма (того что внутри) к ручке ..можна подетальнее? что надо переделать?
#115 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 17:39
тема засохла?
#116 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2005, 17:40
Sanika,в каком месте?На самой ручке я наваривал полоску,с дыркой для тяги,потому что на семерочном замке тяга тянется вверх,а на восьмом наоборот надо надавить вниз,чтобы открыть дверь.Тут хорошо видноhttp://photofile.ru/default/do?id=6841373#sm
#117 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 13:10
какая именно тяга? я про то, как открывается замок (на семерке вроде тот же принцып - отталкивание язычка механизма...) или я чего то не понимаю?
#118 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 14:15
Sanika,это на 06,а на 07 замок расположен ниже.Поэтому там от ручки идёт тяга,которая тянет рычаг замка вверх.На 06 надо по месту смотреть,я не сталкивался.
#119 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 14:40
а замки на 06 и 07 разные разве?
#120 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 14:42
что то я сомневаюсь что у меня получится уже sad.gif .... я так понял что кроме тебя никто не делал?
