Бесшумные замки на Классику
Автор темы Archer, 2.11.2004, 23:21
#281 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 17:25
Тока чуть наружу выдвини наружу, чтоб дверь непришлось резать, тогда все ок будет
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
#282 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 19:05
Да, спасибо, я уже успел об этом подумать.
Но! Есть еще один ньюанс - если посадить замок на скобу то стекло аналогично как у тебя будет открываться наполовину. Я уже померил: расстояние от кромки двери до направляющей стекла 15 мм, как раз "размер по высоте" механизма замка. Если еще и скобу поставить - амбец и стекло наполовину.
Развитие твоей идеи:
не шайбы под крайние винты, а клины с отверстиями под крепеж петель. Та часть, что внурь салона, около 4 мм, и на "0" наружу.
Завтра закажу в инструментальном цехе в размер. А дальше будет видно...
Кто ищет - тот всегда найдет !!!
#283 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 9:20
Можешь шайбы использовать,
ниче страшного там основные это 2 болта а этот 3 для регулировки в основном используется.
#284 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 20:43
В принципе логично, но у меня есть "дурная" привычка: в отличие от китайцев я просто не могу обойтись одной шайбой. Надо делать капитально! Бывает даже слишком большой запас прочности вкладываю, зато всегда уверен что эта конструкция не подведет.
Вчера обмерил - сегодня начертил и отдал делать. Мой товарищ очень хороший слесарь-инструментальщик.
#285 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 9:24
+1 тоже делаю с мега запасом прочности,
но тут блин тебе куча клинов надо делать, подбирать какие подойдут.
#286 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 16:39
Я попробовал немного расчитать геометрию, ну то есть "что куда уйдет и на сколько" и добавил размер немного в "плюс". Если толсто выйдет - на шлифстанок и все дела.
Хочу спросить вот что: я правильно понял, что сверлится передняя стенка стойки, вставка и задняя стенка, но резьба режется во вставке и задней стенке?
И еще - хотелось бы иметь возможность сделать "откат" к старому замку на тот случай если что то пойдет не так. Просто дверей для пробы нет и взять негде. Ржавые крысы (металлоломщики) все подчистую смитают, а небольшая свалка относительно недалеко. Раньше я там частенько пасся в поисках всяких железяк для дома.
#287 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2007, 10:01
Да правильно понял, а откат всегда возможен, тока незахочется поверь,
у меня щас такой контраст с задними дверьми просто ужас..
Хорошо что у меня щас купе получилось тока два передних кресла а сзади ручки заварил нафиг smile.gif
#288 Defender_58
Defender_58
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 5:25
Greeze,
Почитай подробней про установку в ниву, мне кажется лучше изуродовать замок, чем стойку, и дверь, и как я понял в НИВской версии ничо неторчит, и окно открывается вроде.
Street Cars Crew
#289 alphadog
alphadog
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 21:41
скажите пожалуйста, в итоге, можно ли избавиться от такого хлопанья дверьми, если не ставить никакие другие замки, не менять уплотнения, а лишь покрутить винты или скажем покопаться в пружинах замка?
КТО -нибудь делал ТАК ?
#290 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 17:47
Регулировками замка нет. Станет чуть лучше, но не более. Там само устройство замка такое.
#291 k.a.v.
k.a.v.
  • 800 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 18:00
всем привет.
времени нет, чтобы прочитать тему полностью,
итак вопрос, на классику в какой бюджет встанет замена обычных "громких" замков, на "бесшумные"?!
как проавильно купить их(существует название замков и т.д.)?!
заранее спасибо.
один за всех и все за одного...
#292 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 18:17
Цитата(k.a.v. @ 24.4.2010, 15:00) *
всем привет.
заранее спасибо.
На классику нет готовых бесшумных замков. Чтобы добиться хорошего закрывания дверей, замки заменяют на девяточные, но там нужно переделывать. На форуме есть описания как меняют.
#293 k.a.v.
k.a.v.
  • 800 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 18:59
спасибо.
буду читать полностью.
#294 555Antonio
555Antonio
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 10:59
Всем привет!!! вот тоже решил поставить себе замки на двери. поискав в инете как установить. что то не нашел ничего путнего. либо не полная инфа либо зверски истезаются над кузовом. К тому же у меня еще евро ручки стоят. я решил проблему вот так.
фото вам в помощь!!!
#295 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 12:41
555Antonio, а что - вместо троса не получилось бы тягу использовать?
#296 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 13:46
Vityok,
у 08 замка, вродибы, "обратное" движение сравнительно с классическим...
#297 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 14:07
ALips, ты про движение язычка при повороте ключа?
Так сразу поставить личинки от 2112 нового образца вместе с замком зажигания. Конечно, это деньги дополнительные, зато будет единый ключ на все замки...
#298 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 14:52
555Antonio, А фото стойки со штырем можешь сделать?
#299 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 16:34
Vityok,
нет, про движение "второго" язычка, который замок/дверь открывает...
но может чегото путаю...
у самого пока(!!!) стоят стоковые замки, а ключ и так один - личинок в дверях нет rolleyes.gif
#300 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 16:45
Кстати, мне это не нравицца по той причине, что нужен обязательно альтернативный вариант попасть в машину при отказе электрооборудования...
