Сообщение добавлено 15.7.2007, 21:53
Бесшумные замки на Классику
Автор темы Archer, 2.11.2004, 23:21
#263 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 16.7.2007, 17:40
установка на следую щей неделе, отчет будет в первый числах августа
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#264 Хамяк
Сообщение добавлено 2.10.2007, 0:17
Еще один способ установки бесшуиных замков, правда на задние двери.
http://tuning-faq.nm.ru/Zamok.htm
Блин! А я то думал, что я успею раньше
#265 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 2.10.2007, 11:56
#267 Хамяк
Сообщение добавлено 2.10.2007, 23:48
Хамяк, а из чего сделана ответка?
И я смотрю замок не утапливал в двери? И так нормально закрывается?
Как подсоединил?
Тяжнло было вообще ставить?
Ответку точил из титана(ну я подумал...
Просто хотел всем рассказать
#269 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 3.10.2007, 9:36
Блин жалко ты из питера , можно былоб встретицо посмотреть......
#270 Mr. Smitt
Сообщение добавлено 7.10.2007, 13:48
Парни, если кому интересно вот ещё моя статья...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18485&st=40
внизу страницы найдёте её.
Буду рад помочь если чё
#271 Greeze
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:13
Разобрал левую.... Елки палки! Зазор всего 16 мм, а для установки требуется минимум 20 мм (толщина замка с учетом сточеных частей) Крутил-мутил, а где их взять, эти 4 мм? Долбать стойку не буду, сварки нет. С правой стороны зазор аналогичный - 16 мм. Грусно...
#272 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:21
Вчера после прочтения Отчета по установке не выдержал и купил комплект замков с 8-ки. Ну просто Забабахали меня эти двери!
4 мм можешь взять подложив шайбы под передние петли,под средние болты , те которые ближе к салону.
#273 Greeze
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:31
Идея хорошая - надо помозговать... Это типа получится что дверь "вперед по ходу, к морде" сдвинуть.
4 мм - дверь с виброй и шумкой, тяжелая. Шайба боюсь не совсем подходит, надо что-то типа клина с прорезью под крепежный винт.
Чуть позже пришла идея:
а что если слегка промять установочную площадку на двери? 4 мм я вытяну или нереально? но чтоб более ничего не перекосилось. Понятно что молотком и достаточным кол-вом дури в башке промять можно что угодно...
#275 Greeze
Сообщение добавлено 10.10.2007, 12:25
P.S. Уже начинаю жалеть о том что затеял... кузовщик из меня "0", уже года 3 вмятину на крыле не могу выправить. Руки ровнять надо :-)
#276 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 10.10.2007, 12:49
а если замок поставить внутри двери и сделать прорезь для болта?
з.ы. я на зубиле так инозамки ставил...
Это мой первый вариант, но недостатки:
1) Стекло тока на половину открываецО
2) Торчит штырь длинный
3) Обивку надо резать и саму дверь
Вот фотка моей старой двери на которой тренировался
#277 Greeze
Сообщение добавлено 10.10.2007, 13:11
А вот насчет утопить шоколадку слегонца. Дырку под нее пилить надо полюбому...
Щас прикину виртуально. Позже картинку в это сообщение добавлю, если мысля докумекает.
#278 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 10.10.2007, 13:31
Да уж!!! Жуткое зрелище, не для слабонервных! Особливо на верхней фотке. Все таки чуток эстетики охота. Самому бу противно
Ты текст читал ???
Написал же что старая дверь глумился над ней, тестировал.
Под 08 ненадо делать дырки все ок будет.
#279 Oborigen
Сообщение добавлено 10.10.2007, 13:42
http://photofile.ru/photo/smittt/3063514/large/63965774.jpg втулки сточил ?
#280 Greeze
Сообщение добавлено 10.10.2007, 14:37
Для Oborigen - я учитывал эту высоту.
Обычно я долго думаю - а затем уже делаю, когда полностью уверен в конечном результате.
Вот идея:
Высоту скобы надо делать около 5 мм, а не 10 мм, как я на рисунке показал. Скоба из 2 мм стали. Тогда можно и болт на площадке из стали приварить и закрепить как ответную часть старого замка с сохранением возможности регулировки. Да и саму скобу возможно будет немного двигать. И пыльник возможно поместиться. Правда тяжеловато выгнуть такую скобу без навыков или пресса.
Хамяк делал подобным образом, только на пластине которую "утопил" на 1 мм, и приварил.
А интересно как стекло будет закрываться при моем варианте?
