"борода" для классики новой конструкции
Автор темы илюха, 8.2.2005, 20:25
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:25
тема начала постепенно формироваться здесь и я решил, что будет правильнее вывести ее в отдельный топик.
Цитата(ieronimus)
Цитата(илюха)
помнится, поначалу я ездил с бородой без \"колодца\" (часть с отверстием для ручки коробки передач) и в машине было очень тепло. но вид был неопрятный (видны провода, идущие к клавишам), да и что-нибудь положить не удастся.
Я думаю закрыть это отверстие кожаным чехлом, как на зубилах и 10. Положить туда что либо все равно не удается-попадает вниз.
На мой взгляд именно этот колодец тормозит движение воздуха назад.Делать целую бороду я не рискну, да и штатная устраивает.Буду пытаться переделать как писал.
у меня тоже есть похожая идея - сделать гнутую накладку на бороду из листового металла. она будет начинаться прямо под пепельницей и спускаться вниз до клавиш включения света, противотуманок и обогрева. и разумеется в ней будет отверстие для ручки КПП. а уже само отверстие будет оформлено кожаным чехлом (как на 08 ).
я думал попробовать сделать продолжение "бороды" и воздуховоды к ногам задних пассажиров, но если делать из пласмассы (например, купить несолько голых 07 консолей радиоприемника , порубить на куски, чтобы было похоже по фактуре), то все равно будут неаккуратные стыки, а обшивать кожей, дермантином и иными материалами мне не хочется: тогда надо и панель приборов обшивать.
или как вам такая радикальная идея - купить немерено стоительной пены и из нее сделать монолитную деталь? (у меня есть пока идея, а не детали ее воплощения).
кто-нибудь думал о том, как придать вид заводской пластмассы деталям, изготовленным вручную из подножных запчастей?
#241 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 0:07
gerzik, да , неплохо получилось ! И сидушки и борода всё очень даже интересно . Вот вопрос один назрел - а рычаг нет ли смысла сделать покороче , ибо он и так теперь близко ж находится к водителю ? Но салон красота всё таки!!! Маладца !
#242 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 3:52
gerzik, ..ты однако убрал свои тумблерочки biggrin.gif , перенес рычаг
...ковшики есть ГУД!!!
РЕСПЕКТ
#243 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 17:36
Bakum04, а технологиюне расскажешь? может напишешь как делал?
#244 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 18:52
gerzik, Раскажи как перенес рыча кпп, этот вопрос меня мучает давно,из за этого не мог воплотить все идеи при переделке торпеды?????
#245 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 18:54
Sanika, все расписано!! смотреть тему "салоны авто" страница 3 и 4!!!!!! спрашивай отвечу!!!!!
#246 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 18:57
gerzik, неужели двигал коробку с мотором!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#247 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 21:37
Принцип переноса -кулиса "Шеви-нивы", но я сделал очень короткую кулису, ход включения передачи от линии нейтрали 10мм., коробка-полонез, передача з.х.(без утапливания) симетрична 5-й ,поэтому с родной коробкой не получится.
#248 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 21:57
gerzik, Спасибо!
#249 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2006, 17:01
а еще кто-чего сделал в классике?
#250 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2006, 23:47
А как в Шеви ниве переносится?
обьясни как ты gerzik перенёс пожалуста!
весь процес распиши плиз!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#251 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 11:16
На стандартной 5-тиступке получится, только необходимо убрать пластину ограничителя включения з.х. в механизме переключения.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#252 mmm_mikle
mmm_mikle
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2006, 8:22
можно ли убрать 7-шную бороду, и как это лучше сделать. точнее куда перенести кнопки. есть ли какая-то б.м. стандартная панельта с кнопками, к примеру в отсек магнитолы. магнитола переедет вместо центральных воздуходырок.
какой нормальный вентилятор печки встаёт вместо родного. перед глазами стоить образ какого-то большого на подшипниках, видел давно. что можно вкрячить безщ проблем чтоб не гудело.
ну и немного не по теме. датчик температуры масла кроме как в сливную пробку больше некуда? для давления я так понимаю штатный есть.
#253 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 14:06
Убрать можно все... куда перенести? это уже все на твою фантазию ... только смысл ее сносить вообще? Если хочешь поставить или сделать другую - то поставь кнопки на нее.
Ставь печку от иномарки и не парься... если не ошибаюсь от бмв подходит с небоьшими переделками... еще проще купить нормальный вентилсятор на подшипниках wink.gif
#254 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2006, 11:10
Все спрашивают из чего делать(Бороду), я думаю, буду делать сам из фомакса, этот материал используют в наружней рекламе, сам работал знаю, продают в магазинах специализирующихся на наружке, клеится супер клеем, режется обычным строй ножом, греется, гнётся. толшина 3, 5, 10, вроде 12 мм бывает, 10 дорогие, 5мм стоит около 22 баков, на вид разный и по качеству тоже разный пористый, хрупкий , жёсткий мяккий чувствуешь когда режешь. Легко обрабатывать. точть шлифовать. цвета бывают красный и пр. но уже немецкий и супер дорог он поэтому редкость у нас. Лобзиком режем фигуры . размер 120/240 мм точно не помню. В Ташкенте можно найти на паркенском и Симо за уз-турк банком и пр под местах.
мой сарайчик
#255 dimitriush
dimitriush
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2006, 19:13
А вот моя борода! правда я её неуспел доделать, попал в ДТП. но задумка ясна... это алюкобонд...
[b]Растения полезны - они выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям![/b]
#256 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 12:16
что такое алюкобонд? где он продается и почем? unsure.gif на вид довольно прикольная весч
#257 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 12:57
ALUBOND - алюминиевые композитные панели
#258 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2006, 8:08
Sanika, не стоит из алюкобонда. на изгибах ломается раз согнул разогнул пипец лопнул и ещё доп инструмент нужен, хотя можно и не гнуть просто в стык собирать.
мой сарайчик
#259 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2006, 10:36
emil2105, Я это уже понял ..видел его. Так это! он же мягкий какой то
#260 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2006, 13:48
ну да, там возмём четвёрку, сама алюминевая основа вообще я не знаю, ну 0.5 мм наверно это в лучшем случае, а наполнитель это что то не знаю что, у нас в ташкенте завод делает, они туда пластиковые бутылки плавят. Ну короче не лучшее из чего бороду лепить.
мой сарайчик
