"борода" для классики новой конструкции
Автор темы илюха, 8.2.2005, 20:25
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:25
тема начала постепенно формироваться здесь и я решил, что будет правильнее вывести ее в отдельный топик.
Цитата(ieronimus)
Цитата(илюха)
помнится, поначалу я ездил с бородой без \"колодца\" (часть с отверстием для ручки коробки передач) и в машине было очень тепло. но вид был неопрятный (видны провода, идущие к клавишам), да и что-нибудь положить не удастся.
Я думаю закрыть это отверстие кожаным чехлом, как на зубилах и 10. Положить туда что либо все равно не удается-попадает вниз.
На мой взгляд именно этот колодец тормозит движение воздуха назад.Делать целую бороду я не рискну, да и штатная устраивает.Буду пытаться переделать как писал.
у меня тоже есть похожая идея - сделать гнутую накладку на бороду из листового металла. она будет начинаться прямо под пепельницей и спускаться вниз до клавиш включения света, противотуманок и обогрева. и разумеется в ней будет отверстие для ручки КПП. а уже само отверстие будет оформлено кожаным чехлом (как на 08 ).
я думал попробовать сделать продолжение "бороды" и воздуховоды к ногам задних пассажиров, но если делать из пласмассы (например, купить несолько голых 07 консолей радиоприемника , порубить на куски, чтобы было похоже по фактуре), то все равно будут неаккуратные стыки, а обшивать кожей, дермантином и иными материалами мне не хочется: тогда надо и панель приборов обшивать.
или как вам такая радикальная идея - купить немерено стоительной пены и из нее сделать монолитную деталь? (у меня есть пока идея, а не детали ее воплощения).
кто-нибудь думал о том, как придать вид заводской пластмассы деталям, изготовленным вручную из подножных запчастей?
#121 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 21:24
21063, картон - бесплатно на любой помойке
хе-хе-хе, да про картон я напортачил, сорри :wink:
а 1 м2 хватит или нет?
еж птица гордая...
пока не пнеш, не политит...
#122 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 21:39
21063, должно хватить
Мы баним с улыбкой :)
#123 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2006, 13:00
А кто то пробовал поставить стандартную бороду ..например от новой нивы ... или от иномарки? самопал рулит, но все же видно что самопалка....???
#124 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2006, 13:16
Sanika, У иномарок обычно борода с торпедой в купе идут как единое целое. А вот насчёт нивы незнаю не видел торпеду!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#125 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2006, 16:58
врятли подойдет!
ну это смотря как сделать, если руки кревые то видно! :wink:
Ну а если руки растут откуда надо, видно не будет! :wink:
еж птица гордая...
#126 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2006, 0:28
ну незнаю ..есть тут идейка, вроде неплохая единственное что тревожит..так это материал для обтяжки.. пока токого как панель не видел весь кожзам какой то блестящий.... и ручки отопителя ..насколько я понял от шевы нивы подходят и газельки ... а кто то ставил уже? есть фотои с какими проблемами сталкивались? при перестановке.?
З.Ы. за что тут замечания дают?!?!?!? я ж ниче не сделал... 8O
#127 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 22:07
ядерщик, а от чего лучше? и дешевле? вообще какая ориентировочная цена на них? механимзмы продаются вместе с ручками?
#128 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 0:03
Sanika, от шнивы ~$7-10, от газели $30.. решай сам.. все в сборе продается вроде
#129 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 23:38
ядерщик, а че газелевский настолько дороже? ты какой пробуешь ставить?
#130 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2006, 0:03
Sanika, я от шнивы конечно.. разницы особой нет, везде мехпривод
#131 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2006, 12:05
Sanika, блок управления отопителем.. у нас типа того.. может у вас по другому? )
#132 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2006, 15:44
Shadow-s, заговорили про люминий, я свою бороду ломанулся фотать, а ты тему закрыл.
Теперь здесь выложу.
Дыра под магнитолу еще не вырезана, салазок под рукой небыло, чтоб под них точно прорезать. Хня слева похожая на водопроводный кран это выключатель массы, потом невидно, идет маленькая дырочка под светодиод сигналки, потом второй прикуриватель(один в пятой торпеде уже стоит) и переключатель чтоб место забить.
Да, совсем забыл, я за дизайн не бился, мне юзабельность нужна.
#133 DOOW84
DOOW84
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2006, 16:57
pitbull, Круто, а я алюминий на 06 где динамик внизу поставил тоже красиво получилось как сфоткаю сразу выложу!
#134 fox-013
fox-013
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2006, 19:55
Вот занялся на прошлых выходных и изготовил свой вариант бороды на 06.Начинается эта конструкция от регулировок отопителя с пепельницой,и заканчивается подручкой ручника.Магнитола перенесена в самый верх(прямо под регулировки с пепельницой,ниже оставил место для трех приборов(отверстия под них пока рубать не стал),потом идет перелом(ступенька)справа отверстие для рычага кпп,а слева от него вертикально расположил корректор фар,прикур,аварийку,диод недостаточного уровня тормозухи.Все это дело аккуратненько обшил карпетом.Получилось довольно симпотно.Отрицательных отзывов пока не слышал.Хотел фоты выложить,но незнаю как.
#135 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2006, 20:14
fox-013, я скажу, что на 06 посложнее лепить бороду, чем например на 05-07
свяжись через личку со мной, фотки помогу выложить
#136 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2006, 19:22
вот здесь можно лицезреть блок управления отопителем
#137 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 12:59
фоты консоли fox-013:
#138 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 13:06
ядерщик, если салон в таком стиль то неплохо смотрится
#139 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 13:07
Rebel, да это не моё ) я ж фотки другого человека выложил..
а про салон тоже согласен, я делал чтобы под общий стиль подошло
#140 fox-013
fox-013
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 16:02
Это фотки моего салона.У меня все в этом стиле:карты дверей,подиумы,полка под задним стеклом и багажник полностью обшит карпетом.Обожаю карпет.
