"борода" для классики новой конструкции
Автор темы илюха, 8.2.2005, 20:25
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2005, 20:25
тема начала постепенно формироваться здесь и я решил, что будет правильнее вывести ее в отдельный топик.
Цитата(ieronimus)
Цитата(илюха)
помнится, поначалу я ездил с бородой без \"колодца\" (часть с отверстием для ручки коробки передач) и в машине было очень тепло. но вид был неопрятный (видны провода, идущие к клавишам), да и что-нибудь положить не удастся.
Я думаю закрыть это отверстие кожаным чехлом, как на зубилах и 10. Положить туда что либо все равно не удается-попадает вниз.
На мой взгляд именно этот колодец тормозит движение воздуха назад.Делать целую бороду я не рискну, да и штатная устраивает.Буду пытаться переделать как писал.
у меня тоже есть похожая идея - сделать гнутую накладку на бороду из листового металла. она будет начинаться прямо под пепельницей и спускаться вниз до клавиш включения света, противотуманок и обогрева. и разумеется в ней будет отверстие для ручки КПП. а уже само отверстие будет оформлено кожаным чехлом (как на 08 ).
я думал попробовать сделать продолжение "бороды" и воздуховоды к ногам задних пассажиров, но если делать из пласмассы (например, купить несолько голых 07 консолей радиоприемника , порубить на куски, чтобы было похоже по фактуре), то все равно будут неаккуратные стыки, а обшивать кожей, дермантином и иными материалами мне не хочется: тогда надо и панель приборов обшивать.
или как вам такая радикальная идея - купить немерено стоительной пены и из нее сделать монолитную деталь? (у меня есть пока идея, а не детали ее воплощения).
кто-нибудь думал о том, как придать вид заводской пластмассы деталям, изготовленным вручную из подножных запчастей?
#181 TNT666
TNT666
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:19
Хочу такое же управление печкой сделать на емерке, а на место стандартных ручек мафон воткнуть
#182 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:40
TNT666, успехов! :!:
#183 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2006, 0:35
Jekaboy, сkоkа дал а управление от шевы?
#184 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2006, 9:33
Sanika, Jekaboy, сkоkа дал а управление от шевы?
Цитата(Jekaboy)
konyukhov, 450 руб. идет пластмассовый корпус на котором установленны все крутилки и лампочки для подсветки + тросики...и все
#185 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2006, 22:30
pumba, уже вижу тоkа у нас дороже....
#186 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 4:16
...ну вот наконец то я поставил ее наместо и есть фото... Изображение
#187 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 12:14
Jekaboy, вышло гуд! представляю сколько работы сделано. У меня не выйдет так... ручки печки не дадут... sad.gif
Машина - визитная карточка
#188 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 12:36
...кому, что интересно спрашивайте .... поделюсь технологией
#189 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 16:14
Jekaboy, симпотишно получилось! А подлокотник не думаешь делать?
И на бороду просяться кнопки стеклоподъемников....... :roll:
#190 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 16:27
Zugres, у него помоему есть.
#191 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 16:54
Jekaboy, а крутилки отопителя уже были так шикоро между собой расставлены? ну типа красный и синий близко, а другой отдельно. а то думал вместо 5 печки поставить. и удлиннять тросики не надо laugh.gif
#192 TNT666
TNT666
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 21:53
Вот сегодня посидел в емерке и понял что такие ручки сделать не получися.... ведь на семере 3 рычажка, а тут только 2 крутилки под тросики. Как решить проблему?
#193 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 4:42
Zugres, подлокотник есть (он цельный с бородой), стеклоподьемников пока не бут
pumba, крутилки так расставленны в шевовском блоке с завода, а по поводу еще одной крутилки она есть ....там есть еще один ползунок ...просто т.к. на 6ке он не нужен я его снял
TNT666
, так что твоя проблема уже решена :wink:
п.с. несколькими страницами ранее была оригинальная фотка салона шевинивы - посмотрите и все станет ясно
#194 TNT666
TNT666
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 8:17
Jekaboy, но в любом случае придется чем-то подертвовать.... как я понял там 2 ползунка на управлении температурой? тогда получиться что либо воздух открыт и закрыт кран печки, либо наоборот, либо все открыто на половину.... а так чтобы было все открыто полностью не получиться. а жаль!
#195 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 8:58
TNT666, ты не правильно понял
специально для 7ки
одним - управляешь печкой (горячий)
вторым - направление потока (лобовое - боковые)
палзунком ( у меня он отсутствует на фото) - циркуляция воздуха ( заслонка печки)
...и + управление скоростью движка .....все бонально
#196 TNT666
TNT666
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 9:47
Точно!!!!! Как я мог забыть!!!! Я еще внимание обращал на ползунок в шевиниве у друга, думая нельзя ли было сделать все управление на крутилках....
Слушай, а от чего ручки брал? Просто думаю родные пластиковые ставить или какой-нить хэндмэйд замутить???
#197 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 4:14
TNT666, ... smile.gif ввиду отсутствия стандартных ручек (так бы поставил) ....пришлось взять ручки от старого мафона
#198 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 10:46
Jekaboy, вопрос: тебе чтобы диск вынуть нужно ручку переключения передач на 2-ю передачу воткнуть?
#199 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 11:35
Jekaboy, вопрос про хенд мейд ...а можешь сам механизм описать? самому такое нельзя замутить? или может сфоткал бы а?.... коль не влом снимать .... хотя ...у тебя должна еще одна ручка быть .... сделай фото механизма а?
#200 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 4:07
Vaz-2101, нет не над (вродебы biggrin.gif ) ...просто не замечал ...на нейтралке точно ничаго не мешает
а вообще я думаю написать статейку де все опишу ...и вставлю фотки в процессе производства :wink:
