"борода" для классики новой конструкции
Автор темы илюха, 8.2.2005, 20:25
#101 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:15
Цитата(21063)
А из чего каркас для новой бороды делать? не из фанеры же?!
#102 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:17
это еще хуже
еж птица гордая...
пока не пнеш, не политит...
#103 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:20
Ytm
А ты не знаешь, можно ли зделать бокс из монтажной, пены! :?:
Я сидел думал, почемубы и нет! :?
еж птица гордая...
#104 roti
roti
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:31
Цитата(21063)
а что ему(от чего) должно быть?
ну я не знаю, может от температуры? :oops:
не че не будет -ну только если блохи обожрут :twisted:
#105 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:34
из пены!? ну тогда проще найти куб из пенопласта и из него вырезать laugh.gif
#106 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:45
Ytm, нет, пена это хорошо, только это дело надо чем-то укреплять.. можно эпоксидкой впринципе
Мы баним с улыбкой :)
#107 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 15:56
Ну укреплять это понятно! А пена когда вырезать будешь(отверстия под мафон и т.д.) не треснет :?:
еж птица гордая...
#108 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 16:01
21063, если ты про всю бороду из пены - не советую, я делал из фанеры а пеной только округлости придал
#109 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 16:06
а можешь поподробней рассказать как ты делал, или есть мануал дай ссылку, пожалуйста :oops:
еж птица гордая...
#110 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 16:41
21063, мануала нет, придумывал сам..
взял лист фанеры.. 7мм если не ошибаюсь, промерил все (торпеда у меня 05, поэтому решил сделать ее начаиная с рычажков управления печкой и почти до пола)
получилась фанерная коробка с пустотой сверху и взади.. прикинул что где у меня будет находится (2 дырки однодиновые, рычажки управления печкой (от шнивы) и блок кнопок с семерочной консоли).. прорезал что где нужно.. и собрал.. прикручивал к чему только было можно(скобами, саморезами, болтами, чем мог короче).. дальше решил сразу сделать накладку на туннель, из той же фанеры.. заодно ямки для стаканов и мелочей сделал..
потом когда все было закончено, стыки с торпедой и округлости я выполнил монтажной пеной.. как получилось пока толком сказать не могу, т.к. еще не успел ничем обтянуть (хочу карпетом).. вот.. как доделаю, фото обязательно
#111 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 18:22
Большое спасибо!
я так понял, что у тебя накладка на тунель отдельно от бокса сделана или я не прав?
еж птица гордая...
#112 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 23:53
21063, да, подогнал чтобы выглядило как единое целое, но состоит из 2-х частей.. т.к. из одного такое просто невозможно сделать
#113 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 5:55
ядерщик, ОК, спасибо, буду делать как ты из 2 частей! Сегодня пойду все проомерять! smile.gif
еж птица гордая...
#114 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 10:53
ядерщик, а у шнивы рычажки управления печкой механические!? всмысле крутилки!? я просто не видел их ниразу :oops:
#115 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 11:15
да
еж птица гордая...
#116 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 11:19
Ytm, угу, механика, еще от новой газели подходит
#117 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 11:23
#118 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 11:29
дополнение: когда будете делать диновую дырку под магнитолу, необходимо чтобы она не проваливалась, после прорезки окошечка, надо вставить салазки и под ними внутри протянуть полоску из стали шириной где-то 5см, чтобы магнитола на ней лежала.. я использовал железную заглушку от cdrom'а из домашнего компьютера smile.gif
#119 21063
21063
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 14:03
Ну об этом я догадался, а сколько приблезительно будет стоит картон 1 м2 smile.gif
еж птица гордая...
#120 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 14:12
21063, картон - бесплатно на любой помойке, а фанера от 200рублей
