Какую резину на лето?
Автор темы Николай, 5.2.2005, 21:24
#301 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2006, 0:12
диски 6,5 конечно не нужны..более того, ни разу не встречал их
и еще не понятно - зачем понадобилась 195 я резина?
наверняка тереть будет обо все, что только можно...
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#302 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2006, 8:26
Николай, да, 14 - 6.5J я тоже ни разу не встречал.
Сейчас у меня стоит 175/70/13 и диски с 38 вылетом (без проставок), подкрылок нет.
Сзади от боковины резины до пружины 2-2,5 см и до внутренней поверхности крыла где-то 2,5-3,0 см (т.е. при полной нагрузке колесо спокойно уходит под арку).
Спереди при повороте колеса в обе стороны до упора минимальное расстояние до каких либо частей кузова где-то 2,5-3,0 см.
Диски буду брать 14 6.0J ET 35.
В итоге: диаметр колеса 175/70/13 - 57,5 см.
диаметр 195/60/14 - 59,0 см.
Сзади расстояние до пружины уменьшится до 1,3-1,8 см, до крыла 1,2-1,7 см.
Спереди где-то 1,5-2,0 см.
Думаю тереть не будет, когда поставлю - узнаю.
#303 artemiy
artemiy
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2006, 23:02
Николай, При шиномонаже присутствовал лично, хотя и сам хочу дополнительно проверить балансировку когда буду ставить резину на машину, насчет карточки не понял вопрос это или утверждение, но если вопрос то отвечаю да!
#304 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 10:21
сам купил ее уже года 3 назад....
но как-то заметил такую тенденцию - когда маагзин открылся только, там цены были очень даже неплохие, плюс карточка - получалось заметно дешевле, но потом они потихоньку цены подняли..теперь даже с карточкой не всегда дешевле, чем в других магазинах.....а по качеству завпчастей в Руси я слышал кучу противоречивых мнений...
из своих примеров - купленное у них классическое сцепление Люк оказалось дерьмовым...а насчет балансировки - если проверишь - расскажи потом - насколько точно сделали
#305 artemiy
artemiy
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 11:15
Николай, OK, но будет это где-то в апреле :!:
#306 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 14:59
а на 14" вазовский 195/60 станет или нет ширина его 5,5j
#307 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 15:03
vovka-киевский, не очень понятный вопрос...
но покрышку 195 на диск 5,5 лучше не ставить...
вроде даже не допускается
#308 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 16:12
Николай спасибо
имееться диск от ВАЗ 2112 14" , ширина диска 5,5J(вроде)
предлагают резину 195/60/14 недорого вот и хотел узнать станет ли резина на этот диск :wink:
#309 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 16:26
5J (127) - 165, 175
5.5J (140) - 175, 185
6.0J (152) - 185, 195
6.5J (165) - 195, 205
7.0J (178) - 205, 215
7.5J (190) - 215, 225 (235)
8.0J (203) - 235, 245 (255)
#310 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 16:40
:wink:
#311 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 21:33
Ratkov,
195 имхо лучше будут для этой резины...
я не думаю что нужно упираться в верхнюю границу допуска...
2 НАРОД - ГОРЮ!!!
Помогайте...
надо выбрать срочно
резина 185/60/14 ... дома ковка уже лежит
из резины выбор Йока АС01, Тойо проксес И.. Данлоп Sp SPort 01 (стоит дороже, но т.к. у друга оптовые скидки есть вся резина в одной цене)
что брать? надо решить до среды.
#312 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 22:59
Etherlord, смотри по тестам "за рулём", посмотри по сайтам, кака я из них дороже!!! и решай!!!
vovka-киевский, встанет...никуда не денеться..... только эфекта моло будет..... разници от 185 и 195 почти не почувствуешь!!!
#313 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 6:42
Маньяк78rus, они все стоят одинаково
в районе 1850-1900 за балон.
а в тестах их вместе найти не могу в упор...
#314 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 9:23
Etherlord, я на днях взял Йоку и еще два моих товарища.....
во всех отзывах в инете все кричат, что поездатая резина однозначно...
#315 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 9:45
[vovka-киевский, встанет...никуда не денеться..... только эфекта моло будет..... разници от 185 и 195 почти не почувствуешь!!![/quote]
блин я запутался так да или нет?? :?:
#316 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 12:15
так да или нет :?:
#317 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 14:11
нет
#318 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 16:03
vovka-киевский, Встать то резина встанет, но будет сильный залом боковины внутрь колеса из-за расхождения в ширене диска и шины.
#319 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 18:30
... и это очень хреново, поэтому не надо так экспериментировать!!! испортишь резину
#320 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 18:35
Последний тест 14 радиуса.
http://www.zr.ru/arch46945.html
