#881 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 10:49
Цитата(KBAC07 @ 5.1.2009, 10:28) *
Поставил на машину, при включенном зажигании лампа загорелась, завёл потухла, вроде бы всё как надо, но езжу днём заряд в норме, ночью с габаритами тож ок, но если ближний или обогрев включить заряд постепенно пропадает, и при увеличении оборотов стрелка отклоняеться не вправо(в сторону увеличения напряжения) а влево(в сторону ухудшения).
Теперь надо проверить мультиметром(тестером) под нагрузкой, со всеми потребителями зарядка должна быть не меньше 13,2, не больше 14,8! Обороты в этот момент держи 1500-2000(это же не инжектор)... Проверь сначала на аккумуляторе, а потом на генераторе(между силовым плюсом на гене и корпусом гены)! Есть ли разница? И еще, лампочкой надо проверять непосредственно на генератое! Я ж писал об этом aq.gif ...Лампочкой на щитке можно обмануться!!! Автомобильный пробник-- "крокодил" на +, пробник на клемму генератора, куда вставляется мама(вынув её конечно)! Пробник должен полностью потухнуть!
#882 Qwert82
Qwert82
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 22:47
Всех с прошедшим и наступающими праздниками
Проблема такая - гена с 2108 новый. не дает зарядку постоянно держит 12,5 вольт,подсоеденено все правильно.Грешу на таблетку.
#883 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 6:45
Попробуй замени таблетку. Непоможет, значит диодный мост, или ищё чё.
#884 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 21:55
Всем привет вот сегодня решил опубликовать а то уже зае .....сь с геной токая проблемка ваз 21074 инж гена не даёт зарядку пока не дашь 6000 или 5500 оборотов машинку заводишь зарядки нет прогазуешь появляется щётки поменяли и диодный мост тоже ak.gif bu.gif bu.gif bu.gif
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#885 navigator_макс
navigator_макс
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 0:17
было чото похожое !я перед тем как поставить щотки и диодник то тестером проверяю его на всякий случай!встречался с такой проблемой ну тама был 10тый гена где диодник припаевается с обмотке вот просто перепоял и всё норм работать стало ))а так поробуй прозванить якарь да и при замени щоток я мелкой шкуркой по якорю прохожусь !
navigator_santapod_Knoxville
#886 Человек из Волгограда
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 9:07
решил здесь спросить
на авто ВАЗ-21083 еле светится лампочка аккумулятора на приборной панели. Светится при включении зажигания и при работе двигателя. Гена новый. В чем может быть трабл?
#887 Qwert82
Qwert82
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 12:42
Сегодня купил новую таблетку пойду менять может.что получится
#888 St@s
St@s
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 17:07
у меня такая проблема возникает наверно, когда тачку заведеш обороты держит 850 об,мин , включиш печку ( холодно однако -20) габариты, ближний и они почему то падают ?!?!?!?!? так должно или нет , у меня карбовая нива
#889 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 18:57
При таких условиях это нормально.
#890 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:22
Т.е. включаешь зажигание лампа акума горит. Заводишь, немного пригосает, но продолжает
гореть?
В любом случае, замени вначале РР (таблетку), если не поможет - диодный мост, точнее малые диоды диоднова моста.
Не исключаю , что что-то с якорем, токасъёмными кольцами
или щётками.
Сообщение отредактировал GgoIIIa - 8.1.2009, 19:26
#891 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:24
Хм... Что то подобное уже было. Вроде слишком бедная смесь на ХХ.
Посмотри в темах про карбюраторы.
#892 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:39
Проверяйте провод который управляет регулятором напряжения (тот что через лампочку идет). А лампочку зарядки в приборке случаем на светодиод не меняли?
Если этот провод снять с клеммы регулятора напряжения и замкнуть его на массу. При включенном зажигании лампочка на приборке должна гореть. Если не горит - проблема в цепи "замок зажигания - приборная панель - лампочка - блок предохранителей - провод генератора(тот самый) ". Если лампа горит - ищите проблему в генераторе, а именно в роторе.
Проблема в регуляторе напряжения или в диодном мостике (может в соединениях моста с обмотками статора)
#893 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:46
это тоже может быть причиной.
Я зимой выставляю ХХ где-то в районе 1000-1100 чтоб при включенной печке, обогреве стекла, фары+габариты и стеклоочистителях обороты не сваливались и генератор давал нормальное напряжение.
#894 Алексей2107
Алексей2107
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:00
машина 2107 подскажите плз у проблема такая,на заглушенной машине нажимаю тормоз.срабатывает центр.замок,включается бензонасос,выносной тахо зажигается на тест но до конца стрелка не доходит... что было сделано переобарудование с карба на инж в тот момент такой проблемы небыло,единственое что генна не заряжал аккум на управляющий не доходил +12,кинул провод через тумблерок и в салон,стал заряжать всё ок.через меся вот такя петрушка с тормозом началась,на заведённой при нажатии на педаль никаких изменений в чём может быть проблема???
#895 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:10
Если нажимашь раскручиваешь движок эта самая лампочка начинает гореть ярче?? Посмотри в темноте явно заметно.
#896 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:48
где-то проблема с контактами. Возможно "масса" под торпедой не контачит
#897 St@s
St@s
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:04
спасиб мужики хоть успокоили !!!!!!!!!!!!!!! а то были сомнения, волнения................
#898 Алексей2107
Алексей2107
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:36
а причём сдесь масса может быть??? если педаль тормоза всё это включает???но массу проверю=)
#899 Человек из Волгограда
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2009, 9:28
попробую ответить на все вопросы - при включении зажигания (повороте ключа при незаведенном двигателе) лампочка начинает очень тускло светиться (видно только в темноте), далее при пуске двигателя эта лампочка продолжает точно так же тускло гореть и ее яркость не реагирует никоим образом на обороты.
Все началось с того, что ехал из области домой, км за 150 загорелась эта лапма, но загорелась в полную силу - то есть не робил гена. Кое как доехал, поставил авто, сменил гену (тот оказался мертвым) и вот с тех пор чуть светится эта лампочка.
#900 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2009, 9:33
Человек из Волгограда где то контакт плохой поменяй рэлюшку сначала прежде чем её поставить прозвони а то наши запчасти туфта
