#841 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2008, 11:19
генератор достал. Все началось с того что на приборной панели датчик зарядки стал показывать избыточный заряд АКБ (стрелка в конце красной зоны), потом ни с того ни с сего стрелка ушла в начало шкалы т.е. пропала зарядка. Прозвонил регулятор напряжения 12В лампочка горит, но при 15 не гаснет, ладно купил новый (у меня рег. напр. совмещенный с щетками, ген 50А катек), поставил-зарядки нет. Снял-щетки вылетели, поплавились, ладно, разобрав ген. пришел к выводу, что большой износ контактных колец. Имелся еще один ген. снял с него якорь всборе с контактными кольцами, собрал из 2 один ген. поставил новый регулятор напр., зарядки нет. Снимаю прозваниваю все лампачкой, замыканий нет все норм.,все что можно зачищаю проверяю, ставлю зарядки нет. Вчера купил новый ген. (73 А КАТЕК), поставил, такая же херня, зарядки нет. Может брак? Зарядку проверял тестером как на клемах АКБ, так и на самом генераторе на раб двигателе, и клему отсоединял машина глохнет..
Подскажите пожалуста, кто что думает..
#842 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2008, 11:37
ego53, Я конечно в этом не рублю, но пару лет назад хорошо рубил в проводке в мотоциклах, так вот там было еще и рэле зарядки, ну и проводка между ними может быть не в порядке, или просто обрыв какой.
#843 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2008, 15:52
Возбуждение на гену похоже не приходит. Надо проверить.
И што за дикий способ диагностики генератора, НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ !!!
Пожелейте электрику.
#844 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2008, 21:39
Ты имеешь в виду возбуждение которое идет на клему 61?
В схеме про реле ниче не сказано. Указан только регулятор напряжения на самом генераторе.
#845 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 0:36
ego53, лампочка-то работает на панели приборов?
Если она перегорела - генератор не будет работать.
#846 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 10:35
ego53, Уф... на реле контакт 15 должно приходить
питание со включеным зажиганием.
Я тока не до конца понял, чё щас за гена у тя.
Предпологаю что девятошный образец
(Это с таблеткой вместе с щётками).
Тогда те нада схему возбуждения переделывать.
Лампочка сибя как ведёт??
#847 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 19:52
Vityok'лампочка и до всех итих бед не горела на панели приборов, сомневаюсь что все дело именно в ней, но попробую поменять.
GgoIIIa генератор новый 73А регулятор совмещен с щетками, точно такой же как и старый только повышенной производительности, брал прям с завода, они говорят такие типа на инжектор щас ставят, но повторяю по конструкции он точно такойже как и родной. кстати с 96 стали выпускать генераторы где щетки совмещены с регулятором..
#848 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 21:41
Ты прав все дело было в лампочке, из за неё я так понял не поступало возбуждение на генератор, поменял все отлично работает..
всем спасибо.
#849 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 23:17
ego53, А чтоб так не попадать посмотри схему 2108 и узри что параллельно лампочке стоят два резистора. Наминал не помню- по 80оМ чтоль параллельно на 2 ватта.
Особенно спасает когда вместо лампочек ставишь светодиоды.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#850 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 23:22
там 2 запараллеленых резистора 100 Ом 2Вт (можно заменить одним резюком 50 Ом но рассеиваемая мощность должна быть 4 Вт , а это огромный резюк)
#851 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 10:41
Trans' как раз там у меня светодиод и стоял..
#852 Обострение
Обострение
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 11:45
подскажите в чем может быть проблема. генератор на 10ке выдает порядка 13.4-13.5 на холостых при ВСЕХ выключенных приборах. включаю ближний свет получаю 13,1. включаю печку и писец! уже 13 а то и меньше!
щетки с регулятором напряжения новые, масса везде нормальная.
#853 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 12:56
Обострение, допустимое колeбания напряжения 12-14 вольт, у тебя все в норме wink.gif
#854 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 16:42
да где ж в норме-то?
А ну как обогрев стекла еще включить,музычку,печку посильнее. В пробках потолкаться-в морозное утро аккум скажет "Превед" .
Обострение,как зовут твой генератор?
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, МПСЗ-ЗэХа1.1(висит под капотом на соплях), АНЦ Пилот, Шнивий термостат, трехуровневый РН, свечи Босх платинум,ВВ провода от ЗИЛа, ВУТ+ГТЦ Лукас,альтернативный салон, ЭСП Форвард с интеллектуальным контроллером электрических стеклоподъемников - Beta-10-4,ВСМПО Солярис R-14+Tigar Sigura, карб WEBER 32/36 DGV+нулевик, пока все.
#855 Обострение
Обострение
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 17:48
Генератор 94.3701
в сети есть статья про доработку куйбышевского генератора. http://o490oo.city.tomsk.net/66671370.htm
можно ли сделать что то подобное с этим. просто на холостых в холодное время ездить не реально. у меня прошлую зиму новый аккум вечно был не заряжен.снова мучаться уже этой зимой мне не хочется.
#856 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 19:52
А ты проверил - хорош ли контакт силовых проводов (в том числе массовых)?
#857 Обострение
Обострение
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 20:11
я уже проверил кажется ВСЕ! ремень, диодный мост(проверял каждый диод на пробой), регулятор напряжения с щетками новый, клемы на аккуме новые. зачищенны масса на кузов и на двигатель
неужели так и должно быть?
есть конечно предположение что аккум мертвый то дофига напруги уходит на зарядку и когда зарядится то напряжение нормализуется. но чтото слабо верится
есть предположение что мозги насилует регулятор напряжения. в интернете видел трехуровневые регуляторы напряжения. кто нибудь пользовался?
#858 bik
bik
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 22:58
В слабой зарядке причин много: перечислю которые вы может и не делали. Т.к. ремень натянут, регулятор заменялся на исправный, клемы на АБ зачистены и масса двиг. с кузовом и как я понял гена разбирался, надо внимательно осматривать все внутринние соединения и массы и "+" , если есть малейшие окиси или грязь, масло и т.д. нужно все это очень хорошо зачистить (чтобы блестело), а то зачистять можно по разному например что чистил, что радио слушал. Про это я всегда говорю всем, но не у всех есть результат, а когда я по чистю результат есть. Говорят что сделал, просто дотошно поработал. И еще раньше зарядка была в норме? Одному сделал машине полгода все новое вроде, а в гене все окислено. Говорит с новья такой зарядки небыло. Желаю удачи! smile.gif
#859 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 23:42
На Шевроне я извращался не по-детски. выводил из гены 3 мощных провода фазовых и подключал к выпрямителю на диодах Шоттки мощных. черный ящик + стабилизатор - работало!)))) тогда интернета и экзиста не было)))
#860 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 15:43
Недолжно так быть. Эталон зарядки 14.2 Вольта, у японцев 14.8 В, Для справки.
Если это тот гена о котором я подумал, то у ниво есть парачка слабых мест.
Первое, места где диодный мост "ложится" на массу. Оно с завода не ровное и
в каком то г. постоянно.
Второе, силовой плюсовой болт. Там питание передаётся через столбик,
дак вот там тоже надо всё выравнивать и чистить обяз.
Третье, но самое важное тем не мение, место прикручивание фаз.
Там можно непопасть, как бы сказать,
в посадочное место, куда клемы фаз прикручивается, клемма встоёт на перекос
и как не затягивай болт, не контачит по хорошему. Мы ищё запаиваем фазы непосредственно
на диоды, для усиления так скажем.
Кстати! Регулятор напряжения должен быть с металической таблеткой!
Если таблетка пластмассовая, выкинь нах это гуано.
