#781 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 11:08
LimaP, ты про вольтметр или что лампочка загорается при включении зажигания?
#782 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Vityok, про стрелку
http://service-fitisov.ru/ Кузовной ремонт
#783 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 11:10
Кстати, у тебя какого года машина?
Ведь схема этого генератора (аналогична 2108) отличается от схемы подключения генераторов на старых Классиках...
#784 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 11:18
Vityok, 2006года
#785 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 22:37
Генератор 2112. Новый выпрямитель и таблетка, кондер. статор проверен на предмет замыканий межобмоточных. вывода два - силовой и на возбуждение.. Подключил по старинке, через лампочку - сначала заряд есть, потом загарается лампа или горит в полнакала, если и гаснет, то к 6000. по схеме ток на возбуждение идет через лампочку и диод и тут же шунтируется на массу через резистор... хз как подключить, у меня приборка не 2110, а жигулевская...
#786 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 23:08
Цитата(LimaP @ 23.8.2008, 11:56) *
кто нибудь знает куда этот провод кидать?зарядка не идет,может его на+?заранее благодарен
[img]http://s44.radikal.ru/i106/0808/0a/d58d1d3a1761.jpg[img]
Это и есть провод управления регулятором напряжения или 61 провод. Его нужно подключить через лампу 12В 4ВТ на "+" который появляется после включения зажигания (лампа включается в разрыв провода)
Также можно глянуть зубильную схему подключения генератора
Попробуй параллельно лампе подключить резистор 50 Ом 4Вт (или 2 параллельно включенных резистора 100 Ом 2 Вт).
Если не поможет то скорее всего дело в регуляторе или что-то с "малыми" диодами моста
#787 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 8:40
LimaP, сними крышку заднюю и посмотри - если реле подключено, то этот штекер точно на лампу зарядки.
Просто обычно там не штекер вроге, а кольцевая клемма к генератору (как и у силового провода). А здесь такое решение видимо из-за грязезащитной крышки применили...
#788 NLS
NLS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 11:40
Всем здрасьте, уменя такая проблема, напряжение на генераторе(все проверено тестером) 13.5 без нагрузки как только включаю освещение просидает до 12,5 но бывают чудеса и напряжение с включенными фарами остаеться 13, 3 ни с тгго не с сего просто машину завел а там 13,5 без света 13,3 со светом.но это было пару раз за месяц, а недавно все как по нормативам 14 без нагрузки и 13,8 с нагрузкой , только обрадовался стал савать назад не горят огни зад,хода я к предохранителям перегорел 1,0 завожу а нпряжение уже 13,2, генератор прозванивали на стенде реле новое, даже если и плохое то ставил генератор с рабочей машины все тоже самое, я грешу на проводку, читал тут что может и стартер что то глючит .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА скоро на работу а так ездить нельзя!!!!!!!!!!
#789 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 11:55
я грешу на проводку
Ну так зачисти все ответственные контакты и посмотри провода внимательно - может, на каком-нибудь проводе ответственном из-за механического повреждения сечение в этом месте в двое уменьшилось...
#790 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 12:34
+1
Проверь проводку и массу заодно. Состояние и натежение ремня.
А ищё может банку одну в аккуме пробило, но это врядли.
#791 NLS
NLS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 12:39
Цитата(GgoIIIa @ 24.8.2008, 9:34) *
+1
вот я тоже думаю про проводку, аккум то у меня новый им ремень отлично натянут,за совет спасибо
#792 NLS
NLS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 13:53
Цитата(Накручиватель @ 9.7.2008, 19:46) *
IrBiS1300, Да делай как хочешь , я ген штук 100 отремонтировал и проколы само собой были smile.gif
Помоему регулятор у тебя или его соединение , обычно при этом с лампой проблемы .
#793 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 21:15
+1
Это маловероятно! Там достаточно толстые провода - запасу там дофига.
Обязательно нужно проверить заделку всех клемм на проводах подходящих к генератору.
#794 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 22:05
Но, ИМХО, хотя бы внешне осмотреть их стОит...
#795 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 23:27
Это конечно! Хуже от этого точно не станет. Хотя.....
#796 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 9:41
Поставил лампу 1.5Вт как в приборке - не помогло.... бум снова разбирать и мучать на станке...
#797 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2008, 14:50
Я взорву этот генератор((((((((((((((((((
Open in new window
#798 NLS
NLS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 8:51
МОЖЕТЕ МЕНЯ ПОЗДРАВИТЬ. Я РАЗоюрался с электрикой,объездил много сервисов,что больше всего бесит что некоторые работники сервисов считают что если человек приехал к ним значит он ничего не соображает,так вот стали мне ремень натягивать ,мрл он у меня слабо натянут я им сказал что это гиблый номер, не поверили,в итоге после разъездов, заехал к скромному электрику он мне за 5 минут определил неисправность, до которой я , балван,0 мог и сам додуматься, с двигателя на кузов шла масса плохая,вот и вся любовь,провод видно совсем згнил там, а я его как дельный изолентой заматал,,,,,,
#799 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 8:53
Кстати, один из первых признаков этого - херово работающий стартер...
#800 NLS
NLS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 8:59
да было такой ,моментема не схватывался,я грешил на аккум просто тогда.Теперь еду и кайфую можно все навключать и и не боятьтся что аккум сядет, ведь я по этой причине новый купил а мог с экономить 3 т руб
