#761 rUs433
rUs433
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 15:18
Вот такая проблема у меня горит не постоянно а переодически загорается лампочка индекатора аккамулятора...менял 3 раза шоколадку(исправную) не помагает =( незнаю что делать =( На деагностику съездить?.
Vazik 21102 niptun 2001 г.
#762 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 13:09
Привет ребят. Я не осилил прочесть всю тему,так что звиняйте. Проблема такая: в машине появилась "светомузыка". В роли музыки непонятный то ли свист то ли писк,в роли света-ну например лампочка подсоса(или свет фар). работает двиг на хх,как вдруг появляется этот непонятный звук на пару секунд и лампочка подсоса начинает гореть ярче,потом звук исчезает и свет опять подтухает слегка.
регулятор напряжения поставил новый из магазина(седня постараюсь поставить регулятор с проверенной тачки). ах да при заводе на холодную загорается лампочка заряда акб. после прогрева она гаснет,но когда едешь и тормозишься то она вновь загорается.потом опять гаснет.
гена куплен года 2 назад.
регулятор предыдущий в прошлом году заменен. тогда лампочка акб просто загорелась и не тухла. замена регулятора помогла.
а сейчас вот это звук странный,то ли вой,то ли свист. не ремень(вроде). больше похоже на вой генератора.
и последнее если уж покупать нового гену,то не от 2106(брак полнейший сказал спец) либо от 8,но тут надо переделывать схему возбуждения,либо от 214 нивы на 80 А. так вот не будет ли этот гена на 80 А перезаряжать акб,и не увеличится ли нагрузка двигателя(то есть не потеряет ли он силы) по сравнению с геной на 40 А? У бмв даже фишка такая есть что на скорости отключается генератор,тем самым высвобождается несколько кВт которые уходят на колеса и бмв буквально выстреливает на автобане)
Во всем, главное- найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
#763 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 13:49
Правильная мысль.
Не будет.
А это уже зависит не от гены, а от включенных потребителей. Гена напрягает движок настолько, насколько его напрягают потребности бортовой сети.
#764 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 15:21
Vityok, правильная то она правильная,но сцуко затратная)))
ладно завтра своего гену помучаю у спеца и видно будет дальше. интересно а на автовазе рассчитывали стандартный генератор под ту штатную нагрузку которая есть в стоке,или с запасом? я думаю вряд ли они рассчитывали запас гены на полтонны музыки. так что если тюнить по серьезному то без гены на 80 не обойтись я думаю.
#765 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 14:46
Доброго вемя суток вем=)) у меня огромная проблема с геной!!!
Вообщем проблема в том что ген плохо качает на холостых вроде и нормально 13,5 выдает, но ка только включаю потребитель ,то падает до 12,4 если еще что то включаю то до 12 и держит примерно 12 вольт.
а если включить печку фары отопитель заднего стекла и включится вентилятор охл двигателя то напряжение падает до 11,1 вольта.
Менял:
диодный мост
непомогло.
Зачистил все контакты. непомогло!!
Что это может быть?
Создание праздников любого класса!
#766 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 15:07
Чисто предположение: критический износ обмоток?
#767 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 15:23
#768 debug
debug
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 16:09
конечно может невтему и вообще бред скажу но у меня такая же проблема была грешил на гену напрежение падает и обороты снижаются... может не в гене дело? попробуй на ХХ педалькой тормоза покачать если обороты повышаются и вольтики растут знач копай в сторону вакуумника мож травит где.
но у меня похуже было у меня чем больше эл приборов включено тем ниже напряжение тем меньше обороты двигла щётки стекол замирают и в конце машина глохнет, в тоже время если на подсосе тожсамое делать, всё круто и вот недавно заметил что если на хх стою и наченаю качать педалью тормоза обороты повышаются и соответственно электрика работать наченает бодро так...
з.ы. первый мой совет блин ща наверно все надомной поржут... =\
#769 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 16:16
Значит, у тебя смесь обогащенная. Нажимаешь на тормоз - смесь обедняется, обороты растут...
#770 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Когда пеаль газа давишь то напряжение падает!!! примерно на 0,2-0,3 В
#771 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 20:45
Когда нажимаешь на тормоз , обороты могут подрастать , это нормальное дело обсолютно , у меня так на Жигулях было и на ино . Что каксается потребителей , они нагружают гену и он начинает тормозить двигатель , на инже на этот случай клапан ХХ подаёт больше воздуха в обход дроселя либо шаговый двигатель приоткрывает ДЗ ( системы без клапана ) а на карбах к сожалению ничего не предусмотренно на этот случай , единственное регулировать ХХ надо с включенным ближним светом , ну и сставить гдето около 1000 , тогда двигатель точно не заглохнет , макс. скинет 150-200 обр , если включены будут все потребители .
#772 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2008, 10:52
#773 Qwazz
Qwazz
Сообщение добавлено 22.8.2008, 4:21
Всем дорый день! Я кнешно влез тут нагловато, пол форума тока осилил, но так и не нашол (недопонял) ответа на свою проблему. А проблема у меня извечная - незаряд АКБ. А теперь поподробнее: на включенном зажигании (лампочка CE горит как и положено), незаведенном ДВС АКБ показывает 12,8 В. на заведенном ДВС показывает 11,7 В. (лампочка при этом гаснет, впрочем, тоже как и положено). При включенииэ/оборудования, вольтаж немного падает. Менял таблетку, те же показания. Прозвонил все 6 основных и три дополнительных диода - показания в пределах нормы. Также прозвонил три обмотки статора на пробой - норма, кольца - норма. Почистил, собрал, поставил - так же. Попробовал поехать, сразу же загорелась лампочка и АКБ сел. ВАЗ-21074, инжектор, генератор 372.3701 на 14В. 73А., погода 20-24 градуса.
#774 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2008, 8:07
Qwazz, может, просто АКБ уже пора на свалку давно?
#775 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2008, 15:48
Вряд ли...у него явный недозаряд!!! Хотя как на 12 волтовом аккамуляторе может быть 12,8?
#776 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2008, 23:02
Легко! Тестеры и всякие автомобильные вольтметры могут очень хорошо врать - погрешность у них большая.
Qwazz
На сколько я помню там должна быть еще и лампа "заряда акб". И если она не горит при включении зажигания, то в ней и проблема!!! На 2107 управление регулятором напряжения идет через лампочку контрольную, и если она перегорела, то регулятор напряжения включаться не будет!
#777 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 1:34
Так вроде для 12-Вольтового автомобильного аккумулатора нормальное напряжение не 12, а 12,6В...
#778 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 10:56
кто нибудь знает куда этот провод кидать?зарядка не идет,может его на+?заранее благодарен
http://service-fitisov.ru/ Кузовной ремонт
#779 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 10:59
А это не провод от регулятора напряжения в генератор?
Правда, он вроде поменьше должен быть...
Или, может, на цепь лампы заряда...
#780 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 11:04
Vityok, зарядку показывает
