#741 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2008, 23:29
Цитата(ghj @ 29.7.2008, 19:37) *
И лампочка горит и вольтметр не колышеться ваще!!!а провод снимал и замыкал его лампочка горит!вольтаж на ХХ 12.1 а при 3000об.-13.5 а дальше-больше!ну не все ж время ездить более 3000об.!!!!
Что может быть по порядку вероятности:
1 Диодный мост, точнее малые диоды.
2 Проводка.
3 Статор (оноже обмотка в просторечии)
Больше вариантов нивижу.
Когда провод возбуждения здёргиваешь с гены, при включеном зажигании лампа гореть
недолжна. Если лампа горит, значит сюда и копать.
#742 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2008, 23:52
У нас налицо явная зависимость напряжения от оборотов двигателя - этого быть не должно. Я бы всетаки капал в сторону ротора, т.к. он вращается и его обороты напрямую зависят от оборотов КВ. Там может быть и замыкание обмотки с корпусом и обрыв обмотки. А на больших оборотах зарядка может появляться за счет небольшой намагниченности сердечника ротора.
значит проводка, обеспечивающая работу гены, исправна.
Если есть мультиметр (тестер китайский) то нет проблем проверить:
1. ротор - сопротивление обмотки около 4 ом (мерить там куда щетки прилегают)
2. Статор - сопротивление каждой обмотки (их там 3 и соединены "звездой", т.е. имеют одну общую точку) должно стремится к 0 ом, т.е. сопротивление должно быть минимальным
Так же не составит труда проверить не коротят ли обмотки ротора и статора на корпус - сопротивление должно стремиться к бесконечности (мегомы)
3. Проверить исправность диодов - они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, т.е. подключем к диоду омметр и смотрим отклонилась-ли стрелка. Отклонилась - отлично. Меняем щупы прибора местами - стрелка не отклонилась - диод исправен, отклонилась - диод не исправен(пробит). И так все 9 диодов.
Там делом на 30 мин. максимум...
Если все это оказывается исправным, то проверяем соединения обмоток с мостом и все остальные соединения.
Они тоже в порядке - тогда выбрасываем регулятор на помойку и берем другой...
Лень ковыряться в тазу? - идем в автозапчасти и берем новый генератор...
#743 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 16:57
купил новый диодный мост!поставил все равно зарядки нет!где ковырять????
#744 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 17:29
а контактные кольца не зависят друг от друга или соединены обмоткой ротора????????????????
#745 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 19:18
Контактные кольца соединены между собой только через обмотку ротора, т.е. если производить измерение омметром на них, то должно получится около 4 Ом.
Контактные кольца должны быть изолированными от оси ротора и любого другого железа
#746 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 20:49
+1
Блин, но я думаю всёж скорее статор чем якорь.
Пробой ротора (якоря) вроде не даёт таких последствий.
ghj , а с нагрузкой как, тож самое? Если да то может и якорь.
#747 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 21:00
Именно обрыв ротора и дает такие последствия! Кпримеру, на оборотах до 3000 контакта нет (обрыв), а при оборотах свыше 3000 под действием центростремительной(или любой другой силы возникающей при вращении) силы контактик кое как востанавливается и зарядка идет.
Я бы не был так уверен, если бы мне это не попадалось. Обрыв провода был недалеко от колец и с виду провод был целым, но стоило его слегка подцепить пинцетом как сразу все стало понятно.
#748 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2008, 12:00
спасибо всем за советы и за помошь!это оказался статор просто у меня тестора нет вот и проглядел!так что все работает!еще раз спасибо огромное! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif wink.gif
#749 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2008, 23:04
Всегда пожалуста )))
#750 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2008, 23:22
Посаветуйте какой генератор помащнее в матреху запихнуть (от чего и какой)?
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#751 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2008, 23:26
KIND, а тебе штатного Матрехиного мало?
Кстати, на нее вроде бывают штатные то ли на 100А, то ли на 105А...
#752 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 0:01
rolleyes.gif Во на 100А самый раз былоб,надо по магазам проехатся
#753 debug
debug
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 15:40
привет, я тут первый раз пишу, пол форума прочитал уже, интересно жуть.
У меня зубило 21093 карб (2000г).
Так вот электрика у меня показывает фокусы круче коперфильда:
1) яркость всех лампочек+скорость дворников+напор воды в омывателях напрямую зависят от оборотов машины
2) и на оборот обороты машины зависят от кол-ва включённых приборов
3) на любых оборотах включение правого или левого поворотника заставляет машину заикнутся на 1000 оборотов, мигание поворотника заставляет машину заикаться в такт *тику* поворотника на 500 оборотов в минус
я в машинах пока что не ахти парю, вот что увидел:
при работчей температуре ХХ 900-950 оборотов, включаю габариты сразу становится 450 об/мин включаю ближний становится 400 и дальний гдето 380 об/мин
Далее шоу, решил проверить: включаю дальний свет аварийку магнитолу на сред громкость задние противотуманки все дворники, становится страшно, машину трясёт конвульсиями обороты около 35 (тридцать пять) и тут кульминация врубаю обогрев заднего стекла в течении 5и секунд стрелка оборотов прыгает от 0 до 6000 и потом машина трагично глохнет.
вообщем так много электрики я некогда не включаю но то что при включении поворотника машина дёргается мне ненравится. особенно когда 150 по кольцу идёш и перестроится хочешь
помогите пожалуста только я всякие 61 провод обмоткавсяких статоров непонимаю мне бы какнить попроще типа *вот та большая чтуковина слева ну или точное название я сам посмотрю что это такое и где находится.
заранее спасибо
#754 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 16:08
Регулятор напряжения для начала поменяй.
И зачисти все контакты ответственные.
#755 debug
debug
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 16:16
тока что залез в машину вытащил такой лолстый штепсиль который втыкается в гнездо рядом с чёрным ящиком на сколько я понял он называется монтажным блоком и там многа предохранителей так вот я снял этот штепсиль... похож на кучу проводов обжатых пласмаской длинной и закрыт сверху резинкой... в гнезде для штепсиля (тот что на монтажном блоке) лужа воды и все контакты зелёные и сам штепсиль внутри зелёный.. может вся эта дрянь влиять на состояние электрики в машине?
#756 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 16:25
#757 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 23:55
добавлю!
После этих действий советую проверить регулировки карбюратора, т.к. когда смесь бедная, то при включении потребителей обороты мотора могут падать.
Еще как может!
Суши черный ящик и разъем (штепсель) и постарайся его как-нибудь изолировать(защитить) от воды
#758 debug
debug
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2008, 16:35
и ещё вопрос я тут узнал о лампочках в фары головные... называются philips и там разные есть типа blue vision и тд они галогеновые на 55w
при этом как там говорят самые крутые из них светят как ксенон 4300
вот мне интересно где в питере такие можно купить и если их поставить с какими проблемами придётся столкнутся? может кто юзает оные лампачки...
прост ос ксеноном нехочется заморачиваться да и бабок стока нету.
если я се такие поставлю мне придётся регулировать ближний\дальний свет фар по госту что бы не слепить и менты что бы не придерались?
и стандартные фары такие лампачки выдержат? не треснут там и тд?
и что мне делать? ведь у девяток вроде одна пара лампачек переключается между ближним и дальним такие вампачки из той же серии есть?
зы: ой! это я наверно нетуда написал =\ извиняйте =(
#759 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2008, 18:41
Разве что лампочки, на которых написано "+30%" или +"50" служат поменьше.
Фары надо независимо от лампочек регулировать. В первую очередь, чтобы не слепить колег.
Выдержат.
Есть.
Главное - не бери лампочки на 100Вт.
#760 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2008, 23:36
поставил себе такие, 800 р. пара.
до ксенона им как земле до марса smile.gif просто более качественный сток, яркий белый свет...
