#681 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 12:52
Цитата(Vityok @ 7.5.2008, 12:16) *
А чем не устраивает генератор для инжекторной Зубилы?
Не знаю, какой у него индекс - 21083 или 2110...
не устраивало тем что они на 55 ампер, вопрос решился установкой газелевсого генератора))
спасибо
#682 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 18:52
неправда! Есть уже давно и 100А и вроде как 110 уже не редкость...
#683 kottt
kottt
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2008, 10:43
Блин разобрал генератор, перебрал полностью, поменял обмотки и диодный мост, собрал все крутится, у меня генератор от газ 52 на двойку ставлю... как и стоял... прикручиваю все как положено, завожу, его клинит... из за чего может разбиться подшипник... и чо может послужить причиной заклинивания генератора??
#684 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2008, 15:02
Подшипник клинит если ремень перетягивал постоянно.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#685 kottt
kottt
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 7:33
не! не подшипник, как выше написал генератор от газ 52... то ушки чуть шире, подкладывал шайбу, причину клина нашел, она была в том, что уши перетянул, и его чуток перекосило...
#686 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2008, 22:00
Как отличить паленый РР от нормального? Авто 8-ка, РР старого образца (361.3702)
#687 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2008, 22:35
Проверить его с помощью регулируемого источника питания (от 8 до 17 В) и двух вольтметров - один на выходе источника питания, а другой- на щетках РН. Если регулятор напряжения исправен значит он не паленый!
#688 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2008, 9:44
Кто знает:
У меня сгорел диодный мост. Генератор от девятки, но инжекторной.
Разные ли мости на девятке карб и девятке инж.?
И ещё я пока прозванивал лампочкой мост, наверное спалил таблетку, отличается ли она от восьмерошной????
#689 GONSCHEG
GONSCHEG
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2008, 22:37
Таблетки с щетками одинаковые, диодный мост 2 видов, один из них с проводком, другой без него соответственно, с собой бери не ошибешься.
#690 Sadist
Sadist
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 14:06
Всем здрасте, у мну проблемка с Геной (таз-21093i), началось все с того что в дождь залило блок предохранителей и аккум сел в 0, после того как все просохло, я заредил аккум машина завеслась но заряда не было, поменял реле зарядки с щетками, кстате гена стоит 10-ошный., все запахало.... ездил навервное недели три все норм было. ПОтом после длительной поездки... загорелась лампочка аккума на панели приборов., причем поначалу она горела тускло и меняла яркость от оборотов двигателя, затем стала гареть постоянно, - зарядка не шла вообще. ЗАменил реле, не -помогло, заменил диодный мост, - в итоге заряд пошел 14... но лампочка на приборке продолжала гореть но очень тускло... покатавшись 2 дня сново, пропал заряд... походу сново вышел из строя мост. Ща заряда нет, лампочка горит. ПРобовали подключать гену с другой машины. -работает норм, тоесть причина в нем. Как вы думаете что стоит смотреть?
#691 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 22:48
обмотки статора нужно смотреть и места соединения выводов обмоток с диодным мостом.Да и ротор не помешало бы проверить.
Лампочка горит в пол накала - это скорее всего перекос фаз из-за неисправности одной или двух обмоток
#692 Sadist
Sadist
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 23:55
metrolog, разобрал все прозвонил в норме- в итоге причина была как ты и сказал в плохом соединении обмотки с диодным мостом... подгарел даж контакт.
#693 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 23:11
нужна помощь(ваз 21053 2004 г.в.): на холостом ходу время от времени горит контрольная лампа зарядки акумулятора, бортовой вольтметр показывает нормальное напряжение, которое всегда было. по совету друга сдернул - с АКБ - лампачка горит, двигатель даже незаметил пропажи АКБ и оборотов ни сбавил, юзая поиск нашел принципиальную схему генератора(он у меня штатный) поскольку электроннику немного знаю, то в схеме разобрался, но вот ума не приложу, как при рабочем генераторе вообще может гореть контрольная лампа? вообщем HELP!!!
#694 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 23:14
Вроде, когда диоды не сосем хорошо себя чувствуют.
#695 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 0:45
IrBiS1300, Зря баловался с клемами , запросто мог повредить комутатор , или генератор . Смотри по схеме , какой вывод идет на лампу . Если она срабатывает , значит смотри по схеме , с какого вывода не поступает уравновешивающий потенциал ( если заряд имееется )
#696 MSN
MSN
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 6:53
Появилось моргание света и неравномерная работа двигателя, с легким плаванием оборотов+-. Регулятор напряжения или может что-то другое? Первопричиной этого безобразия, судя по всему, стало недавно замкнувшее тяговое реле стартера.
Хороший асфальт на дороге не валяется
#697 kottt
kottt
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 10:53
help! машина ваз2102 генератор газ 52
до последнего времени все было норм, свет горел ровно и т.д.
недавно гена намок... просушил ездил, начал моргать свет, кипеть аккум, поменял обмотку, диодный мост, реле зарядки, моргание не пропало... как устранить?? может стоить поменять гену вообще? наятжка ремня нормальная. и... ещё тут соседи по гаражу советуют взять пляс от замка зажигания на фары...
#698 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 16:48
скорее всего нужно генератор разобрать и почистить все контакты.
#699 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 23:41
А померять сколько он вольт выдаёт слабо ?? Если акб кипит , полюбому идёт перезаряд , скорее всего на оборотах , если моргает свет , значит заряд мал , скорее всего на малых оборотах и ХХ , значит у тебя регулятор напряжения не функцион .
#700 kottt
kottt
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 8:39
сегодня померю... на оборотах идти перезаряд, и быть одновременно малым... хм... вряд ли такое бывает... регуляторы за...ся менять уже)) думаю попробовать поставить новый ген может быть уже?? старому более 15 лет))
