#661 superglina
superglina
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 13:59
Господа, подскажите. У меня ВАЗ-2107, гена Г-222, на ХХ стала подмаргивать контрольная лампа заряда, хотя вольтметр показывает зарядку. Куда смотреть?
ВАЗик - сила, ПОРШ - могила!!!
#662 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 14:02
superglina, проводку пошевели. а вообще щетки смотри
#663 superglina
superglina
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 19:18
Щетки новые. Я тут по Инету полазил, умные люди говорят, чтобы на 9 и 10 преды посмотрел, чаво-то сразу не додумался до этого сам.
#664 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2008, 17:43
Итересная вещь сегодня появилась.
Еще у предыдущего хозяина лампа тлела около года (где-то в 2006-м), потом перестала. При этом все было ОК - напряжение в норме, аккумулятор заряжался.
Недаво у меня начался такой баг.
Тоже ничего плохого он не приносил.
Сегодня же, если дать высоких оборотов (4000+), стрелка вольтметра уходит вправо (т. е. очень высокое напряжение), а лампа разгорается в полную силу.
Это если ехать с нагрузкой (ближний свет). Если без нагрузки, напряжение повышается на граздо меньших оборотах.
При этом на холостых при большой нгрузке падает в белую зону.
У меня естественно перва мысль была, что это регулятор напряжения.
Поменял, он у меня интегральный, как на 2108.
Куда теперь смотреть?
На диодный мост?
#665 Атец
Атец
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2008, 18:38
После старта подмигавает стрелка 13V-15Vв чем проблема? При езде не заметна
http://foto.mail.ru/mail/2106500/
Жигули- настоящий Танк!
#666 Атец
Атец
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2008, 18:48
После старта подмигавает стрелка 13V-15Vв чем проблема? При езде не заметна. будет ли
#667 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2008, 19:04
Vityok, смотри диодный мост(проверь состояние контактов куда подключаются обмотки статора) и контакт регулятора напряжения с массой(корпусом генератора)
#668 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 0:00
Как я понял, это железка на дном из отверстий крпления регулятора?
На самом корпусе генератора могут быть окислы, нарушающие контакт?
Кстти, вечером лампа вообще перестала гореть. ХЗ - или перегорела или еще в чем-то дело...
И зарядка перестала идти вообще...
Вроде ведь на восьмых генераторах если лампа не горит, то и не будет зарядки, потому что через нее возбуждение идет?
#669 dennis-hooligan
dennis-hooligan
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 0:59
Была такя же пробл. позавчера на 09 друга. Оказалось один проводок в штекере от ЧЯ отвалился! Примотали-лампа загорелась, заряд пошел. но лампа так и не гаснет.!?
#670 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 8:28
Атец, смотри щетки и +12 на щетки.
#671 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 9:24
Что ж - для начала посмотрю все соединения на самом генераторе и идущие к нему. Потом поменяю лампочку.
#672 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 19:42
именно
это возможно, но втречается крайне редко
Именно так! На восьмых и им подобных генераторах питание на реле регулятор идет через контрольную лампу, когда лампа перегорает - зарядки не будет(применительно к классике, на зубилах там резистор параллельно лампе стоит, но находится в блоке предохранителей - при такой схеме при перегорании лампочки зарядка всеравно идет).
#673 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 19:47
Купил новую подкову.
Пойду попробую при свете переноски заинсталлить, заодно почистить все контакты. smile.gif
Главное - чтобы генератор нормально снялся (у меня ямы нет).
Ну а раз придется снимать щиток приборов для замены лампочки, заодно заменю ламп габаритов.
О! Также, если будет время и желание можно заодно поставить новую кнопочку вентилятора печки и кинуть к ней подсветку!
#674 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2008, 0:48
Скинул генератор.
Диодный мост внутри, под крышкой.
Как я понял, для его разборки надо открутить центральную гайку генератора, что оказалось весьма затруднительно.
Ничего, завтра сделаю, заодно надо будет теперь крыльчатку и длинные болты поменять. smile.gif
#675 Oleg89
Oleg89
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 13:20
Люди срочно нужен генератор на 21083, карбюратор. Бюджет 3000руб Через 2 дня еду на дальняк. Сдох гена, ремонтировать бесполезно. Пока остановился на КАТЕК. Не советуют динамо.
Тот вариант, который хочу взять, стоит 1890руб, 52 ампера. Динамо в том же магазе стоит 2390 руб. Вот в раздумьях. Кто что может подсказать.
#676 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2008, 21:29
извините если повторяюсь!
в общем попросили узнать: на зубиле стоит 16 клапанная бошка, блок расточен до 2 ремонтного, еще чтото сделано(не знаю точно потому что не моя машина) знаю что разгон до 150км\ч 13-14сек))
так вот проблема в том, что регулярно на генераторе расплавлялось интегральное реле, а теперь когда меняем на новое при включении она плавится сразу=1) в чем может быть проблема, 2) советуют поставить генератор от шнивы или соболя-есть смысыл или нет?
заранее спасибо за ответ)
ссори если написало немного непонятно и с ошибками)
#677 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2008, 22:18
Видимо у вас там короткое замыкание обмотки ротора генератора. Сопротивление обмотки меньше 4 ом.
#678 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2008, 22:30
Что значит плавится реле?
Там такое короткое замыкание сильное?
#679 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 8:30
ну как разбираем генератор, а в нем интегралка почти полностью расплавлена
а как насчет того чтобы от шнивы или соболя поставить?
#680 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 9:16
А чем не устраивает генератор для инжекторной Зубилы?
Не знаю, какой у него индекс - 21083 или 2110...
