#621 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 17:21
Константин123, щеточный зел
#622 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 17:57
Цитата(Константин123 @ 14.2.2008, 17:10) *
На рынке в первой же палатке купил то что нужно за 100р smile.gif . Надеюсь за вечер поменяю.. Кстати что еще кроме реле регулятора и диодного моста стоит заменить, раз уж залез в гену?
Подшипнички проверить и смазать, а при необходимости заменить
#623 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 18:41
Ну люфта ротора нет ни вдоль оси не поперек, хотя сами подшипники поскрипывают слегка. Щеточный узел идет в сборе с реле регулятором и он ужо есть новый. Что лить в подшипники, или проще их сдернуть и новые надеть?
#624 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 19:42
вытащи из подшипников пыльники и промой их внутри, а далее посмотри наличие люфтов. Если люфт повышенный, то имеет смысл подшипники заменить. В новых подшипниках тоже рекомендуется вскрыть пыльники и проконтролировать наличие смазки, если нужно смазку надо добавить/заменить .
Смазываются подшипники в основном литолом или циатимом.
#625 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 20:35
Вот уже как 4 часа бьюсь с шкивом генератора, намертво закисла гайка. уже сломал два китайских шестигранника, нормальный шестигранник не сворачивается зато гнется вороток маленький... Гайку обстучал несколько раз, 3 часа назад залил ее маслом - не помогает. сейчас попробую нагреть маленькой горелкой, авось поможет.. Что еще помимо этого можно предпринять?
#626 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 20:38
Константин123, надрубить зубилом
#627 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 21:00
Нагрев тоже не помог, хотя грел не сильно, горелка мелкая.. Прямо какое то проклятье..
#628 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2008, 14:25
Ну наконец то! Я просто взял и просверлил 2 отверстия в гайке, после чего она благополучно развалилась на 2 половины и шкив был снят.
ПС металл гайки мягкий, на все ушло хорошо если 5 минут.. Если кому то может быть интересно то могу выложить фото процесса. Ни в одной книге по ремонту не нашел как мееняются эти контактные кольца, так что думаю некоторым людям пригодится мой опыт.
#629 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2008, 14:36
Константин123, ну так выкладывай, раз нет в камасутре
#630 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2008, 19:37
Не тут то было! Одну половину корпуса я с трудом сбил а вот вторая ни в какую.. У генератора за 3 года пробег 120тыс, теперь в это поверил..
#631 9-to4ka
9-to4ka
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 19:33
Нужна помощь! проблемы с геной, вообщем похоже что у гены не хватает мощей, вообщем вот что происходит, машинГ ваз21093i включаю дальний свет, противотуманки, печку на всю, включаю музыку, а саб после 20 на регуляторе не долбит да и вообще слабо тянет, выключаю габариты полностью с противотуманки, саб начинает тянуть, или включаю опять же всё и про омыватель стекла можно забыть, потом пробовал снять клемо с + машинГ работает, включаю габариты+дальний машинг глохнет, начинаю поддавать газу и всё норм, короче такое чуство что гены не хватает, кто подскажет в чём проблема может быть ? может легче на диагностику гены съездить и не мучиться?
основная проблема:
Когда включена печка+габириты+музыка с сабом, пропадает бас в зависимости от громкости и пропадает омыватель стекла.
А сегодня вообще гена задымился, припарковался, открыл капот , дымиться, включаю зажигание зарядки нету, меня толканули, доехал до дома без печки габаритов и музыки, включаю зажигание и пошла зарядка а потом все вышеперечисленные симптомы появились dry.gif blink.gif
#632 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 19:50
9-to4ka, генератор может дать столько тока, сколько может. может он дать 80А, даст в лучшем случае 80, и то на оборотах 5000, как и написано в камасутре. фары, печка, габариты жрут не менее 5А каждый, инжектор сам, насос, приборка тоже отнимают ток, ну а про музыку я вообще молчу. чему ты удивляешься?
#633 9-to4ka
9-to4ka
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 19:55
да я не удивляюсь) чё сделать моно, накопитель на музыку и гену помощней?
#634 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 20:12
9-to4ka, ты сам ответил на свой вопрос
#635 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 9:44
У меня похожая проблема, если включишь габаритки, фары или дворники то обороты двигателя будут падать, стоит БСЗ, думаю не хватает мощности гены или просто щетки пора менять?
Я гомосек
#636 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 19:04
а может просто нужно немного карбюратор подрегулировать (а возможно и зажигание).
Если бы износились щетки, то зарядка пропала бы вообще - об этом сказала бы лампочка на приборке.
Нужно знать какое напряжение на ХХ без нагрузки (потребители выключены) и с описываемой нагрузкой, и тогда можно будет о чем-то конкретно поговорить.
#637 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 7:08
Ребят срочно выручайте, читать всю тему некогда...машина срочна нужна
до этого при включение поворота начинала дергаться стрелка зарядки и иногда стрелка сама колебалась
щас сутра взял машину ехал все ок...вдруг все отказыват непоказыват кол топлива, температуру и зарядку вообще, работает только стрелка экономайзера, при сбрасывание клемы машина глохнет
поменял щетки и регулятор напряжения - такая же фигня
машина карб, старый монтажный блок, гена страрого образца, низкая панель
ZUBILO POWER!!!!
#638 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 18:56
Dimarik 45rus, ну там видимо не подается питание на обмотку возбуждения, а это может быть из-за монтажного блока. Но коли там еще и приборка "погасла", то естественно и зарядки не будет, т.к. питание на обмотку воздуждения лежит через монтажник и через приборку.
Что это может быть:
1. блок предохранителей
2. замок зажигания (совместно с реле)
#639 superglina
superglina
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 20:18
Прочитал всю ветку от начала до конца. Тут возникала у людей проблема с недозарядом на ХХ, падение оборотов примерно на 200 при включении дальнего и (или) поворотов, потускнение подсветки приборов и т.д. Такая же хрень и у меня приключилась, машина 2107 - карб, гена-Г-222, ремень поменял, натянул, щетки менял, реле менял, АКБ новый, диодный мост звонил, обмотку звонил, по колесам ногой стучал. Кто-нибудь даст наконец-то внятный ответ, чаво-то делать.
ВАЗик - сила, ПОРШ - могила!!!
#640 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 20:46
metrolog
ну так то мои познания еще не так глубоки, но скидывая клему и то что машина глохла сделал вывод что генератор
т.к. там все старое как жопа мамонта( гена старого образца) и что то оживлять не надолго, бегать с бубном вокруг старого генератора - решено было купить новый генератор 2110 шкиф от 2108 инжовой, ремень, нижние крепление 21082 и натяжитель
вобщем апгрейт прошел удачно, проблема найдена и устранена, никаих больше падений хх при включение печки, ближнего и т.д.
ZUBILO POWER!!!!
