Сообщение добавлено 16.3.2007, 0:14
#461 vinil
#463 cgd
Сообщение добавлено 19.3.2007, 11:22
1) какова толщина(по диаметру) контактных колец и соответственно максимально допустимая выработка(канавка от щеток), у меня сейчас где-то 1.5мм
2) возможна ли замена контактных колец
Генератор классика Г-221.
С наилучшими пожеланиями :-)
#466 metrolog
Сообщение добавлено 19.3.2007, 11:35
При замене колец возможны такие проблемы, как контакт какого-либо, а может и двух сразу,колец с осью ротора. Если уж менять, то целиком ротор.
#467 metrolog
Сообщение добавлено 19.3.2007, 12:00
#468 GnRl
Сообщение добавлено 19.3.2007, 12:54
GnRl набросал тебе схемку. Так реализовано на 2108 генераторе, на нивовском такая же система(на сколько мне известно). В схеме два одинаковых резистора, номиналом 100 Ом 2ВТ. Их можно заменить одним резюком 50 Ом 4-5Вт.
Спасибо огромное за схемку, но млин вот справа это сама лампочка (кружок перечеркнутый)?
Тоесть в тупую провода 2 шт. (+ и -) идущие на лампочку между ними замыкаю 2мя резисторами...
#469 metrolog
Сообщение добавлено 19.3.2007, 19:33
Нет нужно снять приборку,посмотреть как запитана контрольная лампа. На лампу( на один из контактов) должен подаваться "+" от вкл. зажигания(15 провод) он является "плюсом" всей приборки. Другой вывод лампы подключаешь к клеме генератора(61 или 67 провод), а лампу шунтируешь резисторами.
Если что не понятно спрашивай отвечу по конкретнее.
#470 GnRl
Сообщение добавлено 19.3.2007, 20:49
GnRl, да это лампочка!
а лампу шунтируешь резисторами - тоесть куда их запитывать в разрез с плюсом или на провод от гены...
А еще это в классике три контакта было на гене, а тут 2, на какой именно питать? думаю конечто не на плюс а то который клемный такой?
#471 metrolog
Сообщение добавлено 19.3.2007, 21:05
на клемный подавать( он непосредственно на блоке РР и щеток). Кот "под гайку" он основной "+"(30 провод) и нам он тут не нужен.
Тебе,наверное, проще буде заново провод прокинуть от приборки до гены. Т.е. как я писал выше подключить на один вывод лампочи "+" от всей приборки(15 провод),а другой вывод лампы соединить с клемой на гене. И между двумя выводами лампочки припаять резисторы. (Смотри схему.)
#473 Aughrim
Сообщение добавлено 23.3.2007, 23:49
#475 Aughrim
Сообщение добавлено 24.3.2007, 12:30
#476 metrolog
Сообщение добавлено 24.3.2007, 21:18
#477 Aughrim
Сообщение добавлено 25.3.2007, 1:22
На моем генераторе 37.3701 при включении зажигания через контрольную лампу напряжение для возбуждения подводится к выводу В РН. После запуска обмотка возбуждения питается от 3 дополнительных диодов, и лампа заряда АКБ не горит (на 61 контакт подается напруга уже с генератора, и получается от АКБ ток не потребляется). Управляющее напряжение подается на вывод Б РН, непосредственно с 30 клеммы генератора. Это цитата (немного упрощенная, и с момими комментариями) из "Руководства по эксплутации, ТО и ремонту ВАЗ-2104,2105", 2005, изд. Третий рим
А вывод прост - при работающем движке, мой генератор полностью автономное устройство и дополнителного питания не требует.
#478 Art-lin
Сообщение добавлено 25.3.2007, 8:19
Нет такой проблемы, меняются легко.
После запуска обмотка возбуждения питается от 3 дополнительных диодов...
#479 metrolog
Сообщение добавлено 25.3.2007, 12:43
#480 BioKai
Сообщение добавлено 25.3.2007, 20:53
