Сообщение добавлено 16.2.2012, 19:26
#1744 avtodriver
Сообщение добавлено 13.6.2012, 14:29
Это точно генератор или дохлая АКБ может так воспринимать?
Сейчас пойду померяю в цифрах...
#1745 Agassy
Сообщение добавлено 13.6.2012, 14:32
+много...было что-то аналогичное...показометр на приборке, любил заходить в красную зону.
пока не взял тестер и..все встало на свои места, приборчик был заменен!
Сообщение отредактировал Agassy - 13.6.2012, 14:46
#1746 avtodriver
Сообщение добавлено 13.6.2012, 14:42
Сообщение отредактировал avtodriver - 13.6.2012, 14:42
#1747 Dexen
Сообщение добавлено 16.6.2012, 21:17
#1748 vovan-sed
Сообщение добавлено 17.6.2012, 8:20
#1749 avtodriver
Сообщение добавлено 17.6.2012, 14:08
#1750 Dolfinchik
Сообщение добавлено 17.6.2012, 21:11
Ребят,Извините за детский вопрос. Завожу двигатель - заряд в норме,после 3-4 мин. работы заряд падает с 14в. где- то на 12.5, щетки новые, масса хорошая, Гена копеечный (42 ампер) - подскажите куда смотреть, а то с включенными потребителями (дальний свет,дворники,аварийка,печка) на ХХ напруга проседает аж двиг захлёбывается.
Погоди, так ничего удивительного ,для такого гены это нормально!
Дальний свет 4*5=20А, дворники 3-5А, вентилятор печки минимум 3А, аварийка 7А, зажигание 4А, габариты 4А, итого 43А, т.е. уже идёт разрят аккумулятора!
Генератор выдаёт 42А при оборотах коленвала 2000 об/м ,а при холостых он выдаёт не более половины ,так что всё норм!
Не грузи системы дальним светом на холостых!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 17.6.2012, 21:11
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#1752 Dolfinchik
Сообщение добавлено 18.6.2012, 5:56
Всем спасибо - буду смотреть регулятор, с ремнём и натягом порядок. Dolfinchik - так то да, но не должен же так сильно падать заряд с выключеными потребителями.
тогда как упадёт заряд коротни регулятор, если восстановится - значит он, если нет тогда ищи неисправность в гене!
#1754 Dolfinchik
Сообщение добавлено 12.7.2012, 20:16
Здравствуйте!
Имеем ВАЗ 2107 карб с генератором 372.3710-05, недавно умер регулятор напряжения, найти его в магазинах оказалось сложно, посему вопрос: Возможна ли установка диодного моста и регулятора напряжения от генератора 372.3710-03 ?
по характеристикам в принципе подходят, главное чтобы встали на место!
#1755 wolodya
Сообщение добавлено 25.7.2012, 1:26
[/quote]
Народ помогите, токая проблема мерею ток на батарейке при заведеном двигатели газуй не газуй со светом и бес 11 вольт,но если снять клему с батореи то со свето на холостых 13 вольт,а при 1500 об.м. все 14,токое может быть из-за ак.батареи больше положеной (на 10А) мощности?
#1758 Фулюган
Сообщение добавлено 14.8.2012, 7:24
возможно в аккумуляторе КЗ в одной из банок, а может и в двух
#1759 Shurik395
Сообщение добавлено 1.9.2012, 5:37
