#1621 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 15:17
Dolfinchik, забрал сегодня из эксиста такой девайс:
теперь будет ещё один генератор в запасе...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1622 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 17:00
ааа, я же совсем забыл! у нас в магазине продают такие штуки, по-моему за 200-250 руб, причём там их два вида под разные роторы! ab.gif
на днях разберу гену, посмотрю какие у меня стоят!
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#1623 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 16:29
к великому сожалению, не подошел блок на наш генератор: все становится нормально, но подшипник не напрессовать, т.к. диаметр щеток больше внутреннего диаметра подшипника... sad.gif
буду дальше искать наши щетки...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1624 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 18:52
Мужики как быть???
двиг 2106 79.4х80 гбц 32х30 эстониц2 солекс 26х26
Как включаю ближниё свет хх падает на 300 плюс когда вентилятор включается ещё минус 100-200. Генератор 60А. Чё делать? Как быть?
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#1625 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 18:54
Александр за РДР, настраивать холостой, повышай обороты ХХ
#1626 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 19:06
И так уже хх 1500!!! До того как гбц сток была хх был 1200-1250 как всё включалось хх падал до 1000. а теперь хх 1500 и падает до 1000. А двиг меньше 1000 дёргается как умалешонный!!! Буркает!!! Как быть??
#1627 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 19:10
Александр за РДР, на сколько мне известно на эстонце 2 у всех холостой трясущийся... это его особенность
#1628 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Цитата(Александр за РДР @ 24.5.2011, 19:52) *
Мужики как быть???
ты хотя бы написал, какое напряжение дает генератор с разными потребителями...
а то получается какое-то поле чудес: угадай с 3-х букв, что у меня с машиной...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1629 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 19:25
На хх 13.5В включаю ближний 12.5 включается вентилятор 12в. при всём при этом хх с 1500 до 1000 падает.
Перебрал сегодня генератор, всё почистил, проверил, смазал. Таже проблема!!
#1630 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2011, 8:18
какой генератор стоит и аккумулятор?
я выше по теме выкладывал ссылки по зарядке АКБ...
первое, что приходит на ум: проверь диодный мост и попробуй поменять РН
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#1631 Плюх
Плюх
Сообщение добавлено 1.6.2011, 22:08
Мужики, тут такое дело : недавно на холостых или низких ( до 1500 - 1800 об. примерно ) начала помигивать лампа заряда. На акк идет 15 вольт. Поменял релюшку зарядки, но ничего не изменилось. Грешу на генератор, но не знаю на что именно грешить ((( Я в этом деле совсем чайник, за рулем 3 месяца. Кто что посоветует?
З.Ы. автомобиль ваз 21061.
За ранее благодарю.
#1632 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 22:19
За ранее благодарю.
Ещё раз поменяй может не рабочая!!!
#1633 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 23:13
Плюх, почисть контакт на правом верхнем предохранителе, если не поможет, то скорее всего виновата контактная группа замка зажигания.
#1634 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2011, 10:17
За ранее благодарю.
если не поможет чистка контактов, то такая проблема бывает и при пробое одного из диодов диодного моста, при-этом зарядка будет идти (просто слабее, но это не всегда заметно без нагрузки), и лампа будет помигивать или даже гореть! ab.gif
#1635 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2011, 23:11
Нужна помощь. Уже в третий раз за полтора года умирает по-тихоньку генератор, а именно, лампа заряда слегка горит на холостых, и иногда бывает резко загорается лампа заряда на высоких оборотах. В тот раз были обрыв обмотки и пробой диода, вместе с выходом из строя щёток ( Все советуют не парится и брать сразу 80А и более... но, надо найти причину столь часты поломок. 1. Качество деталей, 2. Не хватает 55А для музыки и остального, по-этому всё время работает на пределе гена, 3. Проблемы в проводке автомобиля? Что делать? Уже поднадоело dry.gif
"Учеными доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной классике – копейкам, шестеркам, семеркам" (с)
#1636 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2011, 7:37
У тебя кондей на музыку стойт?
#1637 Sidm@n
Sidm@n
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2011, 12:12
Евген83, Нет, по музыке из доп.устройств только 2-х канальный усик
#1638 KALINAVOD
KALINAVOD
  • 431 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 20:18
Парни нужна помошь
вопрос такой походит ли генератор от 14 2010 года 8кл двигатель на Приору 07 года 16кл
#1639 Vladosik
Vladosik
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 23:33
Парни! помогайте! Просмотреть всю тему нет времени и трафик закончиться. На 2104 стоит 214 гена. Включаю зажигание лампа не горит. Завожу. Заряда тож нет. Пробовал напрямую кидать провод на контакт обмотки возбуждения. Тоже ноль эмоций. Реле регулятора снимал, контакты чистил.Что может быть?
#1640 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2011, 6:41
Цитата(KALINAVOD @ 1.8.2011, 23:18) *
Парни нужна помошь
Должен так-то!!!
