#1461 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 10:39
у меня до 14. 5 поднимается, при отключеных потребителях.
и не кипит ни чего
мой сарайчик
#1462 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 18:59
Цитата(nikoSS @ 9.11.2010, 0:57) *
значит если генератор будет выдавать 14.3.Акб будет кипеть?
Летом - ДА!
Зимой - НЕТ!
В умных книжках было написано, что автомобильный АКБ не заряжается вообще, при температуре корпуса ( и естественно пластин и электролита) минус 10 градусов. Какое бы напряжение на него не подали заряжаться он не будет. Но зимой в АКБ практически нет саморазряда.
#1463 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 20:22
получается что зимой мы аккум убиваем на нет.
хотя двиг то нагревается и там тепло под капотом. и всё в норме))
мой сарайчик
#1464 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 23:15
сегодня мультик показал 15.3, ничего не кипит, завтра поменяю РР...
Сообщение отредактировал dvornick - 9.11.2010, 23:16
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#1465 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 23:20
Именно так.
В 70-80г во многих журналах технических, Радио например, было много вариантов схем регуляторов напряжения с датчиком температуры, который вплавлялся в мастику АКБ и значение напряжения заряда регулировалось в зависимости от температуры.
#1466 panok.n
panok.n
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 16:20
У меня генератор,с нагрузкой,на любых оборотах(хх и выше)выдает 13.9-14...хватит этого?или добавить до 14.7?
#1467 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 18:43
хватит.
#1468 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2010, 11:15
поподробнее можно про повышение напряжения? у меня стоит генератор, не родной от жигуля, немного длиннее и задняя крышка пластмассовая, плюс в нем помимо обмотки на якоре стоят еще магниты), так вот проблема в том что когда на холодную заведешь, показывает 14 вольт, потом минут 10 погут и уже показивает 13 вольт, и стрелка начинает дергаться с амплитудой около 1 волльта, когда даешь обороты мотору стрелка практически не дервгается. менял регулятор напряжения, думаю диодный мостик. как считаете?
#1469 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2010, 11:34
может всё в норме. я тоже парился раньше что у меня что то не так.
смотрел по родному прибору. сейчас цифровой поставил, он норму показывает, но 14.5 -14.6 13 не бывает.
может реле регулятор.
было что фары моргают, и стрелка на приборе на вольт тоже скакала,
утром пришёл, вообще зарядки нет. поменял рр. работает всё.
мой сарайчик
#1470 MrDlinn
MrDlinn
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 13:06
ВАЗ-2112. Неделю назад разрядился в ноль ни с того ни с сего новый аккум. Зарядил его,отъездил неделю - опять то же самое.
Начал искать куда уходит ток мультиметром, сразу грешил на генератор и точно, скидываю с него + провод -потери 30ма, накидываю - 360ма.
Заведенная машина при отсоединении аккумулятора не глохнет.
В чём беда может быть?
#1471 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 13:19
как вариант, закисание диодного моста. При этой неисправности также наблюдается недозаряд акб. Поменять диодный мост можно не снимая генератора.
Gott würfelt nicht ©
#1472 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2010, 19:55
Только что обнаружил полную неприятность. машина наотрез отказалась заводиться, при этом заряда не хватает даже на пол оборота, тобиш аккум севший в 0
Симптомы за последних две недели:
- лампочка разряда аккума гаснет не сразу (1-10сек.) независимо от оборотов двига.
- заведенный двигатель работает стабильно.
- думал мож где провода окислились или что-то того, но там все норм.
решение - ?
п.с. щетки проверил =) не они.
Из мануала: "Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя..."
хрен там... у меня под шлиц ag.gif хотя поначалу тыкал крестообразной... эх.. ночь, двор.. и ниодного фонаря =)
Сообщение отредактировал xxOZ - 26.11.2010, 21:27
#1473 tea-pot
tea-pot
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2010, 21:38
Желательно замеры сделать напряжения непосредственно на клеммах АКБ при 1500-2000 оборотах двигателя сначала без нагрузки, затем при включенных фарах.
#1474 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 1:03
Поставил на классику 214 генерато (от инжекторной Нивы на 80А), в замен 08 генератора (55А), что то не понятно в его работе, то показывает норм напряжени 14.2В, то заниженное, измерил точно мультиметром при заниженном напряжении, на холостых 900 об/мин - 13.7В, влючил все потребители, также на хостых, (печку, дальний свет, обогрев стекла, музыку) - 13В, странно что на увеличение оборотов нет реакции, т.е что 3000об, что 6000об, напряжение не увеличивается даже на десятые вольта, так и остается 13В. Может быть такое из за разряженного аккумулятора? Что то у меня сомнения в исправной его работе.
#1475 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 23:03
Evgenie, а генератор случайно не болгарский? А то они все мёртво-рождённые, никогда не выдают то что на них написано.
#1476 raptik
raptik
Сообщение добавлено 7.12.2010, 17:21
РЕБЯТА ПОТСКАЖИТЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРА , АВТО 2108 ИНДЕКАТОР АККУМУЛЯТОРА НЕ ГОРИТ , НУ И ЗА ЭТО-ГО НЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. МАЛЕНЬКИЙ НЮАНС ЩИТОК ПРИБОРОВ ОТ 2110 aq.gif
#1477 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 17:29
Сегодня проверял 10кин генератор(прикупил когда то на запчасти) в общем когда купил, проверил ротор на сопротивление, мультиметр ничего не показал, а сегодня решил ещё раз от балды проверить, вначале на режиме 200 кОм и о чудо, показал 5 кОм, потом уменьшал, уменьшал, и в результате теперь около 500 Ом, вот не пойму с чего бы это? хотелось бы верить что мультиметр до этого глючил(как-никак ему лет 10))
Сообщение отредактировал Икс01 - 15.12.2010, 17:29
71/133.32/83
#1478 tea-pot
tea-pot
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 20:19
Включи свой прибор на измерение сопротивления с мин. пределом и соедини его щупы. Показывает 0 или чуть больше? Тогда меряй ротор - должно быть не более 3 Ом. если по-прежнему 500, то ротор неисправен - плохая пайка обмотки к кольцам.
#1479 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 21:46
проблема в следущем: ваз 2106 поменял генератор поставил б/у отремонтированный от нивы г221 но по характеристикам как штатный сгорело реле регулятора, купил новое сново сгорело. что может быть неисправно? или это реле такого качества и какой в таком случаее ставить?
#1480 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 22:43
На мин. пределе- 4 ом, померил- теперь сопротивление 420. Вылечить то можно? Или никак? он блин не 100 рэ стоит ведь....
71/133.32/83
